teslamag.de/news/dashcam-funktio … musk-15784
Habs auch gerade gefunden… aber ich denke auch a wann und b bestimmt nich so wie eine vollwertige dashcam
wenn ich es richtig weiss, dann sind die Front-Kameras nur s/w und die Auflösung ist auch nicht der Knaller.
Herr M. soll sich endlich um die Kernthemen seiner zugesagten Programmierung kümmern und nicht andauernd mit netten Goodies versuchen, seine Fans bei Laune zu halten.
Ich sag nur "Autopilot, Verkehrszeichen u. Geschwindigkeits-Schilder-Erkennung, Fahrzeug und Fussgänger-Erkennung, ordentlicher Abblend-Assistent…
Je mehr ich darüber nachdenke, um so mieser wird meine Laune in dieser Sache.
p.s. ich habe mehr als 3000,- Euro für „Volles Potenzial für autonomes Fahren“ bezahlt.
Davon sehe ich entgegen der damals vom Tesla Vertrieb kurzfristiig in Aussicht gestellten Funktionen nichts - und das
inzwischen seit mehr als einem Jahr !!
Beste Grüsse
Andre_G
Ich habe die 750s schon seit ca. 2 Monaten und bin zufrieden, der Parkmodus macht seine Arbeit und man kan mit gutem Gewissen sein Fahrzeug in der Großstadt stehen lassen
Ich hatte zunächst Probleme mit der SD Karte von Scandisk, bin dann nach Empfehlung vom Forum auf die Lexmar 622 umgestiegen und seither ohne Probleme
Wann und wo hast Du gekauft? Hat man Dir nicht explizit von dieser Option abgeraten? Mir hat bisher JEDER Sales Rep bei Tesla gesagt, ich solle diese Option NICHT nehmen, da es mit diesen Fahrzeugen (in D) nie Level 5 geben wird.
Sieh die 3.000 EURO als Spende an Tesla ![]()
Muss ich mich auch outen, ich hab’s auch gekauft… das Verkäuferbeispiel hab ich ja woanders schon mal geschrieben, aber das wird zu sehr OT
die beiden bestellten BlackVue DR750S-2CH ist gestern Abend eingetroffen.
Folgende Fragen:
Wo hole ich am besten Dauer+ im Model S ?
Da gibt es doch Adapter, die in den Sicherungshalter anstatt der vorhandenen Sicherung ein geklips werden, um Strom an zu zapfen !
Welche Adapter könnt Ihr empfehlen ?
Welche SpreicherKarte mit 128 GB funktioniert, bzw. worauf muss man bei der Auswahl achten ?
Gesten Dank im Voraus.
Andre_G
Der kürzeste Weg zum Strom ist die ODB2-Schnittstelle im Fußraum Fahrerseite. Schreib mit eine PN mit Mailadresse, dann sende ich einen Belegungsplan.
Die Speicherkarte muss eine Class 10 Karte sein.
Hab die Installation vor ein paar Tagen gemacht, war wesentlich harmloser als erwartet.
Für die Spannungsversorgung fand ich den Anschluss hinter der Abdeckung im Dach nahe Rückspiegel am bequemsten. Abdeckung an der Hinterseite mit dem Blackvue Plastikteil öffnen.
Man kann das Blackvue Stromkabel vom Raum hinter der Abdeckung nach vorne zur Kamera mit einer Feder, einem Kleiderbügel o.Ä. durchfädeln.
Bei älteren Modellen gabs da einen freien Stecker, mittlerweile ist der in Verwendung.
Den Stecker, der mittig in dem Kästchen hinter der Abdeckung steckt, abziehen um besser dran zu kommen. Entscheidender Hinweis: Das Steckergehäuse lässt sich aufklappen. Kabel schwarz=masse, Kabel Rot-schwarz=plus. (Position 1 und 3).
Blackvue Kabel auf geeignete länge abschneiden. abisolierte (idealerweise verzinnte) Enden vom Blackvue Kabel in den geöffneten Stecker einlegen und durch Schließen des Steckers festklemmen. Hält einwandfrei und lässt sich bei Bedarf ohne Spuren wieder entfernen. (Stecker wieder am Kästchen anstecken nicht vergessen.)
Am lästigsten fand ich das Verlegen des Kabels zur hinteren Kamera.
Hab die Kunststoff - Verkleidung oben an der Heckscheibe abgenommen (gehalten von 3 Plastik Klips). von der hinteren Kamera unter die abgenommene Verkleidung. Hier ist auch am besten Platz für überschüssiges Kabel.
Nach links, Dichtlippe Heckscheibe angehoben und Kabel unterhalb durchgefädelt. Dann unter der Abdeckung bis zur Windschutzscheibe nach vorne, nach rechts bis zum Rückspiegel und durchfädeln zum Platz hinter der Abdeckung. letztes Stück von dort rechts vom Rückspiegel gemeinsam mit dem Stromkabel nach vorne durchfädeln.
Was ich davon halte, habe ich hier schon mal aufgeschrieben:
Nutzung von RWE Ladesäulen
Moin,
Stehe nächste Woche auch vor der Herausforderung des Einbaus. Sende PN und Danke.
DashCam (BlackVue) via OBD-II-Stecker im Parkmodus mit Schutz der Fahrzeugbatterie.
Die OBD-II-TOP11 (Turn Off Power at 11 Volt) versorgt Ihre Dashcam (z.B. BlackVue) auch im Parkmodus direkt aus der OBD-II-Buchse im Innern des Fahrzeuges mit Strom. Um die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie zu verhindern, wird bei 11 Volt die Stromversorgung der Dashcam von der Batterie elektronisch getrennt. Eine OBD-II-Buchse ist in jedem PKW mit Benzinmotor ab Modelljahr 2001 und in jedem PKW mit Dieselmotor ab Modelljahr 2004 vorhanden und dient der On-Board-Diagnose, um Fehler in der Autowerkstatt auszulesen.
Normalerweise muss man eine Autowerkstatt aufsuchen, welche den Anschluss von der 12 V Batterie im Motorenraum ins Innere des Fahrzeuges verlegt. Dies kostet Zeit und damit auch viel Geld.
OBD-II-TOP11 an der OBD-II-Buchse des Fahrzeuges einstecken, Dashcam an Zigarettenbuchse von OBD-II-TOP11 anschliessen, fertig.
Keine teuere Installation durch eine Autowerkstatt nötig.
Für alle Dashcams mit Parkmodus geeignet.
Kabellänge 1 Meter.
Intern mit 1 Ampère Sicherung abgesichert.
Maximale Belastung 12 Watt.
Hier die URL zum Produkt: sysup.ch/shop/obd-ii-top11/
Der Profi, der meine Dashcam eingebaut hat, hat glaube ich drei Stunden veranschlagt. Er verdient sein Geld sonst mit dem Einbau von Taxameter-Hardware, hat also in dem Bereich einschlägige Erfahrung.
Hallo Volker,
ich habe deinen Tipp vom Fachmann aufgegriffen und mir heute die DR750S-2CH einbauen lassen. Danke für den Tipp. Nun muss ich die Dashcam erst einmal ausprobieren. Auf jeden Fall sieht das erst einmal alles sehr gut aus.
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit einem Einbau(betrieb) im Raum Düsseldorf/Köln/Bonn? Derzeit betreibe ich die Blackview am Zigarettenanzünder und habe natürlich keinen Parkmodus.
Hallo elmi!
Habe die Blackvue 650 installiert wenn du magst kann ich dir helfen. Schreib mir doch mal eine PN.
Gruss Daniel
ich liebäugle auch mit der neuen Blackvue 750.
Selbsteinbau traue ich mir aber leider nicht zu.
Kann jemand einen Einbaubetrieb im Raum München empfehlen?
Ansonsten wird es eben doch die IRO mit Selbsteinbau, auch wenn mir hier wichtige Funktionen wie GPS, Heckkamera und Bewegungserkennung / Parkmodus fehlen.
Noch was anderes: Wie merkt ihr bei der Blackvue, dass im Parkmodus eine Erschütterung registriert wurde? Gibt es da eine Nachricht / Sound / Notification light?
Manchmal bemerkt man einen Parkschaden ja erst später und dann ist es ggf. bereits zu spät…
Danke!
Die saubere Verkabelung über die Heckklappe bei der Blackvue nach hinten sieht nach viel Gefummel und Aufwand aus.
Kann man die Kamera nicht irgendwie am Dachhimmel montieren - oder spricht das etwas dagegen? (z.B. optische Effekte weil weiter weg von der Scheibe)
Hi,
Ich bin im Gespräch mit IRO bzgl Parkmodus und habe folgende Info auf meine Anfrage (Parkmodus, wie mit IRO zu realisieren, bspw obd Adapter Oder Backup Batterie) folgende Antwort erhalten:
„Hi,if you have a strong need for parking mode, we can do it for you. Model S has a set of constant power connector near the microphone cover, as shown in the picture. We will provide three power pins, one of which is connected here.when car is parked,the dashcam will switch to the parking mode to reduce the frame rate to 2FPS. Save a video every 20 minutes and compress it into 80 seconds of video.If you buy our machine, we will take a temporary installation video for you. Later we will also consider adding this feature to all products.Thank you“
Wir könnten uns also zusammentun und sonder Chance erhalten, dass das Upgrade auch kommt
Hi,Ich bin im Gespräch mit IRO bzgl Parkmodus…
Ich wäre mit dabei! ![]()
Hab gerade eine heikle Situation mit der IRO dokumentieren können. Das Gerät ist gut integriert und für den gedachten Zweck ausreichend. Eine „Parküberwachung“ wäre aber schon eine sinnvolle Erweiterung.
Gruss HDE
Ich habe eher das Problem, dass die Seiten meiner Fahrzeuge zerkratzt oder mit Beulen beglückt werden. Dies durch Türen vom Nachbahrfahrzeug oder wenn es für den anderen in der Parklücke zu eng ist und er mit den Nieten an der Jeans saubere Kratzer hinterlässt. Gibt es eine Möglichkeit quasi eine 360° Überwachung zu haben. Beim AP2 wären die Seitenkameras dazu wirklich ideal, aber wie könnte man die Seiten bei einem AP1 überwachen ? Hat dies schon mal jemand gemacht ?
Hi,
Hi,
bin gerade auf den Thread gestoßen als ich nach Erfahrungen mit der IRO Dashcam gesucht habe. Möchte mir auch eine zulegen, von daher kannst du jetzt schon 3 Interessenten zählen ![]()
Gruss
Hagie
