Das dürfte die Einstellung mit dem höchsten Verbrauch und der geringsten Wirkung sein.
Weitere Angaben zum Stromverbrauch findest du in diesem Thread weiter oben.
TL;DR Es kommt darauf an.
Das weiß wahrscheinlich nur der Hersteller und Tesla…
Ich schalte mal den Schutz aus und schau mal wo die Reise mit Verbrauch und Temperatur hin geht. Den Akku wird er ja weiterhin schützen.
Wie du hier verfolgen kannst, sind auch Temperaturen von 75°C im Innenraum kein Problem für das Fahrzeug.
Ich schalte auch nur immer ca. 5-10 Minuten vor Abfahrt die Klima an, ggf. kurz Fenster zusätzlich auf. Kein automatischer Überhitzungschutz aktiv.
Stichwort könnte „mehrere Updates übersprungen“ sein.
Hast du die Option aktiv, das externe Verbraucher aktiv bleiben dürfen? (Hab die genaue Bezeichnung nicht im Kopf)
Das ist vermutlich der Thread, den StefanD meint:
Habe seit dem Wochenende die externen Verbraucher aktiv. Der Verbrauch war schon vorher unangemessen hoch. 17% in 8 Wochen im Vergleich zu 14% in 2 Tagen.
Das die Innenraumkühlung mit Ventilator mehr verbrauchen soll als mit AC wage ich mal zu bezweifeln. 40Grad hält der im Innenraum nicht ohne AC. Da hat Tesla die Lüfterfunktion funktionslos gemacht, wenn man mich fragt.
Ist auch absoluter Quatsch.
Jo doch sogar sehr einfach.
Doch, ist zu erreichen ohne große Probleme.
Auto steht tagsüber in der prallen Sonne und ich habe den Überhitzungsschutz ohne A/C aktiviert.
Temperatur geht bis ca 45 Grad hoch dann wird er aktiviert, irgendwann unter 40 Grad dann wieder aus.
Die exakten Temperaturen habe ich leider nicht was das Offset betrifft.
Auf eine niedrigere Temperatur geht dann nur mit A/C.
Hi,
habe hier im Thread schon etwas gelesen, aber möchte noch mal nachfragen, weil es oft um Akkuverbrauch geht und nicht die Funktion selbst.
Macht der Überhitzungsschutz allgemein Sinn? Also braucht man den unbedingt?
Hier ist die Frage ja schon mal gestellt worden:
Und mit A/C ist wahrscheinlich nicht so effizient wie ohne, oder? Da gab es hier nämlich unterschiedliche Meinungen. Eventuell dreht sich das ab hohen Außentemperaturen ja um.
Ausserdem habe ich gelesen, dass beim M3 nicht Wächter Modus und Innenraum Überhitzungsschutz gleichzeitig geht. Bei meinem highland habe ich gerade aber beides (ohne A/C) gleichzeitig an. Galt das nur für ältere M3?
Ja, für die Modellreihen vor dem Highland.
Das ist wohl eher individuell und situationsabhängig.
Ich verwende ihn in zwei Szenarien:
Den ganzen Tag habe ich ihn nie aktiv.
Danke für deine Einschätzung!
Bei mir steht er auf der Arbeit den ganzen Tag in der prallen Sonne. Mein bisheriger Corsa-e auch, aber der hatte kein Glasdach. Wurde natürlich trotzdem heiß.
Ich habe immer eine Powerbank und Desinfektionsmittel im Auto - aber in geschlossenen Fächern und nicht offen auf dem Sitz oder so. Müsste eigentlich trotzdem gehen.
Puh, bei sowas interessiert mich als jemanden auf den er sich bezogen hat immer, warum das ausgeblendet wurde und was der Kommentar war. Habe aber zu spät hier rein geschaut.
Ich finde zumindest. die 2. Frage kann man sich auch selbst beantworten.
Wenn man den Überhitzungsschutz UNBEDINGT bräuchte, was würde man denn dann in allen anderen Autos dieser Welt machen, die diese Funktion nicht haben?
Die Antwort ist also: Nein, man kann ihn nutzen, man braucht ihn aber nicht UNBEDINGT.
Ich zum Beispiel habe den noch nie sinnvoll benutzt, nur 1-2mal zum Testen.
(P.S.: Finde aber trotzdem gut, dass es solche Sachen im Tesla gibt)
Er meinte dass er momentan bei 15 Grad friert und sich fragt wo der angekündigte Hitzesommer bleibt. Weiß auch nicht wieso soll etwas ausgeblendet wird…
Ja okay. Tut zwar nichts zur Sache, aber war jetzt nicht schlimm. Wenn man sowas sieht denke ich immer eher an politisch unkorrekt, Elon irgendwie zum Thema gemacht oder irgendwie sowas.
Nein, in diesem Fall gar nicht.
Moin,
mir ist aufgefallen, dass in der App der „Innenraum Überhitzungsschutz“ unter dem Bereich „Klima“ ausgegraut ist und auf „Aus“ steht. Ich kann nicht die Optionen „Ohne A/C“ oder „An“ starten.
Gibt´s da einen Trick?
Laut unserer Suche und Google ist das nur möglich, wenn Kippen/Einbruch deaktiviert sind.
Ein Beispiel:
