Ich habe es nicht aktiv und halte es auch nicht für notwendig. Der Schutz gilt auch nur für den Innenraum! Der Akku arbeitet unabhängig und dessen Schutzmechanismen lassen sich sowieso nicht ausschalten.
Ich benutze sie nicht, da ich nichts im Innenraum lasse, was die Hitze nicht abkann. Wenn der Wagen den ganzen Tag in der Sonne gestanden hat, dann mach ich 15-30 Minuten bevor ich wieder einsteige die Klimaanlage an.
Nein sicher nicht erforderlich. Dennoch ohne AC braucht das für die Lüfter fast überhaupt keine Energie, aber 40 Grad müssen auch erstmal überschritten werden. Meistens reicht mir die Fenster einen Spalt zu öffnen.
Das passiert jetzt schon häufiger als man denkt. Es macht nur Sinn, wenn man länger weg ist. Da mach ich die Fenster nicht runter. Temperatur von über 60 Grad im Sommer möchte ich nicht runterkühlen müssen, Verbrauch ist gering, also ich hab ihn immer aktiviert.
Genau erklären kann ich es auch nicht, aber meine Beobachtung ist, dass nur wenig Zeit vergeht, wo der Wagen die 40 Grad erreicht hatte und die Temperatur auf 37 Grad gehalten wird. Wenn ich dann einsteige, sind es max. 3 Minuten bis 20 Grad erreicht sind
Ist der Wagen denn nicht die ganze Zeit wach? Alleine dadurch wäre der Verbrauch schon enorm bei 9 Stunden. Nein, ich habe nicht den Wächter sowieso dauernd an.
Ich habe 3 Minuten gebraucht um bei 48 grad Innentemperatur die Meldung zu bekommen, dass das Auto auf 22 Grad erfolgreich heruntergekühlt hat. Ich denke so langfristig Vorklimatisieren ist Verschwendung. Den Überhitzungsschutz habe ich aber auch aus.
Halte ich für Quatsch, vor allem bei einem Hersteller aus Kalifornien wo tausende Teslas jeden Tag in praller Sonne stehen. Wenn dem so wäre, dann wäre sicher zumindest der Modus ohne Klimaanlage immer aktiv.
Und beim Model 3 und Model Y ist der Computer sowieso flüssigkeitsgekühlt.
ich finde den Überhitzungsschutz nicht notwendig. Die größte Schwachstelle sehe ich im Bereich des Displays, wenn das Fahrzeug z.B. mit der Front Richtung Süden steht und dort die Sonne draufknallt, dann sind wirklich sehr hohe Temperaturen weit über 65C° drin. Das das für die Elektronik nicht gut ist, dürfte klar sein.
Dagegen würde ich aber nicht mit Überhitzungsschutz arbeiten sondern mir für 15€ einfach eine Alu-Sonnenschutzblende holen die man mit Saugnäpfen von Innen an die Scheibe hängt wenn man vorhat das Fahrzeug im Sommer an dem Tag nicht mehr zu nutzen. Das hat bei mir signifikant die Temperatur abgesenkt. Es ist dort zwar immer noch sehr warm, aber die astronomischen Zahlen sind weg.
Ich habe so ein Sonnenschutz für die Windschutzscheibe, hol ich immer aus dem Frunk wenn ich wo länger stehe. Ist sehr angenehm, da das Amaturenbrett sowie das Display nicht heiß werden. Auto heizt sich aber krass übers Panoramadach auf, tue dann 3 Minuten vor Einstieg noch vorklimatisieren. Halte den Innenraumschutz deswegen nicht für sinnvoll für mich.
Hat jemand konkrete Zahlen was die Lüftung des Überhitzungsschutzes an Strom braucht?
Ich nehme an dass wie beim Wächter dafür alles aufgeweckt wird und zumindest die 200-300 Watt an Standbyverbrauch anfallen
Konkrete Zahlen habe ich auch nicht. Aber ein Beispiel von heute. MY heute morgen um 6 Uhr auf die Straße gestellt. Voll in der Sonne bei 30 Grad Außentemperatur. Jetzt aktuell um knapp 16 Uhr habe ich 12 Kilometer Reichweite verloren.
