Condition
Some Model Y vehicles built at Giga Berlin are equipped with a LV harness in the ancillary bay with suboptimal
placement of ferrite cores, which may cause electromagnetic interference that triggers a recoverable graceful-power-
off event.
Correction
Inspect the ancillary bay LV harness part number. For revision -E, remove two ferrites from the harness and install two
ferrites in the correct locations on the harness. For revision -F or later, install one ferrite.
NOTE: At the time of publication, the penthouse has been renamed to as ‘ancillary bay’. Other procedures may
not have been updated.
What are ferrite cores used for?
Ferrite cores are used to suppress electromagnetic emissions by blocking low-frequency noise and absorbing high-frequency noise. This avoids electromagnetic interference.
Tesla aufbocken wie?
Man soll ja den Wagenheber „nur“ an den vorgesehen Punkten ansetzen.
Soweit so gut, aber wo setze ich meinen 3to Wagenheber an wenn ich meinen Tesla auf 4 Stück Unterstellböcke setzen möchte, die ja genau dort an den erwähnten Punkten stehen sollen um damit alle 4 Räder frei zu haben.
Geht das irgendwo am Achskörper? Unterer Lenker oder dergleichen?
Hat das schon jemand mal gemacht? Danke für Info
Würde nur mit Böcken funktionieren, die auch etwas heben können / verstellbar sind. Wenn du das Fahrzeug hinten mit einem Heber hochfährst, dann kommt irgendwann auch vorne mit hoch und so könnte man sich dann vorarbeiten.
Ich würde keinen anderen Punkt zum anheben nutzen.
Kann man den Abstand zum voraus fahrenden Fahrzeug beim Abstandstempomat einstellen?
Mir kommt der Abstand auf der BAB zu gering vor, ansonsten funktioniert der sehr gut.
Ja, rechtes Scrollrads nach links oder rechts drücken. Glaube 2 bis 7.
Ist aber nicht gut gelöst. Ist der Abstand für dich auf der AB richtig, ist er dann in der Stadt viel zu groß. Machst du den Abstand für die Stadt richtig, ist er für die AB viel zu klein. Leider hat das Tesla nicht dynamisch bzw, geschwindigkeitsabhängig integriert.
Guten Morgen zusammen,
ich habe gestern meinen NEUEN abgeholt und den Wagen mit Enhanced Autopilot bestellt.
Leider finde ich nirgendswo das Enhanced Autopilot, nicht in der App nicht im Fahrzeug.
Kann mir jemand helfen?
Graui
Hallo Stefan, danke für deine rasche Hilfe!
App: ganz nach unten scrollen > Technische Daten & Garantie
bis hier hin komme ich.
Dann werden mir die Daten und Ausstattung vom Fahrzeug angezeigt.
Inkl. Enhanced Autopilot
Fahrzeug: Fahrzeug (unten links) > Software > Zusätzliche Fahrzeuginformationen
Wenn ich das öffne habe ich das Öffnungssymbol und kann Licht ect. starten.
Habe aber unten links nix, keine Software und auch keine zusätzlichen Fahrzeuginfo
Damit ist ja geklärt, dass dein Fahrzeug den Enhanced Autopilot hat.
Hier die Langversion:
Nachdem du 1. (unten links) auf das Fahrzeugsymbol getippt hast, tippst du 2. im Menü (rechte Bildschirmhäfte) auf Software und 3. (unter der angezeigten VIN) auf „Zusätzliche Fahrzeuginformationen.
