Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model Y (Teil 3)
Mal eine Frage zum Handyschlüssel: Auto steht in der Einfahrt, „oben drüber“ ist ein Zimmer in dem ich mich regelmäßig aufhalte. In der App wird dann unter „Sicherheit und Fahrer“ angezeigt, dass der Handyschlüssel verbunden ist. Bedeutet das in dem Moment, dass folgende Situation eintreten könnte: Ich sitze in dem Raum, iPhone verbindet sich mit dem Tesla - und jemand könnte die Tür aufmachen und wegfahren?
Nein, das Handy muss schon sehr nahe am Tesla sein. Aber probiere es mal aus.
Steht seit Januar so da. Wird nichts bereinigt aber ist mir auch egal. Nur interessant zu sehen wie verwirrt die Mitarbeiter selbst wohl sind.
Ich muss mal was fragen, verstehe ich das richtig dass z.B. dass über den 13 poligen stecker der AHK keine Spanung in den Wohnwagen fließt? Das heißt Kühlschrank und Licht und ggfls das Laden der Batterie des Wohnwagens funktioniert nicht wie bei einem herkömmlichen Verbrenner.
Ich fahre zwa schoon 2 1/2 Jahre(30.000km mitm Tesla) aber der Wohnwagen war vorher immer an meinem alten Volvo 850 dran.
Vielen Dank euch!
Wenn in der Abschlussrechnung unter Lieferadresse eine Adresse steht die ich nicht kenn aber laut Google dort ein Tesla Service Center ist, heißt es dann das ich den dort abholen kann?
Hab nämlich gerade ein Bestandsfahrzeug gekauft und unter Lieferadresse steht eine Berliner Adresse. Eigentlich sollten die doch alle in Süddeutschland abzuholen sein.
Außerdem steht unter Kilometerstand 30. Ist das normal? Weil auf der Bestandsseite stand 0km (das 0 praktisch schwer möglich ist ist mir auch klar)
Antworten findest Du mit Suchfunktion:
:mag_right: AHK 12V
Das mit dem 30 km ist normal. Ist eine Standard Annahme.
Auf dem Auto werden es weniger sein.
Rest keine Ahnung.
Hab gerade mit einem Tesla MA telefoniert. Sieht tatsächlich so aus als wenn der nach Berlin geliefert wird.
Als Ergänzung, wenn du dort bist, zoom so weit rein wie möglich, tippe und halte dann auf den roten Pfeil (DU). Dann sollte ein fensterchen erscheinen wo du den Ort als Favorit speichern kannst.
danke, ich habe die Frage auch hier reingestellt, weil ich nicht schon seit tagen in verschiedenen Threads lese …
Frage zum SR:
Die 88kw maximum 30min Power gegen die 220kw maximum Power.
Was bedeutet das konkret? Also auf Deutsch für den Alltag?
Er hat 220 kW solange du voll beschleunigst und z. B. SoC (Akkuladestand) oder Akkutemperatur nicht runterregeln.
Das kann durchaus so sein. Bei einigen muss man sehr nah dran sein, bei anderen nicht. Wie das bei deiner Situation ist würde ich einfach ausprobieren. Daher ist Pin to drive eine gute Idee. Grundsätzlich bedeutet das Verbunden aber nicht automatisch, dass das Auto auch entsperrt ist.
Danke dir, das war fast klar. Aber was bedeutet die 88kw 30min Power? Ist das die Leistung die über einen Zeitraum von 30min konstant erbracht werden kann? So könnte ich es mir vorstellen aber das ist doch völlig irrelevant oder hab ich da einen Denkfehler?
Hat für den Alltag keine Relevanz. Irgendjemand bremst immer… Genauso beim Beschleunigen mit voller Leistung, da hast du auch schnell die Höchstgeschwindigkeit erreicht oder musst vom Strompedal.
Überleg es dir mal vom Verbrauch her: Autobahnverbrauch ist Pi*Daumen 20kWh (± ein paar Spaßprozente oder etwas mehr mit Anbauten oder Anhänger - hier nicht berücksichtigt). D.h. nach einer Stunde Fahrt hat der Tesla im Schnitt 20kW Leistung gezogen.
Um 88kW für eine halbe Stunde praktisch zu erreichen, müsstest du also schon eine ziemlich freie Bahn und einen dauerhaft tiefergelegten Fuß haben, am besten noch mit Steigung, voll geladen und bei Gegenwind.
Ich glaube kaum, dass der Fall mal bei realen Fahrten auftritt. :thinking:
Sorry wenn ich nochmal frage, ich bin neugierig. Hat es bei dir so funktioniert?
Bei mir standen auch 30 und IRL waren’s dann 3.
Hatte auch gefragt und der Delivery Assistant meinte, das bliebe so, würde aber nichts machen.
Stimmt theoretisch auch, praktisch hab ich halt ungern einen Haufen Dokumente im Account, die völlig falsche Adressen aufweisen. Könnte natürlich noch dran bleiben aber am Ende ist dann alles weg, für manuelle nicht-standard-Prozesse sind sie nicht positiv bekannt bei Tesla.
Nein, das hat damit nichts zu tun…
Ob die Heckklappe mit Softclose oder ohne zu geht, hängt davon ab ob du in dem Moment eine Türe oder Fenster offen hast, oder ob alles geschlossen ist.
Wenn was offen steht, dann geht er ohne Softclose zu, wenn alles dicht ist, dann mit…
