Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 5)
Hab grad Montag 14.15 als Termin genommen - als Leistung steht jetzt aber das „Trunk Lid Harness adjusting“ drin. Demnach machen se das gleich mit :slight_smile:
Kostenvoranschlag kommt dann sicher erst noch.
Schönen Guten Abend,
hat jemand eine Empfehlung für eine taxative Übersicht der Änderungen (Wärmepumpe, Dämmung, Ryzen, …) von M3/MY von 2019 bis dato?
Mit welchem Drehmomentschlüssel zieht ihr die Schrauben am Dachgepäckträger Eures M3 fest?
Sind ja nur 3NM.
Hab schon geschaut, aber bin mir nicht sicher.
Also ich habe keinen eigenen Dachträger. Habe mir aber 2x schon einen bei einem Freund gemietet.
Er hat mir das Ganze draufgemacht und beim anziehen der Schrauben gesagt: „hier nicht zu stark anziehen, nur so das es fest ist. Im schlimmsten Fall packst du da so viel Spannung drauf das dein Dach ein Riss bekommen könnte.“
Also Sachte und nicht mit Gewalt :rotating_light::+1:
PS: danach bin ich je 8.600km und 6.300km an das nördliche und südliche Ende Europas und wieder Heim damit gefahren. Und ist alles dran geblieben :sweat_smile:
Helft mir mal bitte über die Straße :slight_smile: (M3SR+, 2023.12.5, 180km am Tacho - und ja, ich habe versucht zu googeln und das Handbuch durchsucht - das ist an manchen Stellen leider recht vage):
Frage 1:
Unser Probefahrtfahrzeug hatte eine Anzeige in Wh/100km am Display, unter der Auto-Animation / linkes Display-drittel.
Ich finde ums verrecken nicht die Stelle wo ich das aktivieren kann?!
Frage 2:
„Vision“ müsste ja mit 2023.12.5 definitiv aktiv sein bei unserem M3SR+?
Auch hier finde ich nirgendwo eine Option zum aktivieren/deaktivieren? Einfach an eine Mauer nahe ranfahren hat auch nirgendwo was zu Tage gefördert bzw. automatisch aktiviert?
Woran kann das liegen?
Die Linien, die den Abstand anzeigen, umgeben unser Fahrzeug jedenfalls nicht bzw. sind zu keinem Zeitpunkt sichtbar…
Man kann die Anzeige unten links zur Seite wischen: Radio ↔ Verbrauch ↔ Reifendruck (so habe ich es in Erinnerung)
Zu 1.)
Wenn du ins Menü unter „Trip“ gehst, kannst du bei den einzelnen Trips noch die checkbox „Im Trip-Fenster anzeigen“ aktivieren.
So lassen sich dort weitere Daten einfügen.
Ansonsten links wischen wie mein Vorredner hier schon sagte. Medien - Trip/Verbrauch - Reifendruck
Sollte das Menü komplett fehlen, so kannst du dieses wieder sichtbar machen durch einen Klick auf das kleine Notensysmbol (zu finden in der unteren Leiste). Wenn es sichtbar ist, kannst du, wie GausL schon richtig schrieb, durch die drei Untermenüs wischen (links / rechts).
Ich danke euch - das hab ich jetzt tatsächlich gefunden - Vielen Dank! :slight_smile:
Hat noch jemand eine Idee zum Thema „Vision“?
Seit gestern ist 2023.12.5 drauf, Auslieferungszustand war mein ich 2023.11 (??) - aber auch jetzt fehlt das irgendwie noch - welche Art Kopfstand muss ich hier machen um das „scharf“ zu schalten? :open_mouth:
Man sagt hier, dass sich die Kameras kalibrieren müssen, dazu ist eine längere Strecke von nöten (ca. 100-150 Kilometer).
Ah ok, also zusätzlich zu der Kalibrierung, die notwendig war, um Fahrbahnmarkierungen zu erkennen?
Die hat er gestern auf dem Heimweg auch gemacht, vorher war nix zu sehen in der Anzeige - da stand aber immerhin ein Hinweis, dass das gemacht wird.
Ok - dann übe ich mich in Geduld (schwierig :wink: ) und harre der Dinge die da kommen.
Danke!
Bonusfrage:
Wenn ich mir die Kameras anschaue, habe ich den Eindruck dass die Kameras links/rechts nach hinten eine falsche Farbdarstellung haben (eher ins rötlich/orange) - im Gegensatz zur rückwärtigen Kamera, die die Farben korrekt wiedergibt.
Ist das normal? Wäre mir bei der Probefahrt (M3LR) so nicht aufgefallen, kann aber natürlich sein.
Ja, das ist bei mir auch so. Die äußeren Kameras zeigen einen anderen Farbton als die mittlere.
Kann ich eigentlich die Media suche nur für eine Sache machen?
Also: wenn ich ein Radio Sender via TuneIn suche, sucht er auch direkt in Spotify usw. Das will ich aber nicht, will quasi nur in TuneIn oder z.b. nur in Caraoke suchen.
Die Kamera´s (bis auf die Heckkamera) wurden ursprünglich nur für den Autopilot geplant und nicht zur Darstellung auf einem Bildschirm. Der Autopilot benötigt keine exakte Farbdarstellung. Das sie jetzt z.B. als Totwinkelkamera angezeigt werden ist „nur“ nen Gimmick :slight_smile:
Habe heute gemerkt,
das ich noch zwei Jack Pads unterm Auto habe und damit ca. 250km gefahren bin. Wer hat das auch schon hinbekommen?
Sind ohne Magnet und haben zum Glück irgendwie gehalten, obwohl die Gummiringe nicht mehr gut aussahen. :rofl:
Noch nicht hinbekommen, aber die Dinger sind so fest drin, dass ich mir genau das auch schon gedacht habe, also dass das gut passieren könnte :wink:
Ich hoffe die Arbeiten am Auto sind sorgfältiger ausgeführt. Wenn einer nicht merkt dass 2 von 4 Jag pads fehlen….
Nee, nee war ich selber beim Sommerreifenwechsel. Also selber doof. Hätte bestimmt gut geknallt im Radhaus bei 200km/h ?! :wink:
Die Kameras sind für den AP-Computer optimiert.
Diese Darstellung hat aber auch einen großen Vorteil: Nachts ist das Bild viel heller als in Real. Man sieht beim Abbiegen etwaige Fußgänger etc. viel besser, als mit bloßem Auge.
Was bedeutet „schlüsselloses fahren“, das auf dem Display im Tesla eingestellt werden kann, konkret? Hab’s im Handbuch nicht gefunden…
