Infos, kurze Fragen, kurze Antworten zum Model 3 (Teil 5)
Dämliche Frage: nutzt Du das Easy Entry Profil? Falls ja - Wächter auch dort deaktiviert?
Kann der Wächter für Easy-Entry und User getrennt aktiviert werden???
Ich habe auch öfter das Problem, dass das Auto daheim im Wächtermodus bleibt, obwohls an der Heimadresse eigentlich deaktiviert wäre…
Ich schaue mal gerade nach, nicht dass ich hier Mumpf erzähle.
/€: Wächterstatus ist bei allen Profilen immer gleich, sorry für meine blöde Frage da oben.
Keine dämliche Frage. :+1:
Wächter ist auch im Easy Entry aus. Würde aber auch nicht erklären, warum er so viel in Standby ist. Der Verbrauch wäre dann auch unter Wächter Modus aufgeführt.
Für mich klingt die Erklärung, dass die 12V Batterie das zeitliche segnet die beste Erklärung. Ich schau mal welche Größe ich da rein bekomme.
Irgendwas zu beachten im Vergleich zu jedem anderen Auto sollte ja nicht sein, oder?
Weiß das Auto, dass es daheim ist, wenn in der Tiefgarage gar kein GPS-Signal empfangen wird?
Könnte man ja mal mit dem „zu Hause die Spiegel nicht anklappen“ ausprobieren.
Legt er die Ohren in der Tiefgarage an, dann müsste das mit dem Abschalten der Wächterfunktion auch funktionieren.
Also gestern tagsüber hat der Wagen nichts im Standby verbraucht. Trotz dass er in der TG stand, weil ich vergessen hatte ihn mal raus zu stellen.
Über die Nacht, also zwischen 20 Uhr un 9:30 Uhr hat er 0,8% Standby Verbrauch.
Das heißt ca 2% pro Tag, die im Standby einfach verpuffen.
An welchem Tag wurde mein Fahrzeug ausgeliefert?
Premium-Account begann am 30.09
Garantie läuft am 30.09.XX ab.
Sollte der 29.09 oder 30.09 sein. Leider bekomme ich den Tag nicht mehr „rekonstruiert“.
Schau mal in dein Email Programm… du hast an den Tag eine Mail bekommen mit „30-Tage-Testabonnement der Premium-Konnektivität“ als Titel
Mal klappt’s mal nicht aber wie funktioniert es?
Sprich ich stelle links 20 grad ein und dann sollen rechts auch 20 grad stehen sprich links soll der Master sein und rechts mit regeln über trennen habe ich es hinbekommen aber heute muss ich beide bedienen….
Dankeschön
Das geht nicht.
Entweder funzen beide Regler zusammen oder beide einzeln.
Du musst die auf Sync stellen. Dann laufen beide gleich. Dabei ist es egal welche Seite du bedienst.
Ich glaube das steht im Heizungsbildschirm dann über den Temperatur ob Sync an ist oder nicht. Um das genau zu sagen muss ich ins Auto. Aus dem Kopf weiß ich das leider nicht.
Ansonsten mal ins Handbuch schauen, da steht es drin.
„Sie können auch die Zwei-Zonen-Regelung aktivieren, mit der Fahrer und Beifahrer eigene Klimaeinstellungen wählen können. Der Beifahrer kann die Temperatur über das Temperatursymbol im unteren Bereich des Touchscreens oder über den Hauptbildschirm zur Klimaregelung anpassen. Berühren Sie Trennen erneut, um die Zwei-Zonen-Regelung zu deaktivieren.“
Hallo @all, wie kann man einfach die Fahr-PIN für alle angemeldeten Fahrer ändern?
M3-LR
Besten Dank i.v.
Das geht quasi nur über die „PIN vergessen“-Funktion in deiner Tesla-App.
Danke Dir, genau das hatte ich schon befürchtet. Aber die Hoffnung… :wink:
Dankeschön
Gehe unter Sicherheit und deaktiviere PIN to drive.
Gebe zur Bestätigung einmal den PIN ein.
Pin ist raus.
(War früher Standard am Service Center. Mittlerweile können die das umgehen wenn man einen Termin hat und das Auto auf dem Hof steht.)
Liebe Grüße
Richie :sunglasses:
Besten Dank, werde das bald checken, meine aber das versucht zu haben und es war mir nicht gelungen. Der PIN war nur vermeintlich geändert. Beim nächsten Start musste ich dennoch den alten PIN eingeben. Der neue war nicht gespeichert.
Ich probiere es gerne nach Deiner Anleitung bald noch einmal. :smiley:
Falls es hier falsch ist dann sorry :slight_smile:
Ich habe zum ersten Mal einen Mangel/Schaden per App gemeldet (Querlenker knarzen, gleich mit Video hochgeladen und beschrieben). Jetzt bekomme ich diverse Terminvorschläge. Wird an diesem Termin nur gecheckt was ist oder schon repariert?
Ich muss halt nach Leipzig ins SeC und das sind immer gleich 150km - wäre blöd da 2x hinfahren zu müssen und zwei Urlaubstage zu verballern.
Es wird repariert werden. Was genau gemacht wird, kannst du in etwa dem Kostenvoranschlag entnehmen. Dieser ist als Orientierung zu sehen. Es reicht, wenn du diesen im SeC nach Rücksprache mit den Mitarbeitenden akzeptierst.
Es kann vorkommen, dass dein Termin kurzfristig verschoben wird oder ungeplant länger dauert. Kalkuliere das bitte ein. Der Tesla Service ist leider für die ein oder andere Überraschung bekannt.
Viel Erfolg!
