Kurz zur meiner Verteidigung, ich helfe seit knapp 3 1/2 Wochen bei der Sanierung des Hauses der Schwester meiner Freundin und bin daher entsprechend körperlich ausgelaugter als gewöhnlich, das könnte also wirklich sein mit der Bremse
Ist auch schon schwer zu verstehen, wenn ich schreibe, dass bei Einstellung Hupen zusätzlich auch beim Hupen aufgezeichnet wird.
Die ganzen anderen auswählbaren Zustände habe ich mir geschenkt aufzuzählen…
Man muss da jetzt auch keine Wissenschaft von machen…
Model 3 ist bestellt, Kostenvoranschlag für die Installation einer Schuko Steckdose in der Tiefgarage ist in Auftrag (3-phasig geht leider nicht)…
Der Elektriker meinte es wäre kein Problem über längere Zeit 16A zu ziehen.
Kann das Standard Tesla Ladegerät denn mit 16A einphasig laden oder wird dies sicherheitshalber (auf bsp. 13A) reduziert?
Kurze Frage. Hat der M3 eine Frontkamera den man einsehen kann? Beim Fahren werden mir 3 Kameras angezeigt.
Hinten, rechts und links.
Als ich Sentry überprüft habe gab es einen Bildschirmausschnitt und 4 kleine Bildschirme. Links oben stand Frontkamera aber der war grau.
Mit Schuko geht mit dem mitgelieferten UMC maximal 13A. Für 16A braucht’s die blaue Camping-Steckdose, diese ist auch sehr empfehlenswert wenn wirklich dauerthaft mit 16A geladen werden soll, dafür ist sie nämlich ausgelegt.
Er hat 3 Frontkameras, sie werden allerdings nur für den Autopiloten und Dashcam/Sentry verwendet. Aktiv einsehen kann man die Frontkamera ausschließlich über das Handy im Sentrymodus mit der Liveübertragung. Beim Fahren geht nur die Kombo Rückfahrkamera + Seitenkameras, mehr nicht.
„Grau“ im Dashcam-/Sentry-Viewer ist die Ansicht die aktuell auf „Vollbild“ angezeigt wird.
Ahso danke. Das heißt beim parken kann ich auch nicht die Frontkamera sehen?
Ist schon schlecht gemacht, wenn ich an meine alte E-Klasse mit 360 Grad Kamera denke. Den Bordstein sehe ich auch nur beim Hinterreifen und nicht beim Vorderreifen wie es Mercedes macht.
Ich hab bei meinem Tesla leider so ein blaues 7m Ladekabel bekommen.
Kann es sein, dass der bis zu 22kW unterstützt?
Ist schon sehr schwer. Muss jetzt irgendwo ein günstiges 2m Kabel finden…
Ja das Blaue Typ2 Kabel kann bis zu 22kw auch wenn das m3 nur 11kw kann. Es gibt Aber Ladestationen die können manchmal nix mit einem 11kw Kabel anfangen.
Wieso leider? Zu lang? Andere jammern immer, dass ihres nur 4m lang ist, vielleicht kannst Du tauschen
Vermutlich. Nuetzt Dir aber nichts, das M3 kann nur maximal 11kW AC laden. Allerdings gibt es 22kW Ladestationen (oeffentliche meist), die mit einem „echten“ (und duenneren) 11kW Kabel am M3 gar nicht laden (die Kabel sind im Stecker codiert), auch nicht 11kW.
Eine dumme Frage habe ich noch.
Bei uns auf der Arbeit werden Ladevorgänge manchmal durch den Ladepunkt abgebrochen. Die arbeiten seit Monaten an der Thematik. Was passiert mit dem Ladekabel dann? Beim Ladepunkt ist er nicht mehr gesperrt. Ist es beim Tesla dann noch gesperrt, sodass es nicht geklaut werden kann?
