Ich habe ein Tool gebaut um Verbrauch, Kosten und reale Reichweite zu tracken. Mit API und Wallbox Integration!
Ich habe max_charging_power_kw und temperature_celsius doch als Gleitkommazahlen gemacht. Hier nochmal das Schema für CSV und JSON:
CSV-Format
date,odometer_km,kwh,soc_before,soc_after,cost_eur,location,duration_min,max_charging_power_kw,temperature_celsius,charging_type
2025-08-31T15:07:14+02:00,7893,32.09,42,80,0,48.2082 16.3738,26,150.0,23.5,DC
JSON-Format
    "date": "2025-08-31T15:07:14+02:00",
    "odometer_km": 7893,
    "kwh": 32.09,
    "soc_before": 42,
    "soc_after": 80,
    "cost_eur": 0,
    "location": "48.2082 16.3738",
    "duration_min": 26,
    "max_charging_power_kw": 150.0,
    "temperature_celsius": 23.5,
    "charging_type": "DC"
Da hat die Duplikaterkennung zugeschlagen. Werde ich anpassen und den odometer-wert mit einziehen.
Es gibt Ladevorgänge am selben Tag, an denen sich der Kilometerstand nicht ändert, wenn das Auto nachgeladen hat oder ich den Sollstand verändert habe.
So, ich habe den Teslamate-Export angepasst. Für das obige Beispiel sieht der Datensatz nun so aus:
        "kwh": 32.09,
        "soc_before": 42,
        "soc_after": 80,
        "cost_eur": 0,
        "location": "xxxxxx",
        "duration_min": 25,
        "charging_type": "DC",
        "max_charging_power_kw": 97
Ich denke, dass passt so.
@IhlieDaily: Meine Daten sind immer noch da. Ich habe einen neuen Import versucht, aber weder Start-SoC noch Temperatur oder Leistung sind importiert worden.
Dann lösche ich sie jetzt (sorry, viele Dinge gleichzeitig)
Kein Problem und keine Eile…
Der Import hat geklappt und die Werte scheinen auch zu passen. Auch der SoC zu Beginn ist jetzt eingetragen. Ich habe nur ein paar Aussetzer im einer Grafik (Reichweite und Effizienz), die ich mir nicht erklären kann:
Das wird wahrscheinlich an unplausiblen Ladesessions liegen. Schau mal in der Liste drunter ob es welche gibt, die rote Badges haben.
Ich überlege gerade ob unplausible Sessions trotzdem mit in den Graphen einfliessen sollten …
Da gibt es welche, wo der berechnete Verbrauch sehr hoch zu sein scheint:
Genau, und die mit Ausrufezeichen werden aktuell im Graphen exkludiert, weswegen es zur Lücke kommt. Ein Update spiele ich gerade ein. Dann hat der Graph zwar uU krasse Spikes, ist aber vollständig. Ihr müsst dann schauen welche Ladesessions unplausibel erscheinen und könnt entscheiden, was ihr damit macht :slight_smile:
Ich habe heute mein neues Model 3 in Dortmund abgeholt und als zweites FZ in EV-Monitor hinzugefügt. Wenn ich jetzt Ladedaten importieren möchte, wird mir diese Auswahl angeboten.
Irgend etwas zur Auswahl fehlt noch.
Hast du jetzt 2 hinterlegt? Oder sollte dort ein anderes Auto erscheinen?
Ich habe ein zweites Model 3 hinzugefügt. Es könnte helfen, das Kennzeichen o.Ä. als Kriterium bei der Auswahl zu nutzen?
Sollte mittlerweile sauber getrennt erkennbar sein :slight_smile:
+++ EV Monitor Update 15.03 +++
Hey Leute!
Kurzes Update was sich in den letzten Tagen bei EV Monitor getan hat. War ein bisschen viel auf einmal, aber die Plattform ist dadurch deutlich besser geworden.
Marken-Übersichtsseiten
Es gibt jetzt eigene Seiten pro Hersteller — z.B. /modelle/Tesla oder /modelle/BMW. Dort seht ihr auf einen Blick alle Modelle der Marke mit WLTP-Reichweite und dem Community-Durchschnittsverbrauch. Inklusive Breadcrumb-Navigation und strukturierten Daten für Suchmaschinen.
Außerdem wurden WLTP-Daten für viele Modelle nachgetragen: VW, Audi, BMW, Mercedes, Polestar, Hyundai, Tesla Model S & X sind jetzt drin.
Modell-Vergleich
Auf den öffentlichen Modellseiten können jetzt bis zu 3 Fahrzeuge direkt miteinander verglichen werden. Einfach zwei oder mehr Modelle auswählen — die App zeigt dann nebeneinander: WLTP-Reichweite, Batteriegröße und den Community-Durchschnittsverbrauch aus echten Ladelogs.
Routentyp und Reifentyp im Ladeprotokoll
Ihr könnt beim Eintragen eines Ladevorgangs jetzt zusätzlich angeben:
  • Routentyp (Autobahn, Stadtverkehr, Landstraße)
  • Reifentyp (Sommer, Winter, Ganzjahres)
Duplikat-Erkennung bei Ladelogs
Wer Tesla-Daten importiert und gleichzeitig manuell Logs einträgt, hatte bisher das Problem dass Einträge doppelt auftauchen konnten. Das ist jetzt gefixt: Die App erkennt bidirektional ob ein manuell eingetragener Log und ein Tesla-Import dasselbe Ladeereignis beschreiben — und blendet den Duplikat-Eintrag automatisch aus. Der „bessere“ Log (manuell eingetragen = vollständiger) gewinnt.
Layout Verbresserungen: Formulare, Feedback und bessere Navigation
Ein paar Dinge die sich im Interface verändert haben — kein einzelnes großes Feature, aber zusammen macht’s einen Unterschied:
  • Ladeformular neu gestaltet: 2-Spalten-Layout, gruppierte Felder, kompaktere Toggles — übersichtlicher, besonders auf Mobile.
  • Haptic Feedback & 3D-Press-Effekt: Buttons geben auf unterstützten Geräten jetzt taktiles Feedback beim Tippen. Kleiner Touch, fühlt sich aber nativer an.
  • Tabbed UI: Einige Bereiche wurden auf ein Tab-Layout umgestellt, damit weniger auf einmal auf dem Screen ist.
  • CarSelectDropdown: Fahrzeugauswahl ist jetzt ein einheitlicher, wiederverwendbarer Dropdown — konsistenter überall in der App.
Das war’s für heute. Feedback wie immer willkommen!
EV Monitor – Wie weit kommst du wirklich - und was kostet es dich?
Soll ich meine Beobachtungen weiterhin hier posten oder soll ich besser Issues in Github erzeugen?
        "date": "2025-12-05T20:46:55+01:00",
        "odometer_km": 137065,
        "kwh": 39.62,
        "soc_before": 17,
        "soc_after": 80,
        "cost_eur": 11.8,
        "location": "x,y",
        "duration_min": 220,
        "max_charging_power_kw": 11.0,
        "temperature_celsius": 8.53,
        "charging_type": "AC"
        "date": "2025-12-05T18:28:54+01:00",
        "odometer_km": 136933,
        "kwh": 18.32,
        "soc_before": 36,
        "soc_after": 65,
        "cost_eur": 9.36,
        "location": "x,y",
        "duration_min": 14,
        "max_charging_power_kw": 103.41,
        "temperature_celsius": 6.5,
        "date": "2025-12-05T09:18:54+01:00",
        "odometer_km": 136777,
        "kwh": 6.24,
        "soc_before": 81,
        "soc_after": 91,
        "cost_eur": 1.86,
        "location": "x,y",
        "duration_min": 44,
        "temperature_celsius": 6.73,
        "date": "2025-12-04T12:08:55+01:00",
        "kwh": 12.5,
        "soc_before": 61,
        "soc_after": 81,
        "cost_eur": 3.72,
        "location": "x,y",
        "duration_min": 68,
        "temperature_celsius": 8.07,
        "date": "2025-12-02T15:19:55+01:00",
        "odometer_km": 136746,
        "kwh": 21.44,
        "soc_before": 46,
        "soc_after": 81,
        "cost_eur": 6.39,
        "location": "x,y",
        "duration_min": 1010,
        "temperature_celsius": 9.94,
Der Import dieser Ladedaten resultiert in folgendem Ergebnis:
In diesem Fall habe ich von 81% auf 91% nachgeladen, ohne zwischendurch gefahren zu sein.
+++ REST API Upload - Ladevorgänge automatisch importieren
Wallbox, Home Assistant, ioBroker, eigenes Script - ab sofort können externe Tools Ladevorgänge direkt in EV Monitor eintragen, ohne dass man die App anfassen muss.
API Key erstellen: Importe → API → Key erstellen
Minimales Beispiel (curl):
curl -X POST https://ev-monitor.net/api/v1/sessions \
-H "Authorization: Bearer evm_euerKey" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"car_id": "eure-fahrzeug-uuid",
"sessions": [
    "date": "2026-03-15T18:30:00",
    "kwh": 28.5,
    "odometer_km": 52100,
    "soc_after": 82,
    "cost_eur": 8.55,
Pflicht sind in der ersten Ausprägung nur date und kwh - aber mit odometer_km und soc_after greift die automatische Verbrauchsberechnung. Nur dann sind Ladesessions vollständig und valide. Diese können auch nachgetragen werden im Dashboard. Ihr könnt auch mehrere Sessions auf einmal schicken (max. 100 pro Request), Duplikate werden automatisch erkannt und übersprungen.
Die Fahrzeug-UUID findet ihr in der App unter Fahrzeugverwaltung.
Vollständige API-Dokumentation mit allen Feldern: Swagger UI
Mich würde interessieren: wer nutzt das, und mit welchem Setup?
Du meinst die rote Session? Dem System kommt der Verbrauch, basierend auf deinem Durchschnittsverbrauch, zu hoch vor und markiert den Eintrag deswegen. Ist aber auch nur eine Markierung, sonst nichts.
Berechnung erfolgt so:
4.12 Log (logY): kWh=12.5, soc_after=81, odometer=136,777
2.12 Log (logX): soc_after=81, odometer=136,746
socBefore(logY) = 81 - (12.5 / battery_kWh * 100)
energyConsumed  = (81 - socBefore(logY)) * battery_kWh / 100
distance        = 136,777 - 136,746 = 31 km
Basierend auf deiner Batteriekapazität ergibt das ca. 40kWh.
Danke für die Erklärung, das hilft mir meine Daten und den Import zu validieren.
