Ich habe ein Tool gebaut um Verbrauch, Kosten und reale Reichweite zu tracken. Mit API und Wallbox Integration!
Das hört sich gut an! Heute komme ich nicht mehr dazu, morgen Abend schaue ich mal, ob es klappt. Ich würde die Datei dir als PM schicken (und du wirst die Daten sicher nicht weitergeben…).
Bei TeslaFi gibt es ein API. Damit kann ich die Ladungen auslesen. Ich versuche die mal in das Format zu bekommen, das @TorstenP vorgeschlagen hat.
Ich würde dich bitten das in das hier verlinkte Format versuchen zu bringen :slight_smile:
Update 13.03.
Ich habe im Importbereich für Tesla einen manuellen Import hinzugefügt. Dort könnt ihr CSV oder JSON hochladen. Das erwartete Format ist dort nochmal ausführlich dokumentiert und ist so, wie ich es hier einmal beschrieben habe.
Lasst mich wissen ob es funzt :slight_smile:
Super, das probiere ich am Wochenende aus. Habe mich soeben registriert und meine Wallbox (go-e, via Cloud) eingebunden. Beim Preis kann ich nur ganze Cent eingeben - kannst du das noch anpassen, da mittlerweile ein paar Nachkommastellen bei den Stromanbietern üblich sind?
Ich habe mich registriert und meine konvertierten Ladedaten von diesem Jahr hochgeladen. Ich werde mal kontrollieren, ob alles richtig angekommen ist oder ob ich mein Script noch anpassen muss.
Wie kann ich die Daten korrigieren? Account löschen und neu anlegen?
Ich kann leider auch keine einzelne Ladung mehr löschen, da ich den Haken gesetzt habe, der den Prompt unterdrücken sollte.
Die gleiche Frage habe ich auch. Der Import hat zwar geklappt, aber ich habe sicher den falschen Energiewert eingetragen. Bei Teslamate gibt es energy_added und energy_used, wobei letzterer die aus dem Lader entnommene Energie ist. Ich denke, es sollte die der Batterie zugeführte Energie (ohne Ladeverluste) genommen werden. Oder liege ich falsch?
Ein Teslamate-Eintrag (ohne Details wie Zeitverlauf der Leistung etc.) sieht so aus:
    "charge_id": 136,
    "start_date": "2025-08-31T15:07:14+02:00",
    "end_date": "2025-08-31T15:32:48+02:00",
    "address": "xxxxxxx",
    "charge_energy_added": 29.56,
    "charge_energy_used": 32.09,
    "cost": 0,
    "duration_min": 26,
    "duration_str": "00:26",
    "battery_details": {
        "start_battery_level": 42,
        "end_battery_level": 80
    "range_ideal": {
        "start_range": 229.41,
        "end_range": 439.64
    "range_rated": {
        "end_range": 439.64
    "outside_temp_avg": 23.5,
    "odometer": 7893.209375,
    "latitude": xx.xxxxx,
    "longitude": xx.xxxxx,
Die Daten sehen gut aus! Ich würde charge_energy_used nehmen, das ist ehrlicher.
Du meinst du willst die händisch importierten Daten nochmal komplett löschen?
Und du kannst keine einzelne Ladung mehr löschen? Das sollte nicht so sein :grimacing:
Ja, wenn das gehen würde, könnte ich das Ergebnis iterativ verbessern und validieren. Und ja, nachdem ich den Haken bei “don’t prompt” oder so ähnlich gesetzt habe, kann ich einen einzelnen Ladevorgang nicht mehr löschen.
@greygrown @TorS ich würde eure bisherigen tesla imports einmal manuell löschen und ihr importiert in 15 Minuten nochmal, ok? Ein Fix&Update für den manuellen Import ist gerade unterwegs.
Okay. Zu der Frage mit der zugeführten oder gespeicherten Energie nochmal: Welcher Wert wird denn von Tesla und den Wallboxen genommen? Wäre gut, wenn wir die gleichen importieren.
Gibt es noch weitere Werte, die importiert werden könnten? Wie z. B. der Ladetyp (AC 1p/3p, DC)…
Ja, Ladetyp AC/DC baue ich noch ein.
Kurze Info an @IhlieDaily: gelöscht wurde bei mir nichts.
Ich habe mir heute morgen den Import noch einmal angesehen. Der soc_before scheint nicht gelesen zu werden (vermutlich sind deshalb meine Verbräuche so hoch).
Hier noch einmal mein Datensatz as Teslamate:
    "charge_id": 136,
    "cost": 0,
    "duration_min": 26,
    "range_ideal": {
        "end_range": 439.64
    "range_rated": {
        "end_range": 439.64
Hier die zu importierenden Daten:
    "date": "2025-08-31T15:07:14+02:00",
    "odometer_km": 7893,
    "kwh": 32.09,
    "soc_before": 42,
    "soc_after": 80,
    "cost_eur": 0,
    "location": "xxxxxxx",
    "duration_min": 25
Und hier die beim Datenexport geschriebenen:
    "id": "xxxxxxx",
    "carId": "xxxxxxx",
    "kwhCharged": 32.09,
    "costEur": 0.0,
    "chargeDurationMinutes": 25,
    "geohash": "xxxxxxx",
    "odometerKm": 7893,
    "maxChargingPowerKw": null,
    "socAfterChargePercent": 80,
    "socBeforeChargePercent": null,
    "loggedAt": "2025-08-31T13:07:14",
    "dataSource": "TESLA_LOGGER_IMPORT",
    "includeInStatistics": true,
    "odometerSuggestionMinKm": null,
    "odometerSuggestionMaxKm": null,
    "temperatureCelsius": null,
    "chargingType": "UNKNOWN",
    "rawImportData": null,
    "createdAt": "2026-03-13T18:11:26.581915",
    "updatedAt": "2026-03-13T18:11:26.581915",
    "complete": true
socBeforeChargePercent ist null.
Darüber hinaus könnte ich noch weitere Importwerte einbauen:
  • maxChargingPowerKw
  • temperatureCelsius
  • chargingType (was soll da rein - DC / AC1P / AC3P?)
  • odometerSuggestionMinKm und odometerSuggestionMaxKm - sind das range_rated.end_range und range_ideal.end_range aus den Quelldaten?
Eine Frage habe ich noch:
  • Sind odometer_km und duration_min beim Import int oder float? Ich schneide derzeit per int() einfach die Nachkommastellen ab…
Ja, das löschen habe ich gestern nicht mehr geschafft. Magst du mir deinen Username verraten? Das macht es einfacher :slight_smile:
Mich nervt, dass man technische Messverfahren schlecht redet und seine eigenen Werte als das Wahre darstellt.
Lasst doch einfach den WLTP weg wenn ihr meint, dass das Unfug ist. Behauptet bitte nicht, dass die Werte Fantasiezahlen sind.
Vielen Dank!
Danke fürs Feedback - du hast recht, “Fantasiezahlen” war eine zugespitzte Formulierung. WLTP ist ein standardisiertes Testverfahren und kein Betrug. Ich zeige einfach den Unterschied zwischen Labor und Alltag.
Ich bin dran.
odometerSuggestionMinKm/MaxKm → Nein, das sind keine Range-Werte. Das sind interne Felder für die Odometer-Validierung (plausible Kilometer-Spannweite zum Erkennen falscher Eingaben). Die würde man beim TeslaLogger-Import nicht befüllen.
odometer_km und duration_min sind Int, genau.
chargingType bitte mit “AC” bzw “DC” befüllen.
        "date": "2026-01-17T08:57:54",
        "odometer_km": 138198,
        "kwh": 38.64,
        "soc_before": 18,
        "soc_after": 80,
        "cost_eur": 11.51,
        "location": "x,y",
        "duration_min": 217
        "date": "2026-01-17T08:27:54",
        "odometer_km": 138175,
        "kwh": 13.22,
        "soc_before": 5,
        "soc_after": 26,
        "cost_eur": 7.03,
        "location": "51.911421,7.398543",
        "duration_min": 4
        "date": "2026-01-17T04:02:54",
        "odometer_km": 137929,
        "kwh": 2.38,
        "soc_before": 91,
        "soc_after": 94,
        "cost_eur": 0.71,
        "location": "x,y",
        "duration_min": 29
Von diesen drei Elementen wird das zweite nicht importiert. Das war ein Ladevorgang am SuperCharger.
Zwei locations habe ich hier durch x,y ersetzt.
Es könnten noch weitere fehlen, von 45 sind nur 41 Ladevorgänge angekommen.
