Also ich habe meinen Wagen frisch übernommen und wohl das ähnliche Problem.
In der Garage die Kofferraumklappe in einer bestimmten Höhe manuelle gestoppt, den Taster an der Klappe gedrückt, so dass die Höhe gespeichert wurde. Auf dem Display stand dann das diese Höhe für diesen Standort gespeichert wurde.
Heute an einem anderen Standort den Kofferraum geöffnet und dieser blieb in der geringeren Höhe stehen.
Dabei sollte der dann, überall ausser in meiner Garage, in voller Höhe aufgehen oder nicht?
Mein Kofferraum öffnete nun voll, ich musste die Klappe in der Tiefgarage immer per Hand stoppen. Nun bin ich an einem anderen Ort in einer anderen Garage, wo ich auch öfter bin. Dachte naja nun Versuche ich es nochmal.
Habe die Klappe manuell auf der gewünschten Höhe gestoppt, Taste drei Sekunden gestrickt m gedrückt, vorne sogar als Standardwert gespeichert, und trotzdem will mir die Klappe in das Garagentor rein fahren. Zwei Mal hintereinander habe ich das nun versucht, erfolglos. Er speichert es einfach nicht und fährt maximal hoch.
Ich glaube das wird ein Fall für den Service.
Edit: nun habe ich mal im Menü unter Service und Standortdaten löschen alle Standortdaten gelöscht. Nun konnte ich auf diesen Standort die Höhe einstellen (stoppen, 3 Sekunden drücken und im Display nichts weiter drücken). Die Klappe stoppt nun auf der gewünschten Höhe. Da es für diesen Standort gespeichert ist müsste sie ja nun woanders voll ausfahren jetzt, das wird sich zeigen wenn ich nächstes mal wohin los düse …
Ich habe schon lange die Höhe etwas tiefer als Standard weil das früher nur so ging und noch nicht Positions abhängig war. Seit es eben über GPS läuft, öffne ich die Klappe von Hand ganz und speichere das für den Ort. Funktioniert soweit bis heute….
Beim Einkaufen heute (neuer Ort, 15 km entfernt) ganz aufgemacht und gespeichert. Zu Hause knallt mir das Ding fast in die Decke
Habe genau das gleiche Problem: einmal gespeichert, geht die Klappe immer nur so weit auf, überall. Wie oft ich händisch aufgerissen und “als Standardwert” gespeichert habe, weiss nur der Tesla, weil er sich jedes mal denkt “ist mir egal du Idiot, zum Xten mal”.
Habe den Bug seit Auslieferung im Dezember - und die Klappe öffnet generell nicht ganz, sondern kann einige cm manuell höher gefahren werden. Wenigstens bin ich nicht alleine.
Ich habe das Problem auch nach wie vor. Alle Standortdaten löschen hat nichts gebracht. Die letzten Wochen öffnete die Klappe, egal wo, immer nur zu der für Zuhause eingestellten Höhe. Den Rest öffne ich dann meistens per Hand, wenn ich anderswo bin, was hoffentlich nicht schädlich ist auf Dauer.
Nun aber das beste: als ich vorhin beim Baumarkt war öffnete die Klappe plötzlich voll, ich dachte schon wow, endlich klappt das! Aber ich war skeptisch, und in der Tiefgarage war ich Gott sei Dank skeptisch genug, dass ich eine Decke, die im Auto ist, über die Klappe gelegt habe beim öffnen und siehe da: die Klappe ist, zum Glück mit der Decke drauf, voll gegen die Decke gedengelt. Das wäre eine schöne Beschädigung im Lack gewesen!
Das ist mittlerweile nicht mehr lustig. Habe nun wieder drei seku den Öffnungskopf gedrückt und sie fährt wieder korrekt hoch, wahrscheinlich auch wieder überall. Aber wenn sich das nun von selbst auf maximale Höhe ändert kann ich doch in der Tiefgarage nie mehr ohne Schweißperlen die Klappe öffnen? So ein Müll, echt.
Ich verstehe nicht, dass das Problem nicht weithin bekannt ist. Ich gehe fest davon aus, dass es sich um einen Bug handelt, aber anscheinend nur wenige das Problem haben. Bei mir ist es erträglich, weil sich in meiner Garage ganz knapp die Standard Höhe ausgeht und ich die reduzierte Höhe nur in der Arbeit benötige - dort gebe ich nun alles in den Frunk. Eine kleine Delle von dort habe ich dennoch schon von der Vorführung der tollen Funktion bei einem Geschäftspartner, wo ich dumm dagestanden bin ala schau Mal der speichert sogar die Höhe… BAM. Naja, was soll’s… eigentlich komplett dämlich und bei der Geschwindigkeit der Klappe auch irgendwie gefährlich.
Haut bei mir auch nicht so richtig hin. Wenns in der Garage als Standort funktioniert dann wars bei mir nun ausserhalb auf der gleichen Höhe, passt mir auch noch nicht so wirklich, denn ich will mich ja drauf verlassen können.
J’ai le même problème sur un Y LR RWD depuis fin mars, impossible de définir la hauteur du coffre pour un lieu précis et de l’ouvrir en grand partout ailleurs .
Quand je règle plus bas pour mon garage et que j’enregistre ça ouvre plus bas partout.. Si j’efface tout et je recommence c’est pareil.
Ich habe echt die Schnauze voll, ich kann die Heckklappe in der Tiefgarage nur noch öffnen wenn ich vorher eine Wolldecke auf die Klappe lege, die schon auf dem Rücksitz parat liegt, da ich nie weiß, wie weit die Klappe denn dieses Mal öffnet. Heute wäre die Klappe bereits das dritte mal mit dem Betonträger darüber kollidiert und der Lack im Eimer gewesen. (Um genau zu sein kollidiert sie ja, aber mit der Decke dazwischen). Der Motor von der Klappe wird dabei schön abrupt gestoppt, ob das so Gesund ist?
Tesla schreibt übrigens in ihrem neuen AI Troubleshooting mehrere Sachen, die man versuchen kann, unter anderem einmal alle Standortdaten löschen und neu konfigurieren. Hatte ich schon gemacht, hat kurze Zeit funktioniert dann wieder nicht. Also den Schritt können sich alle, die das Problem auch haben, sparen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass nicht mehr betroffen zu sein scheinen.
ich habe das Problem auch, aber da nervt es nur, dass es unzuverlässig ist. Da ich den Wagen nicht in die Tiefgarage stelle, ist mir das aber nicht so wichtig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielen anderen ähnlich geht.
Den Gedanken hatte ich auch- BAM danke für den Kratzer. Das Problem ist, dass du zum Knopf nicht rechtzeitig kommst wegen dem Winkel der Klappe. Du kannst nur mit Gewalt die Klappe runter drücken…
Dann sollten vielleicht alle mal einen Service buchen, die das Problem haben, damit es dort mal auf die Agenda kommt.
Mir wäre es ja schon Recht wenn sie grundsätzlich niedriger Ausfährt, dann müsste ich mir in der Garage keine Gedanken machen. Aber unberechenbar fährt sie ja manchmal voll hoch, und bam …
Ich habe bei meinem Model Y AWD sehr vergleichbare Probleme. In der Garage nicht genug Platz, daher reduzierte Öffnungshöhe. Dann beim Einkaufen auf dem Parkplatz öffnet der Kofferraum meistens auch nur auf der geringeren Höhe aber manchmal auch komplett. Dann hab ich auf dem Supermarktparkplatz die volle Höhe für den Standort programmiert und danach öffnet er zu Hause plötzlich auch wieder ganz hoch.
Ich öffne den Kofferraum zu Hause jetzt nur noch mit meiner Hand dazwischen, um Schäden zu vermeiden. Wenn jemand eine Lösung findet, wäre ich auch sehr dankbar dafür.
