Höhe der Heckklappe
Es gibt etwas was mich an meinem Tesla massiv stört, die Heckklappe geht nicht hoch genug auf. Ich bin 186cm groß und stoße regelmäßig gegen die Klappe wenn ich nicht aufpasse. Geht eure Heckklappe da weiter auf oder gibt es Möglichkeiten das umzubauen?
Dann öffnet die Klappe wohl nicht vollumfänglich. Ich bin größer als du und habe mir bei voller Öffnung noch nie den Kopf gestoßen. Schau mal in die Bedienungsanleitung. Dort findest du die Lösung.
Bin 1,90, keinerlei Berührung :grinning_face:
Von Hand nachgedrückt?
Habe ich auch schon probiert, auch wenn ich von Hand nachhelfe, öffnet sie nicht weiter.
1,90 und keine Berührung möglich wenn du es provozierst?
Wirklich? (Ehrliche Frage)
Ich mache nichts besonderes, fahre schon ein paar Jahre Tesla, mitunter Einkauf, Urlaub usw. und habe mir noch nie den Kopf gestoßen.
Ausnahme: in der Garage ist die Höhe eingeschränkt, an anderen freien Plätzen drücke ich die Klappe von Hand komplett nach oben
Das man sich mit 1,86 den Kopf stößt kann eigentlich nicht sein, ich fahre selber ein MY. Bin zwar ein klein bisschen kleiner, aber da ist genug Luft.
Man kann die Heckklappe auf eine geringere Höhe programmieren, habe ich bei mir auch gemacht, damit es in der Tiefgarage nicht an die Decke stößt. Sicher, dass das bei die nicht der Fall ist?
Man muss die offene Heckklappe einfach weiter hoch drücken von Hand. Durchaus min ein bisschen Kraft gegen den Widerstand. Und dann kann man die neue Höhe auch wieder einprogrammieren.
Ja, ich drücke die Heckklappe mit der Hand ganz nach oben und programmiere dann diese Einstellung durch längeres Drücken der Taste. Mir öffnet die Heckklappe aber trotzdem nicht weit genug. Ich glaub ich werd das beim nächsten Termin im ServiceCenter mal ansprechen.
Ich habe gerade mal gemessen, die Innenverkleidung ist bei mir etwa auf 1,96 vom Boden aus gemessen.
Und das Schloss? Sieht ja nach über 1.91 aus
Danke, werde dann gleich mal vergleichen.
So programmierst du die Höhe aber nur für diesen Standort. Ausser du springst danach in den Wagen und tippst auf die “Als Standard speichern” Taste auf dem Display :wink:
Hinterer Kofferraum
Hab heute nachgemessen, bei mir ist bei 180cm Schluß, da wo dein Zollstock 196 anzeigt.
Joa, das Schloss war etwas tiefer, so 1,92 oder 1,93 etwa.
Hm, das scheint dann wirklich etwas wenig zu sein. Da würde selbst ich mit dem Ding, jedenfalls mindestens mit dem Schloss, in Kollision geraten.
Kannst du den Kofferraum noch händisch weiter hoch drücken?
Ist die Höhe vielleicht ein Unterschied von Juniper zum Legacy Y? Ich kann hier nicht lesen, wer welches Modell hat.
Könnte aber auch was anderes sein. Beim Model 3 Highland gab es ab und zu Berichte, dass man die Höhe von Hand fast nicht einstellen kann. Dann muss man erst runter, um dann mit viel Kraft hoch drücken zu können.
Meins aus dem Foto oben ist 08/2022 aus China, also noch vor Juniper.
Habe beide Fahrzeuge, gemessen nur beim alten Modell, gestoßen bei keinem :grinning_face:
Also: Ticket eröffnen und Ranger anfordern. Alles andere ist wohl Mumpitz.:man_shrugging:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Heckklappe meines Juniper und komme nicht mehr weiter.
In meiner Tiefgarage kann die Klappe nicht ganz öffnen, nur zu ca 2/3, sonst knallt sie oben gegen.
Um das zu verhindern habe ich sie auf die richtige Höhe eingestellt. Nun habe ich aber das Problem, dass sie überall nur auf diese Höhe öffnet. Bin ich woanders, muss ich sie von Hand immer höher schieben, damit sich nicht jemand eine Platzwunde daran holt, wie schon geschehen. (Ist das eigentlich schlecht für die Klappe, wenn sie immer manuell etwas hoch geschoben wird?).
Nun kann man ja bei Klappe auf gewünschter Höhe drei Sekunden die Taste drücken und im Display erscheint “Neue Höhe des Kofferraums für diesen Standort gespeichert”. Wenn ich jetzt nichts weiter mache müsste doch nun die Höhe so NUR für diesen Standort gespeichert werden? Bei mir öffnet sie immer so niedrig.
Habe das daher an anderem Standort nochmal wiederholt auf voller Höhe, und dann auf “Als Standardwert speichern” getippt, um anschließend in der Garage nochmals auf der niedrigen Höhe drei Sekunden zu drücken und anschließend nicht auf “Als Standardwerk speichern” zu tippen. So müsste doch alles korrekt eingestellt sein, aber wieder öffnet sie überall niedrig.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter, der Kram treibt mich in den Wahnsinn. Hat einer eine Idee?
Zweimal ist mir die Klappe übrigens schon fast oben rein geknallt in die Garage.
nein, eben nicht
