Highland - Knistern aus dem Armaturenbrett
Servus Zusammen,
ich habe seit drei Wochen mein neues Model 3 Highland.
Seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass es permanent „knistert“ und „knarzt“ aus dem Armaturenbrett.
Ist das Problem hier schon bekannt und jemand kann mir einen Tipp geben wo das herkommen könnte ? Video kann ich leider nicht machen - das Geräusch hört man nicht in der Aufnahme aber es nervt trotzdem gewaltig.
Danke und Gruß
Tobias
Kannst du das Geräusch näher lokalisieren? „Armaturenbrett“ ist noch recht… breit.
Beim alten M3 half es das Dashboard einmal zu lösen und wieder einzuclipsen. Ist ne Sache von nicht mal fünf Minuten.
Wie es beim neuen ist, wage ich nicht zu beurteilen. Du kannst aber selbst recherchieren:
Werkstatthandbuch M3/MY nun in Deutsch verfügbar (Service Manual)
Schwer zu erklären. Sind immer so kleine aneindergereihte „Knacks“ und ich würde sagen es kommt aus der linken Ecke irgendwo.
Was meinst du mit Dashboard lösen ? Das ganze Armaturenbrett ?
Schau doch bitte einfach die Verlinkung an und ins Manual, wirklich easy.
Das Problem habe ich auch seit ein paar Wochen. Mir ist aufgefallen, dass es anfängt zu knistern, wenn es kälter ist.
Am Anfang dachte ich, es läge an der Heizung. Dann habe ich versucht, die Heizung auszuschalten, aber es knistert immer noch.
Allerdings nur während der Fahrt knistert das Auto.
Ja genau. Nur während der Fahrt und es ist schlimmer je kälter es draussen ist. Blöd. Meine letzten Teslas haben das nicht gehabt.
Okay. Danke
Habe die Geräusche auch. Hat jemand eine Lösung umgesetzt?
Ich habe wie hier empfohlen das Service Manual durchgeschaut, kann da aber keine Lösung finden das Armaturenbrett aus- und einzuclipsen. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden und es war ein bestimmtes Teil gemeint mit „aus- und einklipsen“. Unter Dashboard sind da über 30 Arbeitsanweisungen. Keine Ahnung. Bei mir also leider keine Lösung des Problems.
Ahh, Okay. Das Stoffpanel ist gemeint. Werde ich probieren das mal abzubauen und dann sehen ob die Geräusche weg sind.
Danke !
Oha. Es dürfte sich dabei um dieses bekannte Problem handeln oder?
Hatte echt gedacht das es beim Upgraded Model 3 beseitigt wäre. :cry:
Bei meinem M3P knackst es auch links vorne, und das kommt immer im Winter, also bei Kälte. Schuld ist da wohl dieses Plastik dass an der Windschutzscheibe ansteht. Evtl Schmutz drin, oder Abrieb. Wenn ich da mit einer Plastikspachtel durchwische ist es wieder ein paar Tage weg. Aber selber abbauen da vorne wird wohl nicht einfach sein.
Du meinst die mit schwarzem Stoff bezogene Lautsprecherabdeckung ganz vorne zur Scheibe hin ?
Bei mir knackt das Stoffpanel ebenfalls. Meist wenn man über eine ganz bestimmte Art von Unebenheiten fährt. Ich kann das Geräusch auch reproduzieren, wenn ich mit der Hand auf das Panel schlage. Werde ebenfalls mal versuchen das Panel auszubauen und wieder einzubauen.
Es scheint ein bekanntes Problem zu sein und es gibt bereits einige Lösungsansätze in diesem englischsprachigen Tesla Forum:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/2024-model-3-highland-center-dash-rattle.330575/page-2
Das klingt dann bei mir genau so wie in diesem Video, was dort verlinkt ist:
Ich hab das jetzt nochmal genauer in Augenschein genommen. Also bei mir kommen die Geräusche definitiv nicht aus dem Stoffpanel, sondern aus dem Teil in dem auch die Ambientebeleuchtung drin ist und vorne die Lautsprecherabdeckung dranhängt. Das ist ein Teil. Wenn ich oben auf den Kunststoff drücke über der Lichtleiste dann knarzt das. Das Geknarze kommt definitiv aus der Lichtleiste…
Hallo, ich habe auch ein Geräusch aus dem Amaturen bereich vorn rechts bei mir handelt es sich um ein M3HP also mir Carbonleiste ich vermute aber das es sich nicht um die Leiste handelt sondern von weiter vorn kommt. z. Zeit mache ich die Musik etwas lauter damit ich es nicht so wahr nehme.
