Hab ich tatsächlich auch jetzt. Und zwar genau bei 14° Aussentemperatur ohne Sonneneinstrahlung am lautesten.
Mich stört es relativ wenig, aber eine Lösung wäre schon nice.
Ich hatte die Geräusche am Kameragehäuse auch. Habe ein Ticket aufgemacht, es kam ein Ranger, hat ein Teil (den „Halter“ auf dem die Platine ist) getauscht und seitdem sind die Geräusche weg.
Laut Ranger ist das ein bekanntes Problem und es gibt ein verbessertes Austauschteil.
Kosten 0.-€!!
Ich habe das Problem des knarzenden Fensters hinten links gefunden. Kaum ist das Fenster ein Zentimeter offen, ist es ruhig. Ich hätte wetten können, dass das Geräusch vom Dach her gekommen ist, aber das war falsch. Es kommt von der unteren Dichtung. Es ist mir aufgefallen, dass diese leichte weisse Scheuerspuren aufweist:
Wenn das Fenster komplett geschlossen ist, wird die Türe wohl mit höherem Druck auf die Dichtung gedrückt und das Knarzen entsteht. Sobald ich ein Mikrofasertuch einklemme ist wieder totenstille:
Nun werde ich im SEC eine definitive Lösung suchen müssen.
Off-Topic: Bitte gerne bewegen:
MYD MY 12.25 15‘000km - habe ein „Knarren“ in der Region Armaturenbrett, das auf unebenen Strassen auftreten kann; Service Termin vereinbart, aber nicht sicher, ob sich das lohnt.
Hat(te) das schon jemand (allenfalls mit demselben Model)?
Der hintere Sitz auf der Fahrerseite knackt, bzw die Lehne. Das Ganze kommt aus dem Bereich wo die Rückenlehne an der Hutablage fixiert wird. Hab schon mit Silikonöl probiert, aber das hat nichts gebracht. Habt ihr einen Tipp? M3H
Du bist leider im Y Thread gelandet.
Ich weiß nur das da irgendwas mit dem Blech mal war oder sein könnte.
Such mal im M3 Bereich, glaube das da was dazu geschrieben wurde
Das Problem hab ich auch… wenn man gegen die Verkleidung drückt, ist das Geräusch sofort weg.
Konntest du damals noch etwas dazu erreichen?
Ich war mal im Service Center Möhlin um die Anhängerkupplung nachträglich montieren zu lassen.
Da habe ich das Geräusch beschrieben aber es trat genau an diesem Tag nicht auf.
Ich lebe noch damit, werde es beim nächsten Besuch im SC (irgendwann mal) erneut erwähnen.
Solange ich noch Garantie habe, werde ich nicht selber daran rumbasteln ![]()
Vielleicht noch für andere geplagte eine Info.
Bei meinem Y aus 2022 knarzte schon lange was hinten, grob Kofferraumklappe. Als ein Ranger wegen was anderem da war habe ich das kurz demonstriert indem ich die Klappe im geöffneten Zustand nach oben drückte, dann hört man ein knarz Geräusch. Er hat die Verkleidung kurz entfernt und die Schraube auf dem Bild 1-2 Umdrehungen gelöst und wieder angezogen, seither ist Ruhe, endlich.
Das wird sehr wahrscheinlich an der Verkleidung gelegen haben. Demontiert und wieder montiert dann ist schon die Änderung da. Dieses Teil hat keine Berührung zur Verkleidung.
Bei mir war das knarzen der obere Teil der Heckklappenverkleidung. Diese ist an die Gummidichtung gekommen.
Nein, es hat auch ohne Verkleidung die Geräusche gemacht. Unter der Verschraubung liegen 2 Bleche übereinander.
Genau das gleiche Muster ist bei mir auch. Konntest du irgendeinen Erfolg verzeichnen mit dem Service Termin? Was haben die gemacht?
Das knarzen wurde beim Servicetermin behoben.
Ich kann dir leider nicht mehr genau sagen was vor 4 Jahren gemacht wurde.
Ich tippe auf die Dichtung oder das Seitenfenster neu eingestellt.
Gruss Stefan
