Gamecontroller Probleme
ich habe bei meinem Highland einen Nintendo Switch Pro Controller ausprobiert.
Prinzipiell funktioniert der Controller. Ich habe jedoch insbesondere bei Skyforce Reloaded festgestellt, dass es ein sehr großes Lag gibt zwischen dem Gamecontroller Input und der Umsetzung des Inputs im Spiel, sodass das Spiel insbesondere im Endgame unglaublich schwer zu kontrollieren wird.
Daher wollte ich auf einen kabelgebundenen Controller wechseln. Bei meinem alten Model 3 hatte ich einen Logitech USB-A Controller, welcher hervorragend funktioniert hat. Wenn ich diesen über einen USB-A auf USB-C Adapter in der Mittelkonsole anschließe, wird er jedoch nicht erkannt.
Der selbe Controller wird mit dem selben Adapter am PC erkannt.
Woran könnte es liegen, dass der Controller im Highland mit dem Adapter nicht erkannt wird?Ist der Anschluss in der Mittelkonsole ggf. defekt oder deaktiviert?
Habt ihr mit Bluetooth-Controllern ebenfalls so ein unglaublich großes Lag?
Die Anschlüsse in der Mitte haben nur Strom, keine Daten. Teste es mal im Handschuhfach.
Ok, das ist natürlich doof.
Handschuhfach wäre auch etwas ungünstig, da dort der Dashcam-USB Stick eingesteckt ist und es ziemlich fummelig wäre, den jedesmal erstmal raus zu nehmen.
Das war bei meinem alten 2020er Model 3 deutlich besser.
Gibt es denn Bluetooth Controller die keine Probleme mit einem Lag haben?
Schau mal hier:
[Wiki] Funktionierende Wireless / Bluetooth Controller zum Spielen ab V 2023.26.X
Ich nutze einen PS4 - habe aber schon lange nicht mehr gezockt.
Habe heute meinen USB Hub fürs Handschuhfach bekommen. Damit funktioniert es super.
In Skyforce habe ich gefühlt trotzdem noch ein kleines minimales Lag (welches meiner Meinung nach beim alten Model 3 über USB nicht war), dies ist aber so gering, dass ich damit leben kann. Über Bluetooth mit dem Nintendo Controller war das Lag dagegen wirklich massiv.
