Funktionierende Sprachbefehle (ab V10.2 2019.40.50)
Danke. Neu gefundene Befehle hier einstellen, oder eher per PN an dich?
Aktuell kann unser „Flash“ nichts mit dem Wort „Kälter“ anfangen. Dafür reicht ihm zur Temperaturänderung die Worte „wärmer“ und „kühler“.
Zumindest gestern noch, heute Nacht kam ja die erste „Bugfix-Version?“ über OTA rein. schaun mer mal …
Ne, nicht per PM.
Erstmal wie gehabt hier rein.
Man muss „Rückkamera“ sagen, nicht „Rückfahrkamera“.
Vielen Dank Kumasasa!!
Bei mir (Model X) funktioniert zuverlässig „Lenkradheizung an/ aus“!
Nenne bitte mal den gesamten Befehl für die Rückkamera, denn bei mir funktioniert es nicht.
Folgendes habe ich gerade erfolgreich getestet:
Zeige die Straßenkarte
Zeige die Satellitenkarte
Damit ist jetzt auch geklärt, wie von der Sat-Ansicht zurück auf die Karte geschaltet wird.
Habe es auf Seite 3 dieses Threds in meiner Liste erfolgreich getesteter Befehle ergänzt.
was auch geht (zumindest bei mir):
Abbrechen → stoppt navigation
kleiner → zoomt die Karte hinein
Bernhard
Super, Danke!
Dadurch habe ich dann auch das Gegenstück erraten. Keine Ahnung was die beim übersetzen geraucht haben, aber sie sollten weniger davon nehmen. :smiley:
Karte kleiner (rauszoomen)
Karte näher (reinzoomen)
Habe ich gleich in meine Liste ( Getestete Sprachbefehle (Model 3) ) aufgenommen. :slight_smile:
(“abbrechen hatte ich schon als “Navigation abbrechen”)
„Kindersicherung ein“
„Kindersicherung aus“
Das ist wirklich praktisch, wenn man mal Kinder und mal Freunde mitnimmt.
"Navigiere zur Stadt xy, adresse oder POI – passt immer. "Navigiere zur Insel xy, adresse oder POI – ebenso.
Wenn das System es nicht versteht, dann kommt die Meldung. „Command not understood“
Wenn es eine Adresse oder POI nicht findet, klappt das Fenster einfach nach unten weg.
Bsp: „Navigiere zur Insel Wangerooge, Golfclub“ Keine Meldung, Fenster klappt nach unten. Soweit, so gut.
Ein „Problemchen“ hab ich noch:
„Navigiere zur Stadt Groningen, Chargepoint“. – findet das System
System zeigt unten im Eingabefenster vmtl. seine Interpretation: „Navigiere zu Chargepoint Groningen“ – auch gut, dachte ich.
Wenn ich diese Eingabe mache – „Command not …“ kopfkratz
Noch etwas habe ich vergessen, das ich zufällig entdeckt habe.
Fenster → verriegelt die Fensterhebern.
Wie man entriegelt weiß ich nicht. Ist mir
Nicht gelungen. Sobald er Fenster hört ist verriegelt.
Bernhard
Klasse, kommt in die Liste. :slight_smile:
Danke Bernhard. Durch Deinen Vorschlag habe ich die zusammenpassenden Befehle gefunden :slight_smile: :
Fenster verriegeln
Fenster entriegeln
Kommt auf die Liste! :slight_smile:
Ist ganz einfach: „Zeige Rückkamera“ > zeigt zuverlässig die Satellitenansicht, „Öffne Rückkamera“ > öffnet zuverlässig den Ladeport. :wink:
Ich schwör: kurz nach dem Update funktionierte der Rückkamera Befehl noch. Konnte ich reproduzieren. Jetzt nicht mehr :cry:
:smiley:. It’s Mistery.
Hatte heute auch diesen Totalausfall für etwa 10-15 min. zu Beginn der Fahrt. Symbol „pulsiert“, also Eingabe erwartet. Aber keine Reaktion.
Danach war alles die ganze Zeit verfügbar.
Ich schwöre, ich habe das probiert und es ging nicht. Das System lernt entweder minütlich dazu oder ist nur etwas launisch :laughing:
Bernhard
Weiß ja, bin hier falsch mit meinem S und der neuen 40.2.5, aber: Fahre nach Hause und Fahre zur Arbeit hat heute beides funktioniert :wink:
Hallo Karl, Seite 1 und Seite 3 in diesem Thread. Es funktioniert schon viiiiel …
Man kann auch einfach sagen: „Ab nach Hause!“
