Folierung löst sich ab
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit der Folierung meines M3. 08/21 habe ich es gekauft und 04/22 folieren lassen. Am Schweller löst sich nun die Folie wieder ab, genau bis zu dieser kleinen Kante. Die Stelle im Foto ist die schlimmste, nach weiter vorne sind einige kleine Falten an der unteren Kante. Auf der anderen Seite des Autos löst sich die Folie auch leicht, dort sind aber nur winzige Falten entstanden.
Ich habe beim Suchen im Forum gelesen, dass Tesla dort wohl seit einiger Zeit eine Konservierung aufträgt - ist das richtig? Und ist jemandem das Problem bekannt? Und vor allem: wenn ich die Stellen jetzt neu folieren lasse, hält die Folie dann?
Danke für eure Hilfe.
Frage den Folierer, der wird (sollte) es wissen.
Viel Erfolg!
Du wirst dann ja noch Garantie haben. Warum wendest du dich insofern nicht einfach an deinen Folierer und reklamiert das?
Wer hat dir die Folie den montiert? Auf sowas hast du sicher Garantie.
Beide Seiten werden auch neu foliert, natürlich auf Garantie. Die Firma hatte aber bei noch keinem M3 dieses Problem, sie haben auch andere Kollegen kontaktiert, die das so nicht kennen. Deswegen frage ich in die Runde, ob jemandem das schon mal so begegnet ist. Denn immerhin werden beide Seiten ja neu bis zur Heckklappe foliert und dann sollte es im zweiten Anlauf schon klappen - auch wenn es mich nichts kostet.
Das sieht so aus, als ob dir Folie mit irgendwas reagiert hat, da auch oben eine nahezu gerade Kante sich abbildet. Könnte also etwas auf dem Lack drauf gewesen sein.
Das ist doch eines der M3 Modelle mit den Lackierproblemen am Schweller oder? Gibt es dich einen riesen Thread drüber.
Vielleicht kann dir @Michael_Scharnberg helfen?
https://tff-forum.de/t/es-blaettert-im-lackwalde/28959/61
Schau mal hier… ich wette fast drum, dass es unter deiner Folie so aussieht…
…sieht aus, als würde Feuchtigkeit unter die Folie kriechen…
Vielleicht reicht ja abziehen und neu dran machen.
Vielen Dank für eure Ideen.
Abblätternder Lack an den Schwellern scheint ja nur die USA-Modelle zu betreffen, oder? Meiner kommt aus China, sodass ich hoffe, dass unter der Folie alles ok ist.
Versteh ich nicht ganz…dass ist doch nicht dein Problem sondern deren. Die Ausrede „kam noch nie vor“ ist ja irrelevant. Ist in meinen Augen ein Mangel den sie beheben müssen.
Ferndiagnose ist schwer. Auf jeden Fall erstmal zum Folierer und die Folie muss runter.
Genau dann kann man sehen, woran es liegt.
Es könnte sein, das es Lackabplatzer unter der Folie sind, glaube ich aber nicht.
Ich vermute, das es mit der „Bodyschicht“ zusammen hängt. Damit meine ich den kriseligen Unterbodenschutz an der unteren Schwellerkante. Wenn eben nichts zu sehen ist, unter der Folie, muss der Folierer nochmal reinigen und neu kleben (ohne Berechnung, versteht sich von selbst)
Mehr kann ich nicht sagen.
Ich hoffe ich konnte was dazu beitragen.
Herzlichst,
Michael
@Michael_Scharnberg
Servus Michael.
Das Bild erinnert mich an eine Reaktion zweier unterschiedlichen Lacke. Also z.B. Nitrolack trifft auf Alkydharzlack. Wenn der Schweller aus Kunststoff ist (bin kein M3-Fahrer) oder Unterbodenschutz drauf ist, könnten es ggf. Weichmacher sein die mit der Folie reagieren.
Die Frage in die Runde ist daher ein guter Weg, um zu erfahren, ob man so etwas schon beobachtet hat.
Grüße aus Bayern und einem ehemaligen Kirchenmaler
Es ist schon erstaunlich zu sehen,daß die Blasenbildung genau bis zur Kante des Schwellers geht.
Eine VERMUTUNG von mir wäre,dass dort, auf Grund eines Steinschlages, immer wieder Wasser eingetreten ist und sich daher die Folie ablöst + eventueller Waschvorgänge mit diversen Reinigungsmittel.
Oder 2. VERMUTUNG: Schweller wurde nicht ordentlich gereinigt bevor die Folie aufgetragen wurde.
Aber so wie es meine Vorredener schon erwähnten, „müsste“ es der Folierer ja erkennen müssen.
