Fernlicht-Automatik spielt verrückt!
Liebe Gemeinde
Bei mir spielt seit dem letzten SW Update auf 2019.28.3.1 das Fernlicht verrückt. Es schaltet sich nach der Dämmerung in den unmöglichsten Situationen ein und blendet damit die anderen Autos von hinten und vorne. Ich kann es nur ausschalten, wenn ich manuell auf Standlicht gehe. Selbst wenn ich die Abblendautomatik deaktiviere hilft das nicht. Ein echtes Ärgernis. Hat noch jemand dieses Problem?
Kenne das Problem nicht, aber wie bei allen Problemen, die nicht eindeutig auf Hardwarefehlern basieren die übliche Frage:
Schon einen Reset gemacht?
Nein, absolut keine Probleme.
Yep!
Fernlichthebel nach vorne ziehen, dann ist es aus
Ich habe das gleiche Problem
Das hat m.E. nichts mit der aktuellen Version zu tun. Die Fernlicht-Automatik ist weiterhin eine Beta-Version… Ich kann Euch aber beruhigen: Auch der Daimler kann es keinesfalls besser. In der Stadt gar nicht zu verwenden, auf der Landstraße eingeschränkt, und auf der Autobahn werden die entgegenkommenden Lkw-Fahrer genervt, weil der Sensor die durch den Mittelstreifen-Bewuchs verdeckten Lkw-Scheinwerfer nicht erkennt und der Fahrer ein Stockwerk höher im vollen Fernlichtkegel sitzt… Warten wir ab, dass die Software besser wird :unamused: Aber auszuschalten ist dieses Feature auf jeden Fall, @Ken!
Auch beim Volvo V40 vorher war das Feature unbrauchbar, weswegen ich es nie genutzt hab. Generell nutze ich seit ich mit Xenon oder LED Licht fahre nur noch sehr selten Fernlicht.
Ziehen ist nach hinten zum Lenkrad hin, nach vorne ist drücken!?
Mein Abblendlicht ist zu hoch. Die Entgegenkommer beschweren sich.
Wer stellt das ein, oder kann ich selber einstellen?
SeC, Bosch-Service, jede Autoschrauberklitsche, oder wie hier Abblendlicht blendet - #7 von Rango beschrieben.
mein licht war auch zu hoch, ich habe es selber runtergedreht mit den lenkrad tasten. aber nur leicht, jedes radintervall schiebt ihn schon gut runter
WAAAS? Das Fernlicht geht von alleine an, obwohl die Abblend-Automatik aus ist?
Dann ist etwas kaputt, vermutlich ein Kontakt am linken Hebel.
Ich habe das selbe Problem. Habe sie seit langem mal wieder verwendet und funktioniert sehr schlecht. Viel zu empfindlich.
Das war früher mit einer älteren Software Version deutlich besser.
Mein Honda konnte das mit der Fernlicht Automatik ausgezeichnete.
Bernhard
Gestern in der Tiefgarage: Eingestiegen, auf die Bremse gestanden und wow! Mein eigenes Fernlicht blendet mich! Den Hebel hab ich nie berührt, die Automatik hab ich eh aus. Dann einen Reset gemacht.
Heute nach einem kurzen Stop im Freien: im nächsten Tunnel bei Einfahrt plötzlich Fernlicht an, Gegenverkehr hat sich unfreundlich bedankt.
Irgendwas stimmt nicht mit der 2019.28
Was wird denn in einer solchen Situation angezeigt?
Das blaue Fernlichtsymbol?
Das blaue Fernlichtsymbol. Heute ist es nicht aufgetreten, habs nochmal mit dem vollen Reset versucht.
Wenn es eines gibt, das es gar nicht geben sollte, dann ist es eine Fernlicht-Automatik! Diese Dinger funktionieren einfach nicht zuverlässig. Bei KEINER Marke! Selbst die tollen Matrix-Lichter haben regelmäßige Fehltritte, und ich denke, da das immer mit der Blendung des Vordermannes oder Gegenverkehrs einher geht, was saugefährlich ist, sollte man das nicht verwenden, wenn die Hersteller es schon nicht geschissen bekommen, das so zu bauen, dass es funktioniert, oder es einfach gleich weg lassen! Schaut euch mal spaßeshalber die Youtube-Videos von Sascha auf Tour an. Ein LKW-Fahrer, der immer wieder davon berichtet, wie er von entgegenkommenden modernen Autos geblendet wird, weil diese dämlichen Systeme die hohen Fahrerkabinen nicht erkennen, bzw. die Positionslichter oben drauf, und er dann die ganze Zeit geblendet wird.
Also das erste, was ich gemacht habe war, diesen Quatsch auszuschalten. Ich wäre völlig unentspannt, wenn ich damit rumfahren würde!
Der Trend geht aber zum Egoismus. Ob die Automatik gut oder schlecht funktioniert spielt keine Rolle. Hauptsache ich sehe gut bzw viel mehr als zum fahren erforderlich.
Leider ist nicht einmal das der Fall. Ich mache Fernlicht viel früher wieder an, als mein Model 3 (ohne damit jemanden zu blenden).
Die Automatik ist so schlecht, dass man sie abschalten sollte.
Tatsächlich habe ich kürzlich gelesen, dass es sogar eine Fernlicht-Benutzungs-Pflicht in der STVO gibt und man dafür bestraft werden kann, wenn man es nicht benutzt. Wahrscheinlich stammt das aus der 6-V-Ära, aber absurd ist es schon. Ich benutze das Fernlicht heutzutage tatsächlich so gut wie nie, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit wie der Fuchs auf den Horizont zu linsen, damit ich auch rechtzeitig wieder abblende. Abgesehen davon, dass ich auch so mehr als genug sehe. Und bei Regen bringt das Fernlicht auch nichts. Also irgendwie weiß ich auch nicht, was das alles soll …
