Wenn dein automatisches Fernlicht auch nicht abblendet bei Gegenverkehr, dann hat sich die Kamera, bzw. Der Rechner für den Autopiloten (sitzt direkt unter der Kamera) aufgehängt.
Irgendwann wird es wieder funktionieren. …Ganz plötzlich.
Schau auch Mal das kleine Auto im Tacho ganz genau an, ob nicht irgendwo blaue Linien zu sehen sind.
Welche Firmware habt ihr bei euren Probleme ? Ich hatte diese Probleme auch, aber seit ich auf die letzte Version upgedated habe funktioniert es problemlos
Hat wohl nichts mit der Firmware zu tun, denn diese Problematik gibt es schon seit V7…Siehe erste Seiten des thrads. Andere haben teilweise eine neue Kamera bekommen.
Bei mir war es auch die 2.52.22. Mit der 17.6.15 scheint es nun zu klappen. Von der Hardwareseite war bei mir auch alles korrekt. Kamera und Radar hatten einwandfrei funktioniert und mussten nicht neu eingestellt werden.
So… da auch ich von diesem Fehler heimgesucht werde, habe ich den ganzen Thread mal durchgelesen.
Fakt ist, dass wenn dieser Fehler auftritt, Tempomat, Geschwindigkeitserkennung, AP und auch automatisches Einparken nicht funktionieren, da dies eben zur Fahrerassistenz gehören.
Sehr mangelhaft ist die Information der Fehlermeldung selbst. Warum kann man nicht mind. ein Error-Log aufrufen, um zu sehen, was den Fehler ausgelöst hat ?!?
Gem. den verschiedenen Berichten hier im Thread ist auch anzunehmen, dass der Auslöser verschiedene Ursachen haben kann.
Ich brachte den Fehler jeweils damit weg, indem ich das Fahrzeug einfach eine Zeit lang stehen gelassen habe (das Fahrzeug verlassen). Während der Fahrt, ging der Fehler noch nie weg.
Das 1. Mal habe ich mit Tesla Service Kontakt aufgenommen, welche mir mit dem Tipp Reboot auch nicht helfen konnte.
Bedenklich finde ich, dass dieses Problem offenbar weit verbreitet ist und einem irgendwie das ungute Gefühl aufzwingt, das System sei sehr instabil.
Mein MS mit Software-Version 2.52.22 zeigt diese Fehlermeldung dauerhaft seit 2 oder 3 Tagen: ein Auslesen der Log-Files durch den Tesla-Service ergab, dass „das Radar neu kalibriert“ werden muss. Dazu bin ich jetzt am Freitag im SeC.
Möglicherweise muss aber auch die Kamera neu eingestellt werden, da auch der Fernlicht-Assistent nicht funktioniert. Der dürfte doch eigentlich nicht vom Radar abhängig sein?!?
Ich hab auch das gleiche Problem. Bei mir ist es so, dass wenn ich aussteige und wieder starte die Fehlermeldung meist weg ist. Bzw. war sie auch schon oft nach dem Starten kurz da und ging gleich wieder weg - ohne mein Zutun. Manchmal ist sie aber auch hartnäckig
Wenn die Fehlermeldung kommt, leuchtet immer kurz das Autosteer Lenkrad auf. Ist das bei euch auch so?
Hotline hab ich kontaktiert, die meinten sie melden sich - bis heute aber nichts von denen gehört
Schalte mal den Scheiben Defroster ein. Das hilft meistens. Die. Fahrasistenzsysteme funktionieren nur dann wenn die Kamera in der Winschutztscheibe „klare Sicht“ hat.
Seit heute morgen ist der Fehler bei mir wieder weg: bei Autobahntempo 130 km/h ging die Meldung plötzlich weg, sämtliche Assistenzsysteme funktionieren seitdem wieder einwandfrei.
Bei 130 auf der Autobahn hat sich das System wieder neu kalibriert und dann geht der Fehler natürlich weg. Aber auch du sprichst von der 2.52.22. Die hatte eben auch bei mir Probleme gemacht. Ich habe lediglich auf die neue 17er Firmware upgedated und seither kam der Fehler nie wieder …
Ein Techniker hat sich bei mir gemeldet, sollte wegen Softwareupdate vorbeikommen. Hab ich auch getan, aber jetzt die gleiche Software (17.5.28) oben, die ich schon drauf hatte. Es wurde mir gesagt, dass die neuer Software für Österreich noch nicht freigegeben ist und das Update in ein paar Tagen/Wochen kommt.
Es ist jetzt auch mittlerweile so, dass die Assistenzsysteme meist verfügbar sind, aber eben nicht immer - ich warte jetzt mal das Update ab.
Auch das Update hat nichts gebracht. Der Fehler tritt immer wieder nach längerer Stehzeit auf. Jetzt hab ich einen Termin beim SeC, die wollen sich das genauer ansehen.
der SeC-Termin wurde abgesagt, da - aus den LogFiles ersichtlich - es sich doch um ein Softwareproblem handelt und ich auf das nächste Update warten muss.
