Mit der Version 2021.24.4 (vll auch schon früher) gibt’s im Service Mode einen neuen Modus zum einlaufen der Bremsen. Einfach Service Mode starten (unter software Modellbezeichnung gedrückt halten und ‚service‘ eintippen), anschließend oben die Geschwindigkeitsbegrenzung rausnehmen (also den Button einschalten):
Damit öffnet sich ein Menü, wo man angeleitet wird, wie man die Bremsen beim Neufahrzeug und nach einem Belagswechsel einbremst (sorry musste den Teil rot markieren, sonst sieht man meine VIN)
Interessante Funktion, jetzt ist hier die Rede vom Belagwechsel, da ich aber Tesla nicht zutraue diese Vorgehensweise bei Neufahrzeugen im Werk vorzunehmen, sollte das wohl auch für die Neuabholer gelten?
Meine auch nicht, ich habe diesen Prozess manuell gemacht, so wie es im Bremsen Thread mal beschrieben war (beim Performance Modell), gut wenn es da jetzt eine genaue Anweisung gibt um die Bremse nicht zu heiß zu bremsen und damit auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen.
Das kann ich nicht beurteilen, tut in meinen Augen aber auch nichts zur Sache, denn bei den Performance Fahrzeugen anderer Hersteller gammelt auch nicht Reihenweise die Bremse weg. Sie machen also irgendetwas anders.
Das ganze Einbremsen etc. ist ja erst aufgetreten als das Problem hier im Forum breit diskutiert wurde und sich immer mehr Betroffene gemeldet haben.
Ist das nur eine Funktion die im Performance aktiv ist? Ich habe Probleme mit rubbelnden Bremsen beim LR AWD und hätte die Funktion sehr gerne (kann gerade nicht nachschauen, Auto ist ohne mich unterwegs).
dafür brauchts doch aber nicht zwangsläufig ein Service Menü. Es dürfte auch einfach reichen mit 100kmh auf eine Ortseinfahrt zuzurollen, vorher in N zu stellen und den Wagen dann zügig aber außerhalb von ABS Eingriffen auf 50km/h herunterzubremsen. Wenn man das bei jeder längeren Fahrt macht oder wenn es sehr nass ist, dann dürfte das m.E. ausreichen.
Es geht hier nicht um das sauberhalten der Bremsen, sondern um das erstmalige Einbremsen neuer Beläge. Das Menü zeigt dabei genau an, wie stark man Bremsen muss und es gibt erstmalig von Tesla direkt eine Aussage, wie lange die Bremsen zwischendrin Abkühlen müssen.
Ihr wisst aber schon, dass das Einbremsen auf einem Bremsen/Rollenprüfstand gemacht wird? Nicht dass da jetzt ein Vollprofi auf die Idee kommt, das Einbremsen auf einer öffentlichen Straße machen zu müssen (nein wir sind hier nicht in Amerika).
Also meine Bremsen waren bei Übergabe nicht eingebremst, sondern komplett neu. Es war sogar noch die graue Lackschicht drauf. Mag sein, dass das mittlerweile Anders ist, aber MiA 09/19 definitiv Bremse noch nie benutzt.
Ich glaube nicht, dass das Service Menü für den Endbenutzer vorgesehen ist
Den wenn es so wäre, wäre es in der BDA beschrieben, nur meine Meinung
Auf Anhieb wüsste ich jetzt auch nicht wo ich so fahren könnte:
a) Innerorts → Nein
b) Autobahn → Nein
c) Landstraße, abends wenn leer, unter Umständen.
Aber wer hat sowas jeder bei seinem Vorgängerfahrzeug gemacht?
Ich danke dir für deinen Hinweis, leider wusste man schon vorher das wieder einmal alles verdreht wird.
Können sich die Schlaumeier die so etwas nicht machen möchten einfach mal zurück halten?
Da muss man sich doch nicht wundern wenn immer mehr Wissen hier nicht mehr veröffentlicht wird - ich hätte an deiner Stelle schon keine Lust mehr!
Ist wohl die neue Kultur in Deutschland, bloß nichts dankend annehmen- lieber selbstsicheres auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Nach dem Austausch der Bremsbeläge und/oder Bremsscheiben sollten Sie die Bremsen einfahren bzw. „einbremsen“. Durch das Einbremsverfahren können Sie auch Bremsenquietschen eliminieren, insbesondere wenn es während der Fahrt bei Regen, Kälte und/oder hoher Feuchtigkeit entsteht oder, wenn nach längerer Standzeit Oberflächenrost an den Bremskomponenten aufgetreten ist und Geräusche bewirkt. Beachten Sie bitte, dass diese Phänomene bei allen Fahrzeugen mit Scheibenbremsen auftreten können, diese aber die Bremsleistung nicht beeinträchtigen.
Einfahren der Bremsen:
Hinweis: Bei dem nachfolgenden Verfahren unbedingt die vor Ort geltenden Verkehrsregeln beachten. Führen Sie die Manöver nur an geeigneten Orten durch, an denen solche Aktivitäten legal sind, und an denen nur wenig oder kein Verkehr herrscht.
Tippen Sie auf dem Touchscreen auf „Fahrzeug“> „Fahren“> „Regeneratives Bremssystem“> „Niedrig“.
Fahren Sie mit dem Fahrzeug auf einer geraden Straße mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h.
Betätigen Sie das Bremspedal mit mäßigem, aber gleichmäßigem Druck, um das Fahrzeug auf 15 km/h abzubremsen.
Wiederholen Sie diesen Einbremsvorgang sechsmal. Warten Sie dabei zwischen den einzelnen Vorgängen mindestens 30 Sekunden.
Dankeschön - wieder ein völlig unnützer Beitrag. Deine Hinweise sind Maßlos veraltet.
Schreibt doch nicht einfach etwas was ihr nicht selbst ausprobiert habt!
Wo kannst du bitte die Reku noch einstellen ??? Aha….
Das ist leider nicht richtig. Allein schon deshalb, weil das Einbremsen auf der Rolle zu lange dauern würde (und bei längeren Rollenfahrten die Reifen anschließend nicht mehr auf die Straße dürften).
Andere Hersteller weisen zumindest bei den Verbrennern in der BAL darauf hin, die erste Zeit die Bremse nicht voll zu belasten.
Zum Thema Bremsen einschleifen bei BEV: Porsche hat beim Taycan sogar ein Einbremsprogramm, das für einige Zeit im Neufahrzeug oder nach Bremsenwechsel die Reku deaktiviert. Kann je nach Bremsennutzung dann kürzer oder länger dauern. Und eine Putzfunktion bei Abfahrt nach Standzeit gibts auch (Reku wird bei den ersten 2,3 Bremsungen rausgenommen).
Aber das geht eben nicht bei allen Teslas
Bei neuen SR+ zum Beispiel geht dies nicht.
Das Handbuch und die Beschreibung auf dem Bildschirm beschreiben beides Mal in etwa grob das Selbe. Auf 80 km/h beschleunigen und kräftig bremsen, mit 15-30 Sekunden Abstand und 6-9 mal wiederholen
Als Trick dies ohne Reku zu machen. Einfach bei der Zielgeschwindigkeit Hebel leicht nach oben drücken und 1 Sekunde halten (Model 3/Y), dann rollt das Auto in N, ganz ohne Reku. Wieder D einlegen nicht vergessen
