Es gibt halt mal nicht „den Regen“.
Grandiose Lösung… Ich nutze mein Auto nicht und geh nur zu Fuß, da habe ich das Problem auch nicht ![]()
Darum müsste Tesla auch die Sensitivität einstellen lassen und es wären vermutlich alle glücklich…
Edit: mein letzter Kommentar dazu wegen OT
Nein, warum? Wenn die Automatik (welche auch immer) nicht (für mich) funktioniert (wie ich es gerne hätte), dann schalte ich sie eben ab. Da habe ich kein Problem mit. Das einzige Problem ist dabei, dass wenn ich auf der Autobahn fahre und AP/EAP aktiviere, diese sich selbst aktiviert. Nur weil es eine Automatik gibt, brauche ich diese nicht zu nutzen. Ich kann, ich muß aber nicht.
Der entscheidende Unterschied zum BMW ist recht einfach der, dass beim BMW der Scheibenwischer zumeist völlig zufriedenstellend funktioniert. Zusätzlich hat man aber immer die Möglichkeit, manuell einzugreifen, wenn es mal nicht so läuft, wie man möchte. Beim Tesla ist die Automatik bei weitem schlechter und es gibt keine Möglichkeit, einzugreifen, wenn man davon absieht, jeden einzelnen Wischvorgang manuell auszulösen. Und man kann die Automatik noch nichtmal abschalten, wenn man nicht auf AP etc. verzichten mag.
So sieht’s aus und da verlinke ich gern nochmal mein Video, das ich aufgenommen habe. Ist zwar schon ein Monat her, aber auch mit dem aktuellen Update funktioniert der Wischer 1zu1 gleich schlecht.
Das Auto könnte die Vorlieben des Fahrers doch sogar pro Fahrprofil erlernen.
Und es ist auch ganz einfach: Wenn der Fahrer alle paar Sekunden den Wischerknopf betätigt, dann ist ihm die Automatik zu unempfindlich.
Und wenn der Wischer tagsüber auf trockener Scheibe wischt, bis der Fahrer die Automatik komplett abstellt, dann ist der Wischer zu empfindlich.
Batteriekondizionierung 95km vor dem SuC:
Bei den letzten Fahrten schon aufgefallen …
Kann das Sinn machen?
Ja. Langsames Durchheizen eines ausgekühlten Akkus.
Bei mir auch, 7 Grad und kalter Akku, erste Ionity-Station angewählt und hat gleich begonnen zu heizen, obwohl ich noch 1h 10min entfernt war.
Hat zu Beginn 20% SoC Ankunft angezeigt und den Akku angeheizt, obwohl er da gleich meinte ,Laden erforderlich um Ziel zu erreichen“.
Wusste aber, dass es dicke reicht und hab sowieso begonnen dauerhaft 200+ km/h zu fahren auf der Autobahn (Stuttgart-München war die Strecke) und dann hat er immer wieder aufgehört und begonnen zu heizen, weil er sich runter geregelt hat mit dem Ankunft SoC. Bin dann mit 10% angekommen und er hat dann erst 5 Min vor Ankunft wieder begonnen zu heizen. Hat nicht gereicht, an der Station musste er dann wieder heizen. Das System ist sich unsicher.
Das hat nichts mit unsicher zu tun, das System hat drei Zielwerte „Target battery temp active heat“, „Target battery temp passive“ und „Target battery active cool“. Wie der Name schon sagt, ist das eine der Zielwert, zu dem der Akku aktiv geheizt wird, das zweite (paar Grad mehr) ist der Zielwert, den der Akku passiv erreichen soll (durch eigene Abwärme/Kühlung ohne Klimaanlage), das dritte ist die maximal Temperatur, Ab der aktiv gekühlt wird, der ist immer so um die 50-60 Grad. Je näher du an den SuC kommst, desto mehr steigen die Aktiv heizen und passiv Temperatur an, immer wenn der Akku kälter ist, als die aktiv Heiz Temperatur, wirft er die Akku Heizung an und es wird angezeigt, dass vorkonditioniert wird, wenn also nichts angezeigt wird Glückwunsch, du hast selbst genug Wärme produziert, dass keine Energie zusätzlich verheizt werden muss. Darum ist es auch nicht sparsamer den SuC nicht anzuwählen, dann wird während der Fahrt der Akku gekühlt und die Abwärme nicht genutzt und beim Laden muss alles aktiv geheizt werden. Das Ganze ist absolut primitiv mit einfachster Mathematik und nichts und niemand ist sich ‚unsicher‘. Du hast halt eben nur genauso viel Wärme produziert, dass er immer genau an dem Schwellwert zum aktiv heizen war.
Edit: Die ganzen Werte lassen sich übrigens mit ScanMyTesla auslesen.
Bug in der 44.25.3 für Leute mit EAP oder FSD.
Nach abgebrochenen Spurwechsel bleibt die Farbgebung im Display weiterhin blau. Ist replizierbar und bestimmt drei mal passiert heute.
Haben eigendlich MS von 2016 auch das Vision only erhalten? Heute Abend hat es geregnet, und der Tempomat ließ sich gar nicht erst aktivieren.
Sowas in einem Video zu sehen wäre super interessant.
Wie kann man sich die Temperaturkurve vorstellen? Ich nehme an, dass das Auto nicht 1h vor Ladebeginn die Batterie mit voller Kraft auf 50Grad heizt und diese bis zum SuC hält, sondern dass es ein linearer Verlauf ist, oder?
Mein EAP macht eh ganz merkwürdige Sachen. Plötzlicher Blinker, warum auch immer. Anzeige/Vorschlag, dass ich mich doch hinter dem Auto rechts einreihen soll obwohl ich 30km/h schneller bin und auf der Überholspur in 5 Sekunden an ihm vorbeifahren würde (Abfahrt erst in 4km Entfernung).
Anzeige zum Überholen kommt sehr selten/sporadisch, muss dann manuell eingeleitet werden.
Plötzlich blinken hatte ich in einen der vorherigen Versionen auch. Mitten auf der AB fing das an.
Blinker oder nur Vorschlag zum Blinken? Denn eigentlich darf das Auto bei uns keinen Blinker automatisch setzen.
Blinker, deshalb war ich auch überrascht, denn das ist bis dato noch nie passiert und der Blinker hatte bei freier Spur auch gar keinen Sinn ergeben.
Hatte heute auch einen random Blinker auf Höhe einer Abfahrt.
Ich dachte in Europa darf der tesla garnicht mehr automatisch blinken.
Jetzt wo du es sagst, war es glaube ich tatsächlich auch an einer Abfahrt, aber nicht an der, die ich nehmen sollte, sondern ich meine eine vorher. Bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Scheint einfach mal wieder ein Bug zu sein.
Oder wir bekommen tatsächlich so langsam den Unterbau aus den USA, da macht die Beta ja sehr verrückte Dinge mit dem Blinker, siehe die letzten Out Of Spec Videos zum Thema FSD ![]()
