That’s a plausible power figure. The RWD cars combined with Long Range battery packs are motor limited. This battery pack can do 1350A peak, but in the RWD cars they are limited to 715A.
The base motors operate at 335V so you get 239kW of calculated power which is confirmed by Tesla API and CAN BUS readings.
Und jetzt wäre es noch schön, wenn die aktuellste Version auch im Wiki erneuert würde.
Ich liebe diese Tabelle, da einfach alles klar, strukturiert und einfach zu finden ist.
Ich benutze diese mehrmals im Jahr um verschiedenste Dinge rauszufinden, von daher auch von mir das du eine tolle Arbeit damit gemacht hast und ein herzliches Danke dafür.
Eines wollte ich dennoch gerne wissen und zwar wo hast du die Daten vom neuen 2024er Model 3 Performance gefunden, welches man in der Tabelle finden kann?
Da die Batterie die gleiche bleibt, und durch den eh schon höheren Voltage-sag im Vergleich zum Panasonic auch keine Reserven mehr sind, wird die Peak Leistung des Highland Performance eher gleich bleiben, bzw. niedriger sein als beim Panasonic.
Durch die Motoren kann aber über ein höheres Drehzahl/Geschwindigkeitsband die Peakleistung abgerufen werden.
Ja, erwarte ich auch so. Der 2024er LG kann, sofern er die Maximalleistung dadurch länger halten kann, schneller werden als ein 2021er Panasonic, der mehr Spitzenleistung hat, da diese nur für einen ganz kurzen Moment anliegt.
Meine Befürchtung ist, dass es die Tabelle irgendwann überfrachtet. Der ursprüngliche Gedanke war, dass man Anhand der Tabelle mit sehr sehr hoher Sicherheit seine Motoren, minimale Akkudetails und Versicherungsdaten identifizieren kann.
Wer sich weiter und tiefer mit dem Thema befassen will, kann danach ja in den ersten Beitrag der Motorwiki springen.
Dazu kommt, dass ich auch nicht von allen Motoren die Drehmoment Werte habe, bzw. die von Tesla gemeldeten. CANBUS gemessen habe ich glaube ich Daten von allen Motoren, aber die gehören da ja nicht rein, wie auch nicht Akkulimits, die auch relevanter Wären als addierte Peakpower Werte.
