Ich fahre zwar nur den alten M3P, aber bezüglich der Dimensionierung der Bremsanlage hat sich ja nichts geändert. Scheinbar sind nur die Beläge anders, denn auch ich konnte bei einer Probefahrt des neuen M3PH eine sehr hohe Pedalkraft und ein teigiges Bremsgefühl feststellen.
Bei meinem M3P habe ich die Originalbeläge durch welche von FEBI (vorn) bzw A.B.S. (hinten) getauscht, Stahlflex-Bremsschläuche verbaut und die Master Brake Cyclinder-Abstützung installiert.
Damit bekommt man zwar vom Ansprechverhalten noch immer keine BMW M-Bremse hin, aber es ist deutlich besser als Original und für Alpenpässe von der Bremsleistung auf jeden Fall absolut ausreichend.
Ich fahre jedes Jahr in die Alpen, um dort über Pässe zu bolzen und das in einem Tempo, welches ich hier nicht näher definieren möchte, weil es einen Shitstorm auslösen würde. In Verbindung mit aktiviertem Track-Modus (der die Rekuperationsleistung auch erhöht) habe ich es in den letzten Jahren nicht mehr geschafft, die Bremsanlage an das thermische Limit zu bekommen. Mit der Originalbremse war das auf der ersten Alpentour noch problemlos möglich…
Auf einer Rennstrecke sieht das aber ganz anders aus - da ist diese Bremsanlage einfach überfordert.
Wenn Du also keine Rennstrecke fährst und Alpenpässe die Maximalanforderung sind, dann meine Empfehlung:
a) Stahlflex-Bremsleitungen z.B. von Spiegler verwenden
b) die Master Brake Cylinder-Abstützung besorgen
c) vernünftige Bremsbeläge verwenden - ich bin mit den FEBI bzw. A.B.S. sehr zufrieden, weill auch 100% alltagstauglich, Aber es gibt auch weitere gute Alternativen von EBC, Textar, etc.
Alles auf jeden Fall besser als der Orginal-Mist, bei dem Tesla wohl leider nichts dazu gelernt hat
Ich kenne deine Fahrweise nicht, aber haben sich die Bremsbeläge schon vernünftig an die Scheiben angelegt und sind die Scheiben schon richtig blank? 2 Wochen sind dafür eventuell etwas knapp?
Mit neuer Bremsanlage ist die Bremsleistung deutlich eingeschränkt. (Aber vermutlich ist dir das bekannt?)
ja danke für die rückmeldungen. ich habe schon ca 800km mit dem auto gemacht und häufiger mal gebremst. ich finde halt die Motorleistung passt so gar nicht zu der bremsleistung… nun weiss ich nicht welchen weg ich gehen soll: entweder nur andere scheiben beläge oder in den sauren apfel beissen und eine tolle 6kolben bremse draufpacken…
Während Passfahrten werden die Felgen meines alten Autos teilweise dunkel vom Bremsstaub.
Bei vielen Pässen ist m.E. die erlaubte Geschwindigkeit von 80 km/h problemlos möglich
Jedoch achte ich darauf dass die Stellen mit Abgründen von mehreren hundert Metern durch Leitplanken geschützt sind und der Grenzbereich vermieden wird.
Warum probierst Du das nicht Schritt-für-Schritt?
Erst Stahlflex, MBC-Abstützung und andere Beläge - das kostet nicht die Welt und ist schnell gemacht. Wenn Dir das nicht reicht, kannst Du immer noch die „Keule“ schwingen und über andere Scheiben oder gar andere Bremssättel nachdenken. Im Zweifelsfall hast Du einen Satz Bremsbeläge umsonst gekauft, denn auch für die anderen Umrüstungen sind Stahlflex und MBC-Abstützung sinnvoll.
danke. super plan. genau so werd ich s machen. wär halt schade wenn sofortmassnahmen dann umsonst wären. sind denn stahlflex leitungen immer gleich? das heisst: braucht es die gleichen für den originalen Sattel wie für einen „nachrüstsechskolbensattel“?
Im Prinzip ja. Aber ich kenne jetzt sehr wenige Hersteller die bei Kits keine eigenen Leitungen dabei haben.
Welches Land bist du denn? Ich hab in der CH mal versucht für mein S was von AP einzubauen… allein das Einzelgutachten beim DTC wären über 5.000CHF gewesen…plus Material.
Und auch was aus D mit TÜV Teilegutachten wollte die MFK in SO nicht akzeptieren und hat ein DTC gefordert…
Ok, dass ist eine Info. Wenn Du eh auf die Eintragung pfeifst. Dann ist es doch einfach.
Stahlflex Fischer Hydraulik
Bremszylinder Abstützung
GiroDisc auf beiden Achsen mit passenden Belägen
Die GiroDisc bekomme ich selbst auf dem Track nicht tot. Auch verlierst Du nicht die Blance, weil die VA nicht über bremst. Weil im Alltag sollte ESP wohl normal gehen oder?
Gut dann werde ich schnell mal girodisc anschreiben.
Wenn ich gleich die bessere variante wähle mit den grösseren scheiben: wer kann mir sagen ob die 19zöller noch über den sattel passen? Ich möchte unbedingt die 19zoll option für den Winter bewahren.
Eine andere frage: gibt es eefahrungswerte für girodisc im winterbetrieb? Kälte Schnee und eis?
Besser Variante? GiroDisc macht Scheiben die OEM passen. Bis auf 4mm breiteren Topf. Eine größere Scheibe geht nur mit Adapter für den Sattel. Der muss weiter weg.
einen Link kann ich nicht bieten. ich habe auf deren website nur oberflächlich gestöbert und NICHT spezifisch deren Angebot für tesla model 3 geprüft.
leider… sorry
In North America läuft alles über Mountain Pass Performance.
Es gibt auch ein Kit mit größeren Scheiben. Letztendlich kann man mit allen Kombinationen beim TÜV zu Bremsenprüfung nach VdTÜV 754 antreten. Es sollte nur beachtet werden, dass auch eine ESP Ausweichbremsung dazu gehört. Wenn die nicht in den Parametern ist, weil die VA über bremst, gibt es keine Eintragung. Die Kosten entstehen trotzdem!
Aus dem Grund habe ich einfach gleichmäßig getauscht. Gleiche Scheiben vorne hinten (OEM-Maße) und gleiche Beläge von der Mischung. Ergebnis ohne Probleme eingetragen.
In Europa ist der Importeur Advanced Performance Parts. Kann natürlich über @SilentDrive bezogen werden. Er kennt auch meinen Umbau.
Es gibt neue Erfahrungen. Seit dem Einbau der Bremsenkühlung an der VA, ist der Verschleiß deutlich gesunken. In einem Video von der Speed Engineering GmbH wir dieser Effekt auch erwähnt. Link
Im Prinzip führt die Abführung der Temperatur zu einem niedrigeren Verschleiß. Natürlich bewegen wir uns auf dem Track im Extremen. Nur nach 4 Trackdays sind die Beläge an der VA noch in Ordnung und an der HA musste gewechselt werden.
Insgesamt ist die Idee von @SilentDrive genau richtig gewesen und ich glaube am Ende haben wir die beste Kombination erreicht. Der Lufteinlass in der Stoßstange ist sauber per Kanal zum Lüfter abgeschlossen. Der Sammler nimmt einen großen Teil der Luft nach dem Kühler auf. Dadurch wird die unkontrollierte Luft unterm Auto reduziert. Klar hat die Luft eine gewisse Temperatur, ist ja hinter dem Kühler. Nur selbst 100° wären gegen die Temperatur bei der Bremse nichts. Meine Bremsscheiben sind saugend von der Mitte nach Außen konzipiert. Genau in der Mitte kommt die Luft dank der Carbon-Ankerbleche an. Besser als einfach ein Loch in die originalen Bleche zu schneiden. Die Krönung wird die Entlüftung der Kotflügel sein. Damit führen wir die warme Luft oben aus dem Radkasten raus.
Das Abführen des Überdrucks an der Stelle, wird Downforce bringen. Dazu noch Canards die die Luft gezielt über die rotierende Räder geführt wird. Beispiel Entlüftung für einen BMW M2. Link Beispiel Canards für einen BMW M2 Link
Der Weg ist jetzt so langsam abgeschlossen. Es erfolgen jetzt noch ein paar Test und wir versuchen Werte zu bekommen, was die Bremsenkühlung bringt.
Wenn man mehr im Alltag möchte, wird wohl die Umrüstung auf die VMaxx Link wohl die beste Lösung vom Preis-/Leistungsverhältnis sein. Beläge an der HA ändern. Die kleinen zusätzlichen Änderungen sind oben ausgeführt.
Danach würde ich an die Kühlung gehen. Die Lösung für die VA ist oben verlinkt. Dazu wird noch eine einfachere Lösung für die HA kommen. Weil wohl kein normaler Mensch seine Dreiecksfenster tausch, um einen Lufteinlass mit Schlauch bis zum Radkasten zu verlegen. Da wird eine Lösung über den Unterboden gangbarer sein.
Danach kommt für mich (ohne vorher auf VMaxx umgebaut zu haben) die Lösung GiroDisc mit Belägen für beide Achsen. Klar Bremsenprüfung kostet, nur wenn man das Auto länger fährt, sind 1.500,- € nicht die große Investition.
Wenn man es einmal richtig machen möchte. Würde ich zu Mountain Pass mit Stoptech greifen. Natürlich auch Bremsenprüfung.
VA 6 Kolben mit 368x35mm Scheiben (sind von GiroDisc). Link
HA Verbeiterung auf 332x25mm Scheiben (sind von GiroDisc). Link
Bremsenkühlung kommt von @SilentDrive. Christian kann auch alle Sachen von Mountain Pass besorgen und verbauen. Mit den Erfahrungen an meinem Auto kann so eine kompetente und für die Wünsche passende Beratung erfolgen.
Meinst du, die VMaxx Bremse ist ausreichend für etwa 10 Trackdays à 50 Minuten pro Jahr? Ich möchte bezüglich zusätzlicher Kühlung eigentlich keine weiteren Maßnahmen ergreifen und plane, die VMaxx Bremse einbauen zu lassen. Mit der aktuellen Bremsleistung der Serienbremse beim Tesla Model 3 SR+ bin ich trotz EBC Bremsbelägen leider unzufrieden, insbesondere bei Trackdays. Weißt du, wo man die Vmaxx Bremse eventuell testen kann?
