Blitzer.de auf Tesla-Lautsprecher
Hallo zusammen, ich lasse die App, die ich natürlich nur für Gefahrenstellen und nicht für Blitzer nutze, automatisch mit dem Ein und Aussteigen starten/beenden. Das klappt soweit sehr zuverlässig, nur bekomme ich sie nicht immer auf die Lautsprecher. Bluetooth macht keinen Sinn, da ich dafür ja in Tesla Bluetooth wählen müsste. Bluetooth Anruf (HFP) funktioniert dazu in meinem anderen Auto perfekt, im Tesla aber nur selten. Beim Einsteigen wird ganz kurz ein Anruf eingeblendet, er verschwindet aber sofort wieder und Audio (dein Lieblingsbeifahrer ist jetzt aktiv) kommt auf dem Handy und nicht über die Lautsprecher. Alle weiteren Meldungen dann ebenso.
In 10% der Fälle kommt aber auch der erste Bluetooth Anruf korrekt durch und dann alle weiteren Meldungen ebenso.
Jemand eine Ahnung?
Da es bei mir problemlos klappt mit dem Anruf würde ich an deiner Stelle auf irgendeine falsche Konfig im Handy tippen.
Würde ich auch sagen.
Hier ebenfalls keine Problem mit mehreren Google Pixel.
Ich starte es zwar manuell, aber dennoch hat es bei mir auch mal rumgespasselt mit Handy Lautsprecher / BT übers Auto.
Meine Lösung war, Medienwiedergabe von der BT Verbindung zu deaktivieren - mir würde nie in den Sinn kommen, Medien Audio via BT vom Auto wiedergeben lassen.
Weiß nicht mehr genau ob ichs aufm Handy oder am Auto eingestelt habe. Seit dem läufts einwandfrei über den Handy Lautsprecher.
Ist das eine Einstellung im Tesla oder Smarthphone? Habe es auf die Schnelle nicht gefunden (iPhone). edit: Du hast ja geschrieben, dass du es nicht mehr weißt…
Im VW T7 klappt es 100% zuverlässig.
Ihr nutzt also auch Bluetooth Anruf HFP, richtig?
Klappt bei mir über Bluetooth auch einwandfrei. Sowohl Telefon als auch die Warnmeldungen. iPhone 14.
Bluetooth oder Bluetooth HFP? Ich meine HFP, damit jegliches „fremde“ Audio, also Radio und Spotify etc. durch Blitzer.de unterbrochen wird.
HFP, hab grad noch mal geschaut.
Funktioniert immer, egal ob Radio, DAB oder Apple Music.
Funktioniert bei mir auch ohne Probleme.
Hier mal meine Einstellungen:
Android 14
Audioausgang: Bluetooth-Anruf (HFP)
Sendeverzögerung für HFP in Sekunden: 1
Autostart: aktiviert
Autostopp: aktiviert
Geht es auch bei jemandem mit IPhone? Ich sehe den Anruf immer immer im Tesla Bildschirm, aber nur für eine halbe Sekunde. Bei jeder zehnten Fahrt ist alles wie es sein soll.
siehe 4 Beiträge über Deinen
Ja, iPhone 11 ohne Probleme.
Iphone 15pro max auf iOS 18, und habe auch Probleme das es mal funktioniert und meist nicht. :slightly_frowning_face:
Habe jetzt auch das Problem, dass es mal geht und mal nicht.
Bin prompt mit 34 km/h geblitzt worden in HH und in der gleichen Straße einen Kilometer vorher noch die Warnung bekommen. Verrückt!
Bei mir (Android 14) funktioniert es tatsächlich nur mit der App Version 4.2.50.
Habe mir extra die APK runtergeladen und vermeide es nun, die App zu aktualisieren.
Mit einer aktuellen Version habe ich auch o.g. Probleme, der HFP Bluetooth Anruf wird nur laut abgespielt vom Tesla, wenn man als Medienquelle auf Bluetooth ist. Bei Radio, TuneIn, Tidal etc. kommt der Anruf nicht durch.
Vor ähnlichen Problemen stand ich auch und ich habe für mich die beste Lösung in Audio ausschließlich über Handy-Lautsprecher gefunden.
Bei der Bluetoothvariante hat mich gestört, dass es z.B. beim Radio hören oder Spotify (über Tesla App) einfach keinen Ton abgespielt hat. Ich hab jetzt eingestellt immer den Handy-Lautsprecher (und Lautstärke fest in der App eingestellt) zu benutzen, auch bei einer Bluetoothverbindung (Was er bei Tesla ja immer hat). Wenn ich nicht gerade die Lautstärke voll aufreiße höre ich die Meldung immer. Zusätzlich signalisiert mir meine SmartWatch mit einem kurzen vibrieren das ein Blitzer kommt.
Das mit dem Ton immer über den Lautsprecher hat anfangs nicht funktioniert und er hat trotzdem den Ton über Bluetooth abgespielt. Das Problem ist auf der Blitzer.de-Seite auch beschrieben (Die App brauchte zusätzliche Rechte). Danach hats dann endlich wie gewünscht funktioniert :slight_smile:
Genau das Problem hatte ich auch, er wollte dann trotz Einstellung partout nicht als Alternative laut über Handy abspielen.
Hast du zufällig den Link zu der Problemlösung?
Mit Apple geht es wie so oft, reibungslos. :blush:
Hat jemand einen Tipp, wie ich auf dem iPhone einstellen kann, dass sich die App automatisch wenn das Handy mit dem Tesla verbunden ist ein und auch wieder ausschaltet? Ich habe es über die Kurzbefehle probiert, muss aber dennoch immer manuell die App öffnen.
Gibt dafür eine Anleitung auf der Seite Hilfe für die iOS Apps - Blitzer.de.
Neu in v.4.1: Ruhemodus - Blitzer.de
Die App bleibt im Hinter Immer an, wird aber bei fehlender BT Verbindung still gelegt und bei BT Verbindung wieder aktivier. Funktioniert hervorragend. :blush:
Tipp: Ich habe zusätzlich eine weitere Automation, die die App zusätzlich startet, wenn BT verbunden wird. So wird auch bei einem zwischenzeitlichen Neustart die App automatisch wieder gestartet.
Problem: Mich nerven die ganzen Meldungen über die Starts der Befehle. Aber da gibt es wohl keine Lösung. :pensive:
