[Biete] Unicorn Tesla Model 3 Long Range (Performance?) mit FSD
Schnellfakten
  • FSD
  • USS!
  • Farbe: weiß
  • Nichtraucherfahrzeug
  • Schwarze Innenausstattung (aber weiße Leisten, siehe weiter unten)
  • Unfallfrei
  • 8-fach bereift
  • Zubehör: Allwettermatten
  • EZ: 06/21
  • HU: 06/24
  • Kilometer: 63500 km
  • Preis: 39990 €
  • Leistung laut COC: 158 KW (front) + 208 KW (rear) = 366 KW
  • Leistung laut Fahrzeugschein: 153 KW
  • Hergestellt am: 14.05.2021
  • Fahrzeugversion: V17
  • Standort: DE 64668 / DE 85652 (wird zwischen diesen Standorten bewegt, deshalb kann man das Fahrzeug an beiden Standorten besichtigen)
Model 3 Long Range Q2/2021 (E3LD-BGb###)
Panasonic 3L 82kWh Akku mit 250kW Plateau Ladekurve und über 400kW Leistung (AB)
WLTP Reichweite von 640km gemessen. Veröffentlicht wurden nur 614km
Bereits mit Lenkradheizung und dem aktuelleren Refresh Q2/2021er Interieur.
D.h. Das auto ist fast genau so gut wie ein Model 3 Performance, siehe hier: [Wiki] Model 3 / Model Y - Technische Veränderungen
Das Fahrzeug verfügt über das 7500 € teuere FSD-Paket (Volles Potenzial für autonomes Fahren).
Es wird auf Sommer-Reifen (original 18" Aero-Felgen) verkauft, es gibt auch noch Winterreichen ebenfalls auf original 18" Aero-Felgen - also 8-fach bereift.
Fahrzeug wurde nie mit 100% Akku Ladung stehen gelassen (besser für die Lebensdauer des Akkus), was auch mit externer software (Teslamate) belegbar wäre. Über 60% AC 11KW Ladung!
Fahrzeug befindet sich noch in Garantie!
Die Garantie gilt für 4 Jahre bzw. 80.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt). Und 8 Jahre oder 192.000 km (je nachdem, was zuerst eintritt) und Aufrechterhaltung von mindestens 70 % der Batteriekapazität über die Garantielaufzeit.
Der Innenraum wurde original von & bei Tesla umgebaut, es wurden die original Holz-Leisten durch weiße Leisten ersetzt (die normalerweise beim weißen Innenraum verwendet werden). Die Original Leisten werden mitgegeben.
Es sind überall Gummi-Maten verlegt (Frunk, Kofferraum, kleiner Kofferraum unten, Innenraum) und vieles weiteres typisches Zubehör wie z.B. Sonnenschutz für das Panorama Dach ist dabei.
