Batterie defekt
Hallo
Ich habe einen Tsla Model S 85 Bj.14.
Habe um 2 Uhr nachts eine Nachricht von meinem Wagen bekommen das irgendetwas den Strom zieht und ich laden soll.
Als er abgestellt wurde hatte er noch über 100km drauf!Morgens gegen 10Uhr ging gar nichts.Alles schwarz.
Der Wagen hat 150.00 Km gelaufen.Batteriegarantie gerade abgelaufen.
Jetzt zum Service transportiert.Die machen mir nicht viel Hoffnung.
Werde ihn wohl mit def.Batterie verkaufen müssen.
Was zieht denn soviel Strom in so kurzer Zeit?
Bist du sicher das nicht nur die 12 Volt Batterie defekt ist? Überbrück die mal.
Der steht ja schon beim Service.
Die ist erst neu gekommen.
Türen und Kofferraum ließen sich ja öffnen
Da bleibt die Hoffnung, dass es „nur“ die HV Kabel Kabel sind. Austausch ist auch teuer, aber gut zu reparieren.
Was ich mir auch nicht erklären kann:
Seit einiger Zeit wurde in der APP angezeigt das der Standort abgerufen wurde obwohl ich das nicht gemacht habe.
Und das mehrmals am Tag.
Mach mal ein Bildschirmfoto
Der steht doch im Service.
Ist doch schwarz wegen null Strom
Das wäre gar nicht so abwegig wegen dieser Info
Eine defekte HV kündigt sich normalerweise durch Fehler wie „maximaler Batterieladestand reduziert“ o.ä. an.
Ein korrodierter HV Anschluss der DU kann einen Kurzschlussstrom zur Folge haben. Hier wären die Fehlermeldungen der MCU relevant bzw. die entsprechenden Logs.
Die solltest du vom SeC anfordern.
Vielen Dank für die Info
