Bei meinem M3H vibriert (bei Einstellung des Spurhalteassistenten auf „Warnung“) immer das Lenkrad, wenn das Fahrzeug droht die Spur zu verlassen (auch wenn ich bewußt die Spur wechsle ohne zu blinken – hat mich schon dazu erzogen, immer brav den Blinker zu benutzen). Und bei Berührung der durchgezogenen Linie rechts (auf der rechten Spur) schreit er dazu auch noch, allerdings nicht immer (ist mir unklar, warum nicht).
Verrückt, meiner macht das leider nur in 10% der Fälle. MY HW3
juckt meinen gar nicht
kann auf der autobahn ohne blinken die spur wechseln. ob langsam, ob zügig. ist dem wurscht.
vielleicht sollte ich mal schauen, ob ein update nicht was verändert hat… ist ja auch nicht ausgeschlossen
Man muss in einem ziemlich flachen Winkel an den Straßenrand driften, dann greift auch die Notspurhaltekorrektur (48-145 km/h) ein, siehe EuroNCAP-Video: https://youtu.be/og-jlzUoF1o?si=f-wDD5lE9GXDB_mO
Die normale Spurhaltekorrektur (die ich immer abgeschaltet habe) greift laut BDA zwischen „64 und 145 km/h auf Straßen mit eindeutig erkennbaren Fahrbahnmarkierungen“ ein.
Das liegt dann vermutlich daran, dass du die Hände am Lenkrad hast bzw. ein Drehmoment erkannt wird (+ ggf. Kameraüberwachung bei Fahrzeugen mit entsprechender Innenraumkamera), siehe BDA:
Wenn die Spurhaltekorrektur aktiviert ist und der Abstandsgeschwindigkeitsregler aktiv ist, während Model 3 die Fahrspur verlässt, ohne dass der entsprechende Blinker gesetzt wurde, prüft der Spurassistent auch, ob sich Ihre Hände auf dem Lenkrad befinden. Wenn keine Hände erkannt werden, zeigt der Touchscreen eine Reihe von Warnmeldungen an, die denen beim Fahren mit dem Lenkassistent en ähneln. Wenn Ihre Hände wiederholt nicht erkannt werden, verlangsamt Model 3 schrittweise auf 25 km/h unterhalb des Geschwindigkeitslimits oder unterhalb der festgelegten Fahrgeschwindigkeit, und der Warnblinker wird eingeschaltet.
Ich kann das Vibrieren regelmäßig provozieren, wenn ich zügig im Wohngebiet nach rechts abbiege und nach der Abbiegung direkt parkende Autos stehen, dann wird vibriert + akustische Warnung. Neulich wurde auch bei einem Fußgänger, der kurz nach der Abbiegung stand ebenfalls vibriert.
Ebenso vibriert das Lenkrad regelmäßig (auch mit akustischer Warnung) wenn ich im Slalom zwischen parkenden Autos im Wohngebiet auf Kollisionskurs zu einem parkenden Auto bin.
Zusammengefasst: Nee, vibriert regelmäßig (Model 3/Y mit HW3) und nicht nur in Ausnahmefällen. ![]()
War es nicht so, dass man das Lenkradvibrieren auch ausschalten kann? Bin ich mir jetzt aber nicht sicher ohne nachgeschaut zu haben…
Hey, ich bin nicht ganz so drin im thread, hab’s versucht zu suchen/überfliegen:
Ich verstehe nicht, warum der AP nach manchen Schildern mit höherer Geschwindigkeit raufregelt (extrem selten) und meisten nicht. Früher ging es immer.
Also:
100kmh eingeloggt.
70kmh Schild kommt + 70kmh autom. Eingeloggt
100kmh Schild kommt, 70kmh bleibt eingeloggt.
Ganz selten macht er letzten Schritt:
100kmh Schild kommt, 100kmh (wieder) eingeloggt.
Und die Schilder erkennt er durchweg (optische Darstellung)
Ja, das verstehen wir hier leider auch nicht ![]()
Welchen Softwarestand hast du?
was ich mir so durch lesen und erfahrung zusammengereimt habe:
-es muss eine aktive AP sitzung sein
-nach unten erkennt er und macht er immer
-nach oben muss dann einmal händisch erfolgen, ab dann erfolgt das auch automatisch
-(für jedes weitere „nach oben“ muss das wiederholt werden)
Tipp: FAQ: Assistenzsysteme TACC, AP, FSD und Co
Aus meiner Sicht nicht. In Baustellen mit massiven Trennern, bremst mein Wagen analog anderen Autos und Personen ab. So eine habe ich in Berlin auf dem Arbeitsweg. Diesen würde ich eine Bordsteinkante gleichstellen. Gehört habe ich davon aber bisher auch noch nichts. Mein Leih-A5 in 2016 hatte diese Funktion aber auch - Gott sei Dank ![]()
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: FSD Supervised/Unsupervised und künftige Tesla-Versionen (Teil 3)
Dein Tipp hilft leider nicht, da bereits bekannt.
- AP eingeloggt bei 100kmh
- AP bleibt drin, geht bei 70er Schild auf 70
- AP bleibt drin, geht nach 70-aufgehoben-schild selten automatisch ohne Zutun auf 100kmh.
Früher war das Standard.
Aktuell bin ich auf 2025.32.6
Was bei meinem M3 2022er HW3 auch nicht geht: Lenkrad nicht aktiv drehen müssen dank Innenraumkamera… Soll ja angeblich bei manchen funktionieren ![]()
Genau das habe ich am Wochenende bei der Fahrt durch Frankreich bemerkt. Beim Fahren mit NoA wechselt das Auto die Spur rechtzeitig ohne hinter dem voraus fahrenden FZ abzubremsen. Ich muss per Blinker den Spurwechsel bestätigen, dann zieht er raus und überholt ohne zu bremsen. (2025.32.6, FSD)
FSD ist in Europa nicht aktiv.
Ich wollte damit sagen, dass ich FSD mit dem Auto gekauft habe. Und was genau an Software auf dem Auto läuft , weiß sowieso nur Tesla.
Liebe TESLA-Gemeinde,
ich bin neu hier da ich erst seit 2 Wochen eine gebrauchtes Model S (Bj. 2018) gekauft habe. Im Großen und Ganzen bin ich sehr mit dem Wagen zufrieden, er hat allerdings einige Alterserscheinungen, z.B. Tagfahrlicht geht nur stellenweise und undefinierbares rattern im vorderen Bereich und noch paar Kleinigkeiten, die mich aber nicht unbedingt stören.
Wo ich allerdings nicht weiterkomme ist die Bedienung der Software bzw. der Funktionen die ich nicht aktivieren kann. Ich beginnen mal mit zwei meiner Problemen.
- Verkehrszeichenerkennung
- Mit Autopilot navigieren (Beta)
Bei meinem vorigen Fahrzeug (Ford Tourneo Bj. 2016) hatte ich eine gut funktionierende Verkehrszeichenerkennung. Da war ich sehr verwundert dass die bei einem Wagen dieser Klasse nicht funktioniert oder gar nicht erst vorhanden ist. Laut meiner Recherchen sollte das bei dem Tesla aber funktionieren, tut es aber nicht. Liegt es an den Einstellungen oder der Software oder Hardware oder…?
Folgendes ist bei meinem Wagen installiert:
- aktuellste Software "2025.32.6 e575ed98d527
- Autopilot Hardware „2.5 Computer“
- Erweiterte Autopilot-Funktionalität
- Premium-Konnektivität
- Navigationsdaten aktuell "EU-2015.14-15329-29cb441bf2
Dann die Sache mit dem Autopilot:
Ich kann auswählen „Mit Autopilot navigieren (Beta)“ dann geht ein Fenster mit Warnhinweisen auf bei dem die „Taste“ „Ja“ nicht auswählbar ist. Es geht nur „Nein“ und dann springt er wieder zurück.
Kann mir jemand sagen an was es liegt dass diese Sagen nicht funktionieren? Brauche ich ein Update oder Upgrade oder muss ich nur was anderes einstellen?
Es wäre super nett wenn Ihr mir da helfen könntet das Auto zu verstehen und mir evtl. ein paar Illusionen nehmt damit ich aufhören kann mir Gedanken zu machen an was das liegen könnte dass es nicht so ist wie ich es mir Wünsche.
Vielen Dank im Voraus.
Bitte lies doch erst einmal das Benutzerhandbuch:
Hast du in dem Fenster nach unten gescrollt um alle Warnhinweise zu lesen?
Ich hätte da auch Mal ein Frage zum AP.
Gibt es eine Möglichkeit das sich der Tempomat nicht ausschaltet beim Spurwechsel?
Mit Bordmitteln beim Standard-AP? Nein.
Danke für die schnelle Antwort.
Hallo, bin gestern mit einem Bekannter der ein Modell 3 besitzt, eine Strecke auf auf einer Bundesstraße mit dem Autopilot gefahren. Ich wollte ihm zeigen, daß die Geschwindigkeit eben nicht immer sauber übernommen wird, so wie ich es vom ID3 kenne. Der Tesla rast in die Zone der reduzierten Geschwindigkeit rein, und überlegt es sich erstmals ob er bremst oder nicht. Der ID 3 auf der selben Strecke, steht Punkt am Schild auf der geforderten Geschwindigkeit. Beim Modell 3 kann man wohl die Schilder die nicht erkannt wurden durch tippen an die Telsa Cloud melden, wenn dies mehrere Nutzer machen, lernt das System. Bei meinem Juniper scheint es aber nicht zu funktionieren. Auch beim normalen Autopilot ist der Wagen im Gegensatz zum viel älteren Modell meines Bekannten deutlich Sprunghafter, und eigentlich nicht zu gebrauchen (Abbiegespuren z. B.).
Kann dieses Verhalten jemand mit dem Juniper Modell Y so bestätigen? Gibt es da ein Software Update. Es kann doch eigentlich nicht sein, daß das Tesla Modell Y so viel schlechter als die VW Software 3.7 ist, die eigentlich total veraltet ist.
Warum bitte, hält sich das Fahrzeug nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung und „bremst“ wenn erst ab dem Schild, also viel zu spält. Auch ist immer wieder ein manuelles runterregeln nötig.
Hast du eine Quelle dazu?
Ich meine, dass hat nichts mit MY oder M3… zu tun. Ist eher ein generelles Problem, wo Tesla nachbessern muss.
