Assistenzsysteme: Tempomat, Schildererkennung, AP, EAP, FSD usw (Teil 4)
und du würdest 2 Systeme parallel entwickel, um eines davon anschließend zu entsorgen?
Anscheinend hattest du noch nicht viel mit den Vorschriften für solche Systeme zu tun.
Wenn es so einfach wäre, könnte wir das neue FSD schon benutzen.
Jetzt kommen wir ein wenig ab, es ging mir darum das du sagst
und das sehe ich eben nicht so, sie könnten es machen, auch wenn es mehr Aufwand bedeutet, haben sich aber freiwillig für einen anderen Weg entschieden.
Die werden sicher nicht anfangen den alten Autopiloten neu zu schreiben und genehmigen zu lassen, nur weil die Behörden irgendwas einschränken wollen.
Da wird die beanstandete Funktion eben abgeschaltet und die Zulassung des Systems bleibt erhalten.
Es würde mich auch mal interessieren, wer die „Abweichungen“ immer wieder bei den Behörden meldet.
Ich kann mich auch noch dran erinnern das der Autopilot auf der Landstraße bei erkannten schildern die Geschwindigkeit nach oben und unten anpasst. Je nachdem welche Geschwindigkeit als max angegeben ist. Gefühlt war das noch vor 3 Monaten so. Letzte Woche ging es nur nach unten mit der Korrektur nicht wieder nach oben. Ich glaube nicht dass das aufgrund irgendwelcher regularien geschehen ist. War ja schon zugelassen und hat funktioniert. Also hat es andere Gründe für mich.
Ne - auch da nicht…
Ist auch bei mir jedesmal ein zusätzliches Antippen der aktuellen Geschwindigkeit notwendig.
Hab gestern aus Jux mal auf das Symbol der Geschwindigkeitsschildes auf dem Display getippt, hat ca eine Sekunde gedauert und dann übernimmt der Wagen diese Geschwindigkeit als Tempomat-Geschwindigkeit… ist euch bekannt dass das geht? Hilft das vielleicht die Problematik zu umgehen?:slight_smile:
Ja. Mir schon :slight_smile:
Edit: Was ich nicht gewusst habe dass auch normaler ACC die Geschwindigkeit sinkt wenn die Navigation an ist und man Abbiegen soll.
Habe heute fast vergessen zu abbiegen und Auto hat automatisch angefangen zu bremsen.
Ich hatte vor ein paar Monaten immer wieder die Situation an einer Stelle, dass der Standard Autopilot die Geschwindigkeit senkt aber auch erhöht. Und das auf eine falsche Geschwindigkeit… Reproduzierbar an bestimmten Stellen der Autobahn.
Vorgehen: mit Autopilot 110 gefahren (130er zone). Dann in der 100er Zone manuell auf 100 reduziert. Anschließend kam noch ein 100er Schild nach einem Autobahnkreuz und der Autopilot ist auf 130 gesprungen.
Auf der Gegenfahrbahn war es noch krasser, da ist der Autopilot (oder evtl nur der Tempomat - bin mir nicht 100% sicher) häufig von 100 auf 130 gesprungen. Und das obwohl dort kein Schild war oder sonst eine Markierung. Dort gilt 100 und einen Kilometer weiter steht immer wieder ein Blitzer.
Das war schon sehr merkwürdiges Verhalten. Muss da bei Gelegenheit mal vorbei und schauen wie es mit der aktuellen Software ist.
Ich hab noch die Lenkstockhebel, dort funktioniert es wie folgt:
Bsp: Tempo 100 auf Bundesstrasse, dann Einmündung Tempo 70, Fahrzeug reduziert. Danach wieder 100km/h, rechten Hebel kurz nach unten gedrückt halten und Fahrzeug übernimmt die angezeigte Max.-Geschwindigkeit.
Alternativ Geschwindigkeit per Strompedal erhöhen und Hebel kurz nach unten, dann übernimmt er die gerade erreichte Geschwindigkeit.
Aus unserem FAQ: Assistenzsysteme TACC, AP, FSD und Co, Kapitel Schildererkennung:
Mit der 2024.8 ist das Wiederaufnehmen der höheren Geschwindigkeit gestört oder es wurde deaktiviert - was es noch zu bestätigen gilt.
Mittlerweile kann gesichert gesagt werden, dass es kein Bug sondern so gewollt ist.
Es gibt einen Trick: Im Moment der Reduktion den Fahrhebel nach unten ziehen. Die aktuelle Geschwindigkeit taucht dann kurz im Display auf. Wird die Session nicht unterbrochen, erhöht der Wagen die Geschwindigkeit nach dem Limit wieder auf den Wert, der getroffen worden ist.
Geht - braucht aber Übung. Mittlerweile mache ich mir die Mühe nicht mehr und logge wieder manuell ein.
Das halte ich für ein Gerücht. Andere Hersteller können das weiterhin problemlos und erhöhen auch wieder die Geschwindigkeit.
Ja - das war bisher eine der Möglichkeiten.
Für Fahrzeuge mit ISA gilt das nicht mehr, denn dort aktiviert/deaktiviert das Tippen auf das Limit-Symbol die akustische Warnung.
Das ist wohl das Gleiche wenn man auf die Autobahn auffährt.
Da gibt er sich immer noch 130 km/h frei ohne das man irgendwas macht.
Wenn das einer beim KBA oder sonst wo meldet, geht das in ein paar Monaten sicher auch nicht mehr.
Es wäre aber echt kein Luxus, wenn wir wenigstens mal halbwegs korrekte Kartendaten bekommen könnten.
Du bist also der Meinung Tesla macht das nur um uns zu ärgern, weil es gerade witzig ist, oder warum sonst?
Weißt du irgendwas über die Vorschriften zur Zulassung von Assistenzsystemen?
Hab ich beim Wechsel von der A43 FR Münster auf die A40 FR Dortmund auch. Kann aber nach Aussage von einigen hier nicht sein, weil 100% der Schilder richtig erkannt und umgesetzt werden.
@Sierra-Kilo Wie war es eigentlich bei Deiner Tour ins mittlere Ruhrgebiet? Alles richtig?
Nein, aber wenn’s bei VW und Co so ist, dass auch die Geschwindigkeit wieder erhöht wird (auch bei aktuellen Modellen), warum soll dann die hier immer wieder genannte nebulöse böse Nacht (KBA) daran schuld sein, dass Tesla das nicht richtig auf die Kette bekommt?
Weil die Systeme von VW und Co. anders zugelassen sind und jeder kleine Baustein aus dem System einzeln geprüft wird.
Will man neue Bausteine hinzufügen, braucht man neue Prüfungen.
Eine Funktion abzuschalten braucht nichts.
Aber du kannst gerne „glauben“ was du willst und weiter behaupten, dass Tesla das nur zum Spaß macht.
Ich bin jetzt hier raus.
Naja, behaupten ist auch nicht besser als glauben. Aber egal: Tatsache ist, dass es andere können und Tesla nicht. (Unabhängig davon, was anderes an anderen Stellen nicht können :wink:)
Ich weiß, es ist OT, aber wie passt man die Geschwindigkeit wieder nach oben an, wenn wie beim M3H die Lenkrad-Bedienhebel fehlen? (Außer umständlich manuell über das Rad die Geschwindigkeit hoch zu drehen)?
Nur habe ich länger als Ausbilder für eine Prüforganisation gearbeitet und kenne die Vorschriften und Zulassungsbedingungen recht gut, wenn auch nicht alle Details.
Eine Funktion deaktivieren interessiert niemanden.
Eine Funktion neu genehmigen zu lassen, bedeutet einen riesigen Aufwand.
Das Tesla so was für ein System, dass demnächst eingestellt wird, nicht mehr macht, ist eigentlich eine kaufmännische Selbstverständlichkeit.
Ein totes Pferd wird nicht mehr operiert.
Die anderen Hersteller sind bei den aktuellen Systemen besser, haben aber wohl eher das Problem, dass nicht viel neues in Arbeit ist, was danach kommt.
Sobald FSD endlich in Europa genehmigt ist, sind die sinnlosen Diskussionen über so was ohnehin beendet.
Bis dahin werden im alten Autopilot aber wohl noch ein paar neue Einschränkungen dazu kommen.
Allerdings kriegt auch das die Geschwindigkeiten nicht immer sauber hin. Und, in den USA gibts all die ‚bei nässe‘, nur zwischen X und Y Uhr, ‚nur für Fahrzeuge ab X Tonnen‘ nicht. Und dann hat noch jedes Land so seine Eigenheiten: in der Schweiz zB hast du bei Ausserorts immer ein neues Geschwindigkeitsschild (60,70,80). Andernorts heisst ein durchgestrichenes Ortsschild dass wieder die Standardgeschwindigkeit für ausserorts gilt. => ganz viel Länderspezifisches Training nötig. Und ob’s ganz ohne manuelle Programmierung gehen wird? Bei Grenzübertritt gelten von einem Meter auf den anderen neue Regeln.
