Gratuliere zur Laufleistung und Ladezyklen!!! Welche Softwareversion hast du momentan wo du wieder 2 kWh zurückbekommen hast? Auch wenn Reduz. der Akku Kapazität und Ladeleistung nicht angenehm sind, muss ich doch zugeben, dass es sich um ein gutes Auto handelt. Vorausgesetzt du hattest bisher keine großen Probleme mit dem Wagen.
Bei mir ging es auch wieder ein wenig nach oben, dann wieder runter. Jetzt noch die Leistungslimitierung.
Wenn man sieht wieviele km man fahren könnte und Tesla unterschlägt die Reichweite schon bei 84t km.
Wenn ich sehe, dass 61’084 kwh DC geladen wurden bis zur Softwarelimitierung.
Meine haben nur 10’000 und 14’700 kwh DC-SC/Chademo und wurden nicht 100% geladen! Das ist nicht tolerierbar!
2019.28.3.1
Stimme dir zu, ist weiterhin ein gutes Auto. Bzgl. Probleme siehe Tesla Roadster VIN 532
Gutes Video zum Thema.
[url]TESLA Akkubegrenzung - Akku-Kapazität minus 10 % und Ladeleistung + 10 % - WARUM? - YouTube
Dazu passend das Video von dem Australier John Cadogan, wobei das eher auch satire ist und ihm passt Tesla nicht wirklich. Er ist trotzdem ziemlich populär im Englischsprachigen Raum. youtube.com/watch?v=0wcJK9-BM8I
Viel spass auf seinem Kanal, man kann seine Videos auch im Beschrieb als Text lesen.
Auf den Punkt gebracht. Danke für den Link.
Gibt es hier jemanden , der beurteilen kann , was hier einklagefaehig waere ( Nachtraegliches Aendern vorhandener Eigenschaften ) ?
Argumente gibt es ja zahlreiche, electrek.co/2019/08/08/tesla-ow … n-lawsuit/
nur inwieweit die fuer unsere Einzelkaufvertraege gelten ist die grosse Frage ?
Gibt es an Dritt-CCS Ladern (ionity et al.) mit dem CCS-Umbau eine bessere Ladekurve ?
Danke
Feif
Betroffenes Fahrzeug extrem Leistungsreduziert bei zb. 15%. Aber auch schon bei 60%.
Fahrzeug bringt die gekauften Leistungsdaten nicht mehr.
(Batterie nicht kalt und keine Rekuperationsbegrenzung)
Links normal, Reduktion erst ab ca. 25km auf ca. 220kw
Rechts Softwarereduziert auf ca. 110kw. Dies schon beim Einsteigen, stehend ohne Beschleunigen.
Das Auto gibt dem externen Lader die „BMS max charge“ zu einem bestimmten SoC in Abhängigkeit von z.B. der Zelltemperatur vor. Beispiel: BMS max charge = 35.8 KW = Supercharger Leistung = Drittanbieter Leistung. Es muss auch im Scan My Tesla „kW“ heissen und nicht Kelvin Watt.
Diese „Ladekurve“ wurde dem BMS mit dem 2019. ?? Update infiziert.
Das Laden bei Drittanbietern geht nur schneller, wenn diese eine höhere Ladeleistung als der Tesla Supercharger aufweist z.B. im unteren SoC-Bereich. Limit ist immer der „BMS max charge“ Wert. Das BMS unterscheidet dabei nicht den Fahrbetrieb (Regeneratives Bremsen) und den Ladebetrieb (AC / DC-Ladung). Deshalb ist die Rekuperation bei hohem SoC-Stand z.B. 80% spürbar schlechter.
Heist, bei Dir geht der grüne Balken in der Anzeige dann nicht auf die -60kw ? Bei mir schon.
-60 statt -75 („unsichtbar“)
ich wüßte nicht, das ein 85er eine höhere Reku hätte als ein 75D, aber bitte…
Schau mal via CAN Bus während der Fahrt statt nur auf die Anzeige, da kann man die genauen Werte sehen.
Richtig. Bei der Abfahrt am Supercharger mit SoC 80% ist die Rekuperation ebenfalls auf -40kW begrenzt. Es dauert eine Strecke, bis die -60kW wieder erreicht werden. Das finde ich ebenfalls ziemlich lästig.
Dieses Thema gehört aber eher in den [url]85er Akku: Reduzierung der Ladeleistung seit 2019.20.1 (Teil 1) - #878 von Kumasasa] Faden.
Eigentlich wurde noch viel mehr Akkukapazität gesperrt. Ab 20% SOC fängt eine extreme Leistungsbegenzung an. Bei 15% keine Leistung mehr, ab 10% nur noch Notbetrieb mit max 80kw.
Wenn man sich das anschaut wurden über 20% gekappt!
Tesla weigert sich die Batterie zu reparieren!
Ich habe mal ganz ahnungslos eine Mail an Tesla geschickt. Ich hab geschrieben das einige Bekannte über 10% Kapazitätsverlust haben. Ich hätte auch einen großen Anteil an Schnelladung. Meine Frage ist nun wie ich die Verringerung ausschließen oder was ich dagegen machen kann und wo die Grenze AC/DC denn liegt.
Mal gucken was für eine Antwort kommt
Wenn überhaupt gibts eine pauschal standardisierte 0815 Antwort
Das kann ich so nicht bestätigen, Kapa und Ladeleistung bei mir
auch begrenzt, jedoch ohne die fett markierten Symstome.
Bild war bei mir bei ~10/11% und die gelbe Linie setze unmittelbar vorher ein.
@jaundna so einen Tacho hab ich ja noch nie gesehen, wie bekommt man den eingestellt?
Den bekommt man nur, wenn man ganz lieb im Teslacenter fragt
Neee Spass beiseite, das ist der Tacho von den Classic, No AP
oder einfach gesagt, von dem „alten“ Model S aus dem Jahre 2013
Und ja, ich liebe den Tacho so und wenn EM ein Update raus bringt
wo das geändert wird, verweigere ich das Update bis zum bitteren Ende
