Glaube nicht, dass die FW das einzige Kriterium ist.
Wie zuvor erwähnt, ich habe 2 Model S, 1x P85, + 1x P85+, beide 2014 (Vin 31xxx, 30xxx), km-Stand 117k und 94k, beide mit FW 16.2…
P85 mit 28km Verlust von TR, gemessen bei SoC 90% innert 3 Wochen.
P85+ kein Verlust, gleicher TR wie zuvor.
Da geht sie hin meine These, danke Eili. Das natürlich der Hammer, zwei Wagen aus gleicher Zeit mit gleichem Akku und zwei unterschiedliche Verhaltensweisen. Das wird schwer rauszufinden was da los ist
Mal sehen ob dein bisher unveränderter oder meiner noch nachzieht.
[quote=„Healey“]
85D von 5/2015, 140.000km…90% = 370 km TR.
Neueste Softwarestand./quote]
Das dürfte die gleiche Serie wie meiner sein, 85D von 05/2015.
Vielleicht können mal alle Betroffene ihren Part Nr. vom Akku posten.
Bei mir ist es 1031043-00-E.
Vielleicht sind nur bestimmte Part Nr. betroffen.
Es könnte auch mit der Anzahl der Schnellladungen zusammen hängen, bei den 90er Akkus wird ja wohl die Ladeleistung reduziert.
Glaube nicht. M E. sind die Umterschiede der „+“-Modelle nur auf der Fahrwerksseite und bei der Originalbereifung (hinten breitere als vorne).
Der Rest, u.a. Motorenleistung und Batterie, sind identisch.
Nein, bei den 90er wurde die Ladeleistung reduziert durch viel SuC.
Bei unseren wurde die Ladeschlussspannung reduziert auf 395V und damit die Kapazität beschnitten.
Die Frage ist, warum betrifft es nur einige Fahrzeuge?
Was hast Du und die anderen betroffenen für eine Part Nr. auf dem Akku stehen?
Das kann man sehen wenn man am Vorderrad der Beifahrerseite bei vollem Linkseinschlag auf den Akku schaut.
Beide Batterien identische Part-# und nah aufeinanderfolgende Seriennummern (analog der VIN).
Somit scheint diese Theorie auch nicht zu passen…
schade, war ein guter Gedanke
Hab heute mein S85D 08/2015 mal auf 100% geladen.
RR 408 km
Software 2019.12.2
151.700km
Kein Kapazitätsverlust nach Update zu erkennen.
Batterie ASY,HV BATT,85KWH, S3,BB,DUMO,REMAN,MDLS (1088934-01- E) (Wurde vor ca. 4 Wochen auf Garantie getauscht.)
An den Aufkleber komme ich gerade nicht dran.
Was war der Grund für den Austausch?
Wurde die ganze Batterie getauscht oder nur einzelne Module?
408km RR bei 100% scheinen mir für eine neue Batterie ziemlich tief, oder meinst Du vielleicht TR?
Äh, ich meine TR sorry! RR liegt bei 509km
Die Batterie hat nicht mehr bis 100% geladen und Leistung war deutlich begrenzt (beim beschleunigen).
Es wurde die komplette Batterie getauscht.
