Alles klar, danke für die Erklärung.
Von technischer Seite auf alle Fälle richtig.
Allerdings ist das Beispiel für mich eher von theoretischr Natur, da ich bei einer PV-Leistung von 22kW nicht auf die Idee kommen würde nur 1-phasig zu laden, da ja genug Leistung anliegt, um alle 3 Phasen zu nutzen (vorausgesetzt das Auto kann es). Aber das kann natürlich ein Netzbetreiber nicht voraussetzen, dass das auch alle beachten. Von daher volle Zustimmung.
Das Beispiel funktioniert aber auch bei 7,xkW 3 phas Erzeugung. Die resultierende Schieflast ist unabhängig von der PV Erzeugung. Im Prinzip kannst Du das Schieflast Problem umgehen indem Du bis max 20A 1phasig lädst und dann auf 3phas umschaltest. Dann ist alles so wie es sein soll.
Oder einen Stromspeicher in die PV-Anlage integriert, der das was zuviel produziert wird lädt (natürlich nur solange er selbst nicht voll geladen ist) ![]()
Genau aus dem Grund hat die Tesla Powerwall in D eine max Lade und Entladeleistung von 4,6kW obwohl sie eigentlich mehr könnte. Sobald Du im Notstrombetrieb bist lässt sie nämlich auch mehr zu. Da unterliegt das System dann nicht der Schieflast Regel
Wenn ich eine 22kw Wallbox angemeldet und genehmigt habe, sehe ich da kein Problem. Der Netzbetreiber muss damit rechnen, dass auch einphasig geladen wird. Es soll ja sogar EVs geben, die gar nicht 3phasig laden können ![]()
Wenn Du es angemeldet hast ist dies ja auch wieder etwas ganz anderes. Dann weiß Dein Netzbetreiber dass er dort die Leistung potentiell vorhalten muss.
Trotzdem müsste die Schieflast eingehalten werden.
Aber ja ich weiß dass es Autos gibt (auch von dt. Herstellern) die sich da nix drum scheren.
Und der Elektriker muss ja auch nur dafür Sorge tragen dass die Installation potentiell richtig ist. Was Du als Endbenutzer dann deaus machst obliegt dann nicht mehr dem Einfluss des Installateurs
Vermutlich ist deswegen eine 22kw Wallbox anmeldepflichtig - zumindest in NRW.
Wenn es richtig schlecht läuft und man mit 20A einphasig einspeist und auf einer anderen Phase 32A über die Wallbox zieht, ist man bei 52A Schieflast.
Mein Solateur hat es nicht gejuckt an welcher Phase meine Mikrowechselrichter hängen. Ich musste das nachher selber „optimieren“.
Wo steht das, dass er damit rechnen muss? 22KW sind nur 3phasig erreichbar und das wurde genehmigt.
Schieflast hat mit der Genehmigung erst einmal nichts zu tun und ist unabhängig von solchen Genehmigungen einzuhalten.
Solange nichts passiert, wird es keinen interessieren, wenn es aber Netzprobleme gibt und der Netzbetreiber das zu Dir zurückverfolgen kann, dann kann es sehr teuer werden (deutlich 5stellig, wenn Du Pech hast.)
Und wenn Du meinst Dich mit Unwissenheit rausreden zu können: Viel Erfolg! ![]()
Alles andere wäre völlig praxisfern. So dumm werden die Netzbetreiber nicht sein.
Mein eli, der mir damals noch CEE Blau angeschlossen hat, meinte, Schieflastbedenken ist alle blödsinn. Da mehrere Strassen an einem Trafo hängen, und somit die Wahrscheinlichkeit, dass es zu nennenswertem Schieflast kommt ist sehr gering.
Es reicht schon Kochfeld und Trockner eintuschalten, die zufällig an einer Phase hängen um Schieflast zu erzeugen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass viele Haushalte viel strom genau an der selben Phasen verbrauchen, aber nicht auf den anderen geht gegen 0
Das ist prinzipiell auch richtig. Genau die Verteilung ist ja der Trick an dem 3 phasigen System.
Im Prinzip kann auch jeder machen was er will. Nur der Elektriker der etwas installiert hat (zumindest bei uns in Bayern) die Pflicht die Einhaltung der VDE und TAB zu gewährleisten. Zumindest wenn man Elektriker ist der im Verzeichnis des Netzbetreibers eingetragen ist.
Wenn man als Elektriker ohne diese Eintragung auskommt. Oder Sie entzogen wird dann kann man gerne machen was jeder selbst verantworten will. Aber dann machst halt auch keine Anmeldung einer PV oder Ladestation etc mehr…
Wie getestet? Hast du ein 63A, einphasiges Type2 Kabel?
Oder eher ein übliches 32A Kabel?
Aus welchem Grund zeigt das M 3 dann 48A maximale 1P Ladeleistung im Display an (siehe mein Post weiter oben), wenn das prinzipiell unmöglich wäre?
Gibt immernoch Zoe Besitzer die eine crOhm 43kW AC Ladestation zuhause haben. Da kann man einfach zwei der drei 63A Phasen wegschalten ![]()
Wie verhindert ein Netzbetreiber eigentlich dass ungewollt Schieflast entsteht? Ich weiss es zufällig weil ich mich damit befasse, aber im Haus habe ich absolut kein Problem eine Schieflast von 48A herbei zuführen. Muss nur die richtigen Geräte gleichzeitig laufen haben. Wenn der Warmwasserboiler rennt, ich am linken Induktionsfeld koche, und das Auto Lade schaff ich problemlos 48A nur auf L2. L1 und L3 würden in der Konstellation mit rund 1 - 2A belastet. Alles abgenommen so…
Natürlich kann das der Netzbetreiber nicht wirklich verhindern.
Es ist auch ganz was anderes wenn Du Herd und Boiler zusammen an hast. Die laufen wenns hochkommt ein paar wenige min auf Vollast gleichzeitig. EHerd bzw Kochplatten takten und nehmen damit lang keine Dauerleistung aus dem Netz.
Ein Auto dagegen lädt über Stunden hinweg konstant. Die eHerde von Dir und Deinen 200 Nachbarn werden sicher niemals alle genau gleichzeitig auf der gleichen Phase takten.
10 Autos auf der gleichen Phase womöglich aber doch gleichzeitige laden.
Stichwort Gleichzeitigkeitsfaktor
Wobei sich das statistisch natürlich idR auch auf die 3 Phasen verteilt.
Aber nochmal. Was man machen kann ist das eine. Was der Elektriker bauen darf und abgenommen sein muss was anderes.
Produkte werden entsprechend dem Lastenheft ausgelegt alles darüber verursacht Mehrkosten. Das Szenario 1ph bei 48a ist in Europa laut Norm nicht vorgesehen. Ich würde davon ausgehen, dass daher das Kabel und die Ladedose in Europa nur für max. 32A ausgelegt ist. Zumindest kenne ich das so bei anderen OEMs. Vermutlich hat die Ladedose im Model 3 eine Temperatursensor und würde bei Überhitzung runter regeln.
Wie gesagt, so „brennend“ interessierte es mich nun auch nicht, dass ich ein 16mm² 1P Mennekes Kabel baue, das 63A kann und damit bei einem 43kW AC Lader (ohne angeschlagenes type 2 Kabel) zu laden versuche…
Aber meiner und andere M 3 zeigen ab und an 48A maximalstromstärke an…
Das wird eher ein Bug sein: In den USA ist das Model 3 einphasig und kann 48A einphasig laden.
Für Leute mit PV Überschuss laden ist das natürlich interessant. Wie geschrieben würde ich vorsichtig sein, da es sich möglicherweise um einen Bug handelt da dies in Europa nicht vorgesehen ist.
Mein „altes“ Model S kann mit mit 96A laden, zumindest in USA. Zum Glück habe ich keine Möglichkeit um es hier zu testen😅
