!!! Hinweis für alle.
Der 6.6. hat sich jetzt als Termin gefunden.
Jetzt bitte noch die Uhrzeit wählen !!!
Ich würde gerne einen Test der Leistung des SuCs machen. Da immer wieder Beschwerden kommen er schafft net die ganze Leistung. Und auch die V3 Gleichrichter könnten net mehr als 600kW.
Finden Sich hier 4 Model 3 LR zusammen. Am besten welche die schon mal 250kW irgendwo geladen haben. Das man mal leer und warm dort ankommt. Ich würde das ganze dann gerne dokumentieren.
Am besten passt denke ich immer am Wochenende. Aber ich bin flexibel wenn es den anderen passt.
Es sind aktuell sehr viele Termine. Wenn man absehen kann wer wann wo am besten kann werde ich Termine streichen.
Vielen dank schon mal für eure Hilfe!
Also 250kW schaffen ist nicht das Problem, ich bin leider viel zu weit weg, sonst würde ich gerne kommen… so habe ich dort am WE geladen:
Auffällig ist der Abfall der Leistung (SuC war gut besucht zu der Zeit) https://teslalogger.de/charging.php?id=61309
Kommentar für mehr Reichweite, da ich leider kein Model 3 „beisteuern“ kann, aber ich finde es wirklich überaus interessant!!! Das hat glaube ich noch keiner irgendwo ausprobiert, oder?
So einen zwischenzeitlichen Einbruch der Ladeleistung hatte ich am V3 auch schon mehrmals. In dem Moment lauft dann aber auch die Akkukühlung auf Hochtouren (das erste Mal in der Lautstärke erlebt, gleichzeitig war draußen Schneegestöber)…
Man sieht in der Kurve etwas später nochmal nen leichten Knick den hatte ich auch, aber etwas stärker und wieder verbunden mit starker Kühlung.
Gute Frage. Es soll wohl ein Sharing unter den Gleichrichtern geben.
Aber wieso sinkt dann oben die Leistung wie im Beispiel.
Deswegen will ich das jetzt mal testen. Danach könnte man ja einen weiteren Test machen
Muss ja erstmal genügend Leute zusammenbekommen.
Die SuC Statistik wird durch die individuellen Installationen aus der API ausgelesen und entspricht dem, was man in der App im Aufladen Bildschirm sehen kann. Alle Teslalogger Installationen, mit der entsprechenden Einstellung, senden die Info dann am den Server, der das zusammenfasst.
Wenn also genug User im Umkreis des SuC ihre Daten senden, sind die Daten extrem akkurat. War so im TL Thread erklärt.
Warum sollte es ein Sharing bei Gleichrichtern geben?
Leistungsbegrenzend ist der Netzanschluss - es kann gut sein das vor Ort nicht mehr Leistung im Netz zur Verfügung steht und somit die Stalls sich die Leistung teilen im Volllastfall.
