Habe den Ladekantenschutz von Ali und der passt wunderbar zu 3W Kofferraummatte.
So, auch von mir nun ein Feedback. Habe es bei Kleinanzeigen bestellt. Toller Kontakt gewesen. 68€ inkl. Versand war fair.
Das Gitter an sich ist top. Der Einbau ein bissl frickelig. Passt auf jeden Fall in den Standard, wenn man nicht umklappen möchte. Tatsächlich ist dann der Himmel im Weg. Meine Vermutung, es liegt am fehlenden Glasdach, dass da mehr Stoff ist, bzw eine Vertiefung, sodass es nicht klappt. Aber da ich eh nur ganz selten umklappen muss, baue ich es halt einfach ab und wieder ein.
Zusätzlicher Schutz bieten ja auch die vier Teleskopstangen, die sich Richtung Fenster bewegen lassen. Dort würden die an der C-Säule zusätzlichen Halt geben.
Ich bin zufrieden. Sieht top aus und gibt mir deutlich mehr Sicherheitsgefühl für den Nachwuchs auf der Rückbank.
Ich dachte die Kids kommen in den Kofferraum hinter Gitter. ![]()
Die Option bleibt immer noch… ![]()
Habe das „Problem“, dass meine TSL35 sehr stark müffelt/riecht. Ich lege immer schon das Kabel rein um einen Spalt offen zu lassen, so richtig hilft es aber nicht. Was machst Du gegen den Geruch?
Die Alpicool habe ich noch nicht, aber eine andere Kühlbox. Ich vermute mal, dass die nach dem Betrieb mit Kondenswasser länger verschlossen war. Da hilft eigentlich nur, sie gründlich zu reinigen, mit entsprechenden Reinigungsmitteln, und vielleicht auch etwas verdünntem Essig.
Um sie vernünftig trocknen zu lassen reicht ein Spalt ggf. nicht aus. Ich würde sie nach Benutzung immer trocken wischen, und erstmal komplett offen stehen lassen. Und halt regelmäßig reinigen. Falls der Geruch jetzt schon fest sitzt, kann es etwas dauern, bis er komplett verschwindet.
Aber wie gesagt, das sind nur meine Erfahrungen mit einer anderen Kühlbox bzw. Kühlschränken im Allgemeinen.
Ansonsten könntest du in diesem Thread nochmal nachfragen:
Hast du zufällig auch Gummimatten auf AE bestellt und kannst mir deinen Link schicken? Ich hasse die App, aber die Preise sind halt gut ![]()
hab ich tatsächlich. aber nur kofferraum und frunk/trunk, sowie für die rückseite der hinteren bank.
die matte für den kofferaum habe ich aber gegen die deutliche wertigere matte von 3w ersetzt.
hätte mir also etwas kohle gespart, wenn ich direkt etwas mehr ausgeben hätte.
wie so oft: wer billig kauft - kauft 2x ![]()
bei den Wannen und der sitzrückseite ich es mir egal. Aber im Kofferraum war es mir wichtig, was dickeres zu haben.
Braucht wer aus Raum Dortmund meine Kofferraummtte von Ali für 20 Euro?
link bei ali:
ich habe ein neues Model Y (Juniper) bestellt und hoffe, dass mir jemand, der das Fahrzeug bereits besitzt, weiterhelfen kann.
Mich würde interessieren, wie groß die Öffnung zwischen den beiden äußeren Rücksitzen ist, wenn der mittlere Sitz bzw. die mittlere Lehne komplett heruntergeklappt wird. Also die Durchladeöffnung für längere Gegenstände wie Ski.
Der Hintergrund: Ich möchte zwei Skitaschen kaufen, die jeweils 2 Paar Ski enthalten. Insgesamt wären das also 4 Paar Ski (maximale Skilänge 163 cm). Bevor ich die Taschen bestelle, würde ich gerne wissen, wie breit und hoch diese Öffnung ungefähr ist und ob zwei gefüllte Skitaschen dort übereinander bzw. problemlos durchpassen.
Leider konnte ich im Internet und in den technischen Daten keine Maße dazu finden.
Falls jemand ein neues Model Y besitzt und die Öffnung kurz nachmessen könnte, wäre das super. ![]()
Falsch, beim Standard schon
welchen genau?
Du kannst beim Y Premium mit der elektrischen umklappbaren Rückbank das mittlere Teil manuell umklappen:
Der Y Standard hat manuell verstellbare und da sollte es auch das mittlere Teil umklappbar sein. Foto von kann ich allerdings nicht liefern.
Steht im übrigen sich bei Tesla auf der Seite im Manual
Die Durchreiche hat 30-31cm. Aber Achtung der Stift oben nicht vergessen
Habe den Legacy Y und auch zwei Skitaschen. Mit jeweils 24 x 20,5 x 205 cm passen die locker rein und ich glaube sogar nebeneinander, kommt darauf an wie sie gefüllt sind, ist ja alles flexibel.
Danke für die Antwort! Ich habe das Standard Model Y bestellt, aber ich gehe davon aus, dass sich die Durchreiche zwischen Standard und Premium in diesem Punkt nicht unterscheiden wird.
30 bis 31 cm sind natürlich eine Ansage. In meiner C-Klasse waren es nur etwa 21 cm, deshalb musste ich für größere Gepäckstücke fast immer die Dachbox montieren. Bei einer Öffnung von rund 30 cm sollten aber problemlos zwei Taschen übereinander passen. Meine Taschen sind jeweils etwa 25 cm breit, daher wäre das für meinen Einsatzzweck perfekt.
Und danke für den Hinweis mit dem Stift oben, den hätte ich vermutlich tatsächlich erst bemerkt, wenn er im Weg gewesen wäre.
Beide Varianten haben umklappbare Rücksitze (inkl. mittlere Teil), da gibt es kein „vielleicht“ oder „sollte“.
Die Rückbank ist bei beiden Versionen von den Maßen und der Aufteilung her 1:1 genau dieselbe. Beim Premium-Modell klappen die Sitze elektrisch um, beim Standard-Modell musst du eben selbst Hand anlegen und sie manuell umlegen. Das ist auch schon alles!
Moin zusammen, aufgrund der langen Wartezeit muss man sich ja gezwungenermaßen mit Zubehör beschäftigen um nicht völlig durchzudrehen ![]()
Gibt es eine indirekte Beleuchtung das zb. unter dem Monitor befesfestigt wird, was die Mittelkonsole ein wenig beleuchtet? Ich habe in meinem Superb im Dachhimmel 2 kleine LEDs die ganz dezent die Mittelkonsole beleuchtet haben. Das fand ich immer ganz nice, wie die jungen Leute so sagen
. Gibt es etwas in der Richtung?
Was willst Du da beleuchten? Die Deckel? Die Fächer selbst sind ja beleuchtet und Du hast ja das große Glasdach. Also ich spreche vom Premium, weiß nicht wie das beim Standard ist.
Ich hab so die komplette Mittelkonsole im Sinn. Einfach so ein bisschen diffuses Licht. Ganz dezent.
Oder was unter dem Monitor was die Handyparkplätze beleuchtet.
Mir geht es in erster Linie um den Premium. Auf den ich warte. Beim warten kommt man ja auf dumme Ideen
. Sowas kann man natürlich auch auf den Standard übertragen.
Geil, was muss man so für die Sitze anlegen? Und wo bekommt man die her? Direkt von Tesla?
Bzgl. der Sitze bitte hier lang.
