Ich habe das Connectivity-Paket abonniert.
Im Carport wird mein MY 7-Sitzer mit meinem Haus-WLAN gut versorgt.
Fahre ich los, funktioniert meine WLAN-Verbindung natürlich nach rund 50 Metern nicht mehr.
Doch die Tesla Connectivity springt nicht an. Erst wenn ich das WLAN des Teslas im Fahrzeug-Display aus und dann wieder einschalte, geht die Verbindung wieder.
Warum ist dies so Umständlich?
Gibt es andere Möglichkeiten?
Mache ich einen Fehler?
Erstmal hat die LTE-Verbindung nichts mit dem Connectivity-Paket zu tun (ich denke, du meinst die Premium Konnektivität?!). Auch ohne, hat man Internet mit dem Auto.
Evtl. bist du etwas zu ungeduldig. Nach dem Verlust des WLAN-Signals, dauert es ein wenig, bis sich das Auto mit dem mobilen Internet verbindet.
Ist bei mir leider auch so, sehr nervig. Es fantasiert sich sogar vollen WLAN Empfang.
Ich muss dann manuell das WLAN ausschalten um auf LTE zu wechseln.
Bei mir habe ich eingestellt, dass er auch während der Fahrt WLAN nutzen soll, vielleicht hängt es damit zusammen, das habe ich noch nicht weiter analysiert.
Ich kann nur sagen, ich habe bisher keine Probleme aber WLAN Nutzung bei Fahrt auch abgeschaltet. Ich vermute dann geht der Switch auch schneller, sobald man losfährt.
Diese Einstellung macht ja nur Sinn wenn das Fahrzeug über einen Mobilen Hotspot (z.B. Telefon) verbunden ist. Im Heimnetzt bringt das ja eher nichts. Außer dein Anwesen ist so groß dass du gerne auch mal ne Runde um dein Haus fährst.
Ich deaktiviere das WLAN nie, aber die Zeit bis zur Aktivierung von LTE ist variabel - manchmal 50meter, manchmal 500 meter. Also, versuchen Sie, eine längere Fahrt zu machen und zu warten?
Hallo! Ja, ich meinte die Premium Konnektivität. Auch nach 20 Minuten habe ich dann keine Internetverbindung im Auto. Kann kein Radio oder einen Musikdienst nutzen und die Sprachsteuerung funktioniert ebenfalls nicht. Erst wenn ich WLAN aus und wieder einschalte, manchmal muss ich das auch 2x machen, kann ich wieder die Internetdienste des Teslas nutzen.
Kann man das irgendwo einstellen, dass er beim „Starten“ automatisch die WLAN-Verbindung trennt? Die WLAN-Verbindung braucht das Auto ja um Updates zu laden, oder?
Es geht darum, dass es während der Fahrt verbunden bleibt.
Hotspots
Anstelle eines WLAN-Netzwerks können Sie auch einen mobilen Hotspot verwenden (wobei Kosten und Einschränkungen durch Ihren Mobilfunkanbieter auftreten können). Nachdem Sie die Verbindung mit Ihrem Hotspot hergestellt haben, wählen Sie In Drive verbunden bleiben, wenn Sie möchten, dass die Verbindung während der Fahrt aktiv bleibt.
Hallo! Danke, ich meinte NICHT das er während der Fahrt mit meinem WLAN verbunden sein soll, sondern das die Internetverbindung über das Tesla Premium Konnektivität Service läuft. Diese funktioniert leider nicht, wenn ich mein Haus verlasse und unterwegs bin. Ich muss erst nach einiger Zeit anhalten und das WLAN aus/ein Schalten, damit ich Funktionen wie die Spracheingabe oder Radio oder einen Musikdienst nutzen kann. Ich möchte die WLAN-Verbindung irgendwie automatisch trennen, damit er auf das Premium Konnektivität Service zugreifen kann. Denn irgendwie bleibt mein MY in der nicht mehr vorhandenen WLAN-Verbindung hängen und schaltet nicht um, sobald ich meine Haus-Wlan-Grenze überschritten haben.
Danke für Deine Mühe!
Ich hoffe ich habe das nicht zu sehr verdreht beschrieben.
Schon klar, aber evtl. ist eben genau die nicht gewünschte Funktion In Drive verbunden bleiben bei deinem Heim-WLAN aktiviert, sodass er nicht ins mobile Internet wechselt?!
Wenn du das im Fahrbetrieb ausschaltest, so ist dein W-Lan nur verbunden wenn du im Parkmodus bist. Also bei dir zuhause im geparkten Zustand hast du W-Lan. Sobald du wieder los fährst und den Drive Mode einlegst wird W-Lan automatisch ausgeschaltet und dann hast du sofort Premium Konnektivität.
Das klingt ja gut, doch sorry für diese Frage!
WO/WIE kann ich das " Drive verbunden "
ausschalten. Ich habe mir erst vor kurzem meinen neuen und ersten Tesla angeschafft.
Hallo! Nein. Ich möchte das sich das Auto, sobald ich losfahre, vom WLAN löst. Ich benötige keinen mobilen Hotspot.
Gibt es da keinen Automatismus?
Muss ich wirklich bei jeden losfahren mich durch die Menüs bewegen und dort WLAN ausschalten?
Einmal probiere ich es noch
Evtl. ist in deinen WLAN-Einstellungen der Punkt In Drive verbunden bleiben aktiviert.
Das sollst du bitte einmal prüfen und wenn es so ist, deaktivieren.
