Mich nervt der neue Fahrertür Entriegelungsmodus, stehe ständig beim aus- und einsteigen vor verschlossenen Hintertüren.
Wenn ich ihn im Menü deaktiviere, ist er bei der nächsten Benutzung wieder aktiviert … analog Alarmanlage.
Wie ist das bei euch, lässt er sich da auch nicht deaktivieren?
Bei mir ist er global deaktiviert und bleibt auch persistent. Geh bitte sicher, dass dein Fahrerprofil aktiviert ist. Nicht, dass du aus Versehen Easy Entry aktiviert hast. Viele Grüße!
Also hier habe ich den Fahrertür-Entriegelungsmodus deaktiviert und er aktiviert sich auch nicht von alleine.
Bzgl. Alarm, einmal deaktiviert, bleibt er inaktiv, bis zu dem Zeitpunkt, an welchem ich den Wächtermodus aktiviere. Dann ist „Kippen Einbruch“ aktiv und muss manuell wieder deaktiviert werden.
Ja, Easy Entry ist in meinem Profil aktiviert.
Heißt das, ich kriege das Ding bei einmaliger Aktivierung nur wieder los, wenn ich Easy Entry dauerhaft deaktiviere?
Das kann doch nicht Sinn der Sache sein.
ich glaube du musst auch im easy entry die Einstellung ändern, also auf die gleiche wie in deinem Fahrerprofil, habe es selber aber nicht getestet
Ok, versuche ich morgen mal. Besten Dank.
Dachte bei Easy Entry sind nur Lenkrad und Sitz einstellbar. ![]()
Daher vielleicht das analoge Problem mit der Alarmanlage.
Das dachte ich auch mal - ich merke immer wieder, dass EE ein abgestecktes Profil ist, z.B. durch abweichende Temperaturen und Sitzheizungseinstellungen.
Ja. Letztlich ist „easy entry“ ein normales Profil. Alles, was du in beiden ausgeschaltet oder eingeschaltet haben möchtest, musst du dort aktivieren oder deaktivieren.
Abschalten musst du es deshalb nicht.
