Wie entsperrt Ihr das Model 3?
Hast Du mal probiert wie weit/nah das Handy am Fahrzeug sein muss?
Ich stand neulich 2m neben dem Auto und meine Freundin konnte den Wagen nicht öffnen, erst nachdem ich noch ein Schritt Richtung Auto gemacht habe, hat es funktioniert.
Ich habe es weiter nicht getestet aber man muss schon sehr nah sein, damit es aufgeht.
Wenn ich den Türgriff betätige klappen die Spiegel auf und das Model 3 geht auf. Dann rein, anschnallen auf „D“ und Spaß haben :smiley:. Einfacher geht es nicht. Abschließen umgekehrt, Schaltung P, Abschnallen, Türe auf, raus, Zumachen und weglaufen. Geht zu 100% von alleine Zu. Mein Smartphone ist immer in der Hose oder liegt an der Halterung in Model 3. Mit dem Kofferraum geht es genauso. Einfach öffnen, und auf geht er.
Ich finde es sehr gut das das Model 3 nicht bei Annäherung öffnet. Dann könnte es öffnen wenn man vorbei läuft und nicht einsteigt. Das würde nerven (Spiegel rein raus, usw…). Beim Keyless Go muss man den Wagen berühren, das ist sinnvoll.
mfg
Benutze ebenfalls ausschließlich das Smartphone (Xiaomi Mi Mix 3) und das hat bisher auch immer perfekt funktioniert.
Vor einem der letzten updates öffnete sich der Wagen immer wenn man sich ihm näherte, bei entsprechender Einstellung klappten auch die Spiegel auf. Für Leute, die z.B. wegen anderer Dinge die Garage betreten war das sehr nervig, die jetzige Lösung empfinde ich auch als perfekt
Das ist egal - mein Model 3 ist unter den Bluetooth Einstellungen auch am anderen Ende des Hauses noch hin und wieder mit dem Smartphone verbunden, die Türen gehen aber nicht auf – das wird erst getriggert wenn man im Nahbereich Bluetooth ist. Die neuen Standards können da bei Bluetooth sehr wohl unterscheiden.
Natürlich ist das fahrlässig. Ist das gleiche wie den Schlüssel im Auto liegen lassen.
Ich kann mich allerdings auch nicht dran erinnern, dass ich mein Handy jemals im Auto vergessen zu haben.
Den Schlüssel habe ich schon einmal stecken gelassen :smiley:
Komfort ist mir da wichtiger. Ich glaube aber die Zahl an Autos die zufällig so geklaut werden ist extrem gering.
Ich habe folgende Feststellung gemacht, wenn man das Auto mit dem Handy aufschließt und dann das Fahren nicht klappt:
  • Wenn ich das Auto mit dem Handy aufschließe und es dann in die Mittelkonsole (direkt vorne unter den Bildschirm) lege, brauchte ich noch nie die Karte zum Fahren.
  • Wenn ich das Handy in meiner (linken) Hosentasche habe, das Auto damit entriegle und dann fahren möchte, kommt die Meldung, dass ich die Karte auf die Mittelkonsole legen soll. Lege ich dann mein Handy in die Mittelkonsole (so wie oben beschrieben), dann brauche ich die Karte nicht mehr.
Ich vermute daher sehr stark, dass man sein Handy zum Fahren in die Mittelkonsole legen muss. Allein das Handy im Auto zu haben genügt nicht.
Das entspricht auch meiner Erfahrung.
Umgekehrt beim Verlassen des Autos reicht es wenn ich nur ein paar Meter vom Wagen weggehe. Nach ein paar Sekunden klappt er dann die Spiegel an und verriegelt sich. Am Smartphone ständig BT an- oder auszuschalten käme mir gar nicht in den Sinn…
Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Bluetooth-Verbindung ist es egal, wo das Handy liegt. Ich habe es auf kurzen Strecken immer in der Hosentasche und es hat zu 100% funktioniert.
Hier sprechen einige vom „mit dem Handy aufschließen“. Es gibt 2 Möglichkeiten:
  1. Man entriegelt den Tesla indem man die APP auf dem Smartphone öffnet und den Button Entriegeln betätigt. Dazu ist eine Internetverbindung des Smartphones und des Tesla nötig.
  2. Man hat das Smartphone als Schlüssel für das Auto eingerichtet. Dazu ist keine Internetverbindung nötig da es über Bluetooth geht. Das muss natürlich am Smartphone eingeschaltet sein. Das hat den Vorteil, dass es auch in einem der vielen Funklöcher in Deutschland funktioniert oder auch in der tiefsten Tiefgarage. Man muss allerdings sehr dicht am Auto sein (1-2m)
Bei mancher Schilderung hier bin ich mir nicht sicher welche Methode gemeint ist.
Bei mir funktioniert das automatische öffnen, fahren und verriegeln mittels iPhone 6s plus bisher völlig problemlos. Das iPhone kann dabei in der Hosentasche bleiben und muss nicht irgendwie aktiviert werden. Die APP muss nicht aktiv sein (kann geschlossen sein). Lediglich muss das zu öffnende Auto das zuletzt ausgewählte sein. Störungen durch andere Funkquellen hatte ich noch keine. Beim KeyFOB des Model S ist das anders. Das funktioniert z.B. nicht, wenn es mit dem iPhone gemeinsam in einer Hosentasche steckt.
Vielleicht hat der Ein- oder Andere hier auch irgendwo eine Störquelle die die Bluetooth Kommunikation behindert?
Da ich nun (zwangsweise) auf ein iPhone XS wechsele hoffe ich dass die Funktion so erhalten bleibt. Für mich ist das ein sehr schöner Komfort. Zudem halte ich es für sicherer. Einfach weil es noch eine etwas exotischere Methode ist und die Ganoven sich noch nicht darauf eingeschossen haben (hoffe ich :wink: )
Wie pollux schrieb, gibt es 2 Varianten beim Aufsperren mit Handy. Ich nehme an, dass Du die Variante 1 „entriegeln mit App-Knopf“ verwendest.
Ich verwende die Methode 2 „Handy als Schluessel einrichten“ und das laeuft per Bluetooth (sperrt auf, wenn man in die Naehe kommt). Mit dieser Variante musste ich bisher noch nie die Karte an die Konsole halten sondern konnte immer sofort losfahren.
Ich liebe das Risko und nehme die Karte gar nicht mehr mit. :smiley:
Solange Dein Tesla Netz hat ist das Risiko auch sehr begrenzt. Due hast ja noch die zweite Methode per App zu öffnen und zu starten. Wenn du selbst das nicht kannst, kann es auch jemand anderes machen. Oder auch Tesla.
Das Auto schätzt sicher die Entfernung zum Handy über die Signalstärke / Qualität. Das ist sicher auch vom Handy Model abhängig und anderen Faktoren. Bisher funktioniert es bei mir immer wenn es in der Hosentasche ist.
Automatisches Verriegeln und Öffnen über „iPhone in der Hosentasche“ hat bisher bei unserem Model 3 ausnahmslos perfekt funktioniert.
BT brauchst Du nicht deaktivieren. Anhand der GPS Daten weiß das Auto wo der „Schlüssel“ ist. Es sperrt ab wenn Du 3-4m weg bist.
Genau: Bei mir ist das M3 Luftlinie ca. 4 Meter von meinem Handy entfernt. Ich kann es durch mein Bürofenster direkt vor mir sehen. Wenn ich rausgehe und das Handy am Schreibtisch liegen lasse, bleibt das Fahrzeug weiter versperrt…
Das ist Quatsch. GPS hat mit dem Auf-/Absperren nichts zu tun (Tiefgarage!), das läuft alles über BT.
Einen Grund BT abzuschalten gibt es schon, nämlich wenn das Handy im BT-Verbindungsbereich des Autos ist. Allerdings nicht wegen Auf-/Absperren, sondern wegen leersaugen des Telefonakkus durch BT, siehe Tesla App lutscht Telefon-Akku schnell leer - #30 von anon3360496
Ich habe etwas mit dem Handy gespielt und er scheint das über die Bluetooth Signalstärke zu erkennen. Kann sein, dass er dann über die App per BT einen Handshake durchführen will. Bei Samsung Mobiles kann man Apps „vom Standby ausnehmen“. Das habe ich gemacht, und seitdem keine Probleme mehr. (Ich habe das Handy als Schlüssel hinzugefügt und als Handy gekoppelt - das sind zwei unabhängige Vorgänge im Model3).
Mein Auto parkt übrigens so nah am Haus, dass das Handy ständig anzeigt „Model 3 - Verbunden“ (also Handyschlüssel verbunden). Auch nachts zum Schlafzimmer hin. Ich hatte die Sorge, dass das Auto dann zum „öffnen“ bereit ist, aber dem ist wohl nicht so - von daher die Vermutung mit der Signalstärke. Passt auch dazu, dass er schon nach wenigen Metern den Wagen verschließt, wenn ich aussteige.
Als Fazit funktioniert das schon ziemlich perfekt, muss ich sagen.
Viele Grüße
Roland
Ausschließlich mit dem iPhone automatisch.
