Guten Abend, liebe Tesla-Freunde,
mit einigem Schrecken habe ich heute Abend festgestellt, dass sich auf meiner Fußmatte rechts eine kleine Wasserlache befunden hat. Es hat heute den ganzen Tag über mäßig, aber langandauernd geregnet. Beim näheren Hinschauen habe ich bemerkt, dass die Innenverkleidung der A-Säule nass ist. Vielleicht ist von dort das Wasser über die Gummidichtungen nach unten gelaufen.
Hier hatte ich noch nie Probleme. Ich habe auch keine mechanische Einwirkung wahrgenommen.
Kennt jemand dieses Problem?
Wo könnte die Undichtigkeit sein?
Kann man so etwas selbst beheben?
Hallo Leute,
wollte mal fragen ob jemand schon Probleme mit Undichtigkeit hatte? Bei meinem P85 12/2013 ist die A-Säulen Verkleidung triefnass + der ganze Beifahrerteppich Hab mir schon nen Nassstaubsauger besorgt, um das Wasser aus dem Teppich zu bekommen aber ohne zu wissen wo es herkommt, ist das ein Kampf gegen Windmühlen.
Meine Frau hat mir schon geholfen und mal die Beifahrerseite mit nem Wasserschlauch geflutet und ich hab mit ner Taschenlampe gesucht ob es irgentwo rein läuft/tropft aber nix… Auch der Schiebedachabfluss ist frei und läuft ab. Das war am Wochenende. Nun hat es mal wieder in der Zeit geregnet und tada, Säule und Teppich wieder nass.
Bei mir (siehe ganz oben mit Fotos) war es zum Glück nur einmalig - warum auch immer.
Ich habe die Gummidichtungen, die entlang der A-Säule zum Schweller führen, etwas auseinandergebogen und innen abgetrocknet. Gleiches gilt für die Verkleidung der A-Säule. In dieser Dichtung hinter der A-Säule scheint wohl auch der runde Kanal für die Ableitung vom Dach vorne zu liegen. Auf jeden Fall: Beim nächsten Regen blieb alles trocken. Toi toi toi …
Aufgefallen ist mir, dass im vorderen Bereich der Regenrinne rechts und links unterhalb des Schiebedaches wohl konstruktionsbedingt etwas Wasser stand. Wenn ich es richtig gesehen habe, wird das Wasser erst ab einer gewissen Höhe in den Ablauf abgeleitet.
Wasser im Beifahrer Fußraum hatten wir damals auch mal. Wurde vom Ranger behoben.
Ich weiß aber nicht mehr, was die Ursache oder die Lösung war.
Am Fenster zur A-Säule kommt ganz selten auch mal ein Wasserspritzer in der Waschanlage durch, aber bei „normalem“ Starkregen war noch nie etwas.
Ihr seid also nicht allein, mit dem Problem!
VG
gestern im starken Regen (P85, 10/2014, Schiebedach) bekam ich auch das Problem.
Hatte schon verstopfte Abläufe der Schiebedachentwässerung und habe diese mit einem Fahrradbremszug wieder „freigestochen“. Dabei wohl zuviel Kraft aufgewandt, so dass auf der Beifahrerseite die A-Säulenverkleidung von oben bis unten nass.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim „Freistechen“ den Schlauch von der Muffe der „Wasserwanne“ geschoben habe.
Da mein Auto im Freien steht brauche ich schnell eine Abhilfe.
Weiss jemand, ob ich die Innenverkleidung der A-Säule beifahrerseitig abmontieren kann, ohne dass mir der Airbag ins Gesicht hüpft?
Nimmt man oben das Airbag-Schildchen raus, löst dahinter eine Schraube und kann dann die Verkleidung ausclipsen?
Ich bin gespannt auf Eure Hinweise!
Hallo, hat sich erledigt. War gut zu öffnen und Verdacht hat sich bestätigt. Nach 10 Jahren jede Menge Schmodder…
Ungeschickt, dass der Ablaufschlauch gleich einen Knick hat hinter dem Regenauslauf. Dort bleibt man mit einer Reinigungsbürste natürlich auch gleich stecken…
Hallo, hattest du bei deinem Schiebedach auch das Problem, dass nach Regen das Schiebedach nur 1cm aufging?
Ich fahre auch einen 14er S85, und bin von dem Wasser im Schiebedach ein wenig genervt. Nach 12 Jahren muss wohl etwas gründlicher dort gereinigt werden.
