Was sind das für 2 Stecker im Frunk?
Hallo, als ich heute die Wanne im Frunk entfernt habe um ein Masseproblem zu beheben, habe ich zwei Stecker entdeckt, die in den „Motorraum“ gefallen waren.
Was für Stecker sind das? Für ein Licht das bei Öffnung des Kofferraums angeht? Das wäre praktisch
Die KI gibt folgende Prognose ab:
Das sind die beiden elektrischen Anschlüsse für die Ausstattung des vorderen Kofferraums (Frunk) beim Tesla Model S:
  1. Frunk-Beleuchtung: Versorgt die kleine Leuchte im vorderen Kofferraum mit Strom.
  2. Elektrische Notentriegelung: Verbindet den innenliegenden Entriegelungsknopf mit der Fahrzeugelektronik. Damit lässt sich die Frunk-Haube von innen öffnen.
Das lässt sich anhand der Position und des Kabelbaums recht eindeutig zuordnen. Auch im Tesla-Werkstatthandbuch werden genau diese beiden Steckverbindungen beim Ausbau der Frunk-Wanne beschrieben. Tesla Service Manual - Schritt 13 und 15
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. :wink:
Das stimmt sogar.
@AstraBasta hast du keine Teppicheinlage in der Wanne? Weil da ist die Beleuchtung und Notentriegelung integriert.
Nein, ich habe keinen Teppich, nur eine Plastokwanne. Damm werde ich ein Licht oder auch mehrere manuel nachrüsten.
Verstehe ich es richtig, dass es es sich bei der Notentriegelung um enen Knopf handelt mit dem man die Haube aus dem Frunk heraus öffnen kann? Also wenn dort ein Kind wäre um sich selbsttätig zu befreien?
Ja genau, ist in den USA Pflicht
Kurios. Danke für die Aufklärung
Schau am besten mal bei part.tesla.com vorbei. Ansonsten hier Bilder von der Teppicheinlage: https://www.ebay.de/itm/166198417674?srsltid=AU7gw4VcZjiuzUieYQ6sZK3Ot9WeAbZwyJAiz_y9sco-z0KrElUCkPdH
Vielen Dank!
