völlig richtig. aber wenn du schreibst 1000watt = 1kwh ist das grundlegend falsch. das eine ist leistung, das andere energie
Das wird ja immer geiler hier mit den Einheiten. Was ist denn Leistung pro Zeit für ein neues Maß?
Leistungsanstieg. Leistung ist innerhalb einer Stunde um 1,8 kW angestiegen
Das ist falsch. Das Auto gönnt sich dann immer noch nur 600W😂
jau, das mein ich hier. dämliches … lassen wir das…
wenn das auto 600watt in 20 minuten verliert - und es dann in einer stunde auch nur 600w verliert - okay, interessant.
eventuell, aber das kann man hier ja nicht von einem (von mir) erwartet werden, habe ich das falsch verstanden. und wir reden nicht davon, dass sich der akku um 0,6kw leert, sondern dass das aufgeweckte auto 600 watt braucht.
meine fresse, das is so nervig hier da hat man echt null bock zu schreiben
Also nochmal: was ist denn dann richtig? Ich frag ja um ne Lösung hier zu bekommen.
Wenn 1000w pro Stunde, kein 1kwh sein sollen, ja was ist es denn dann?
Ich seh nur bashing, sonst nix.
Ersetze kW durch Pferdestärken und lese dein Text noch mal durch…
Ich frage mich wie ein Akku Pferdestärken verlieren kann…
PS. 1 kW = 1.36 PS
Ich glaubs grad nicht wirklich, ich regt echt darüber auf, weil da hinter 1000W nicht noch pro Stunde geschrieben ist, oder wie?
Das Auto „verliert“ hier überhaupt nichts. Es wird eine Leistung von 600W bezogen (und das ist zeitunabhängig)
Um die Leistung über eine Stunde zu beziehen braucht man 600W * 1h = 600 Wh = 0,6 kWh
Wenn die Leistung aber nur 20 min bezogen wird braucht man ein Drittel (20 min sind ein Drittel einer Stunde) der Energie, also 0,2 kWh
Ist das tatsächlich so schwer zu begreifen?
Jau, nervig.
Also, wie gesagt, ich sehe oben nicht wirklich, ob ich das richtig verstanden habe. ich glaube aber nicht.
Von daher gehe ich aus, dass das aktive auto 600 watt verbraucht. wenn das 20 minuten aktiv ist, verbrauchst du wohl grob 0,2kwh. bei deinen angesetzten 30cent pro kw zahlst also deine errechneten 6cent pro öffnen.
das wäre auch falsch gewesen!
lies dir den thread durch mit den grundlagen
eiPhones erlauben die Installation eines Widgets, welches NICHT das Auto aufweckt, aber seinen letzten Ladestand anzeigt, und wenn das Auto mal wieder von selber aufwacht zum nachladen der 12V Batterie zeigt das Widget auch wieder die aktuellen Werte an.
Was Du auf jeden Fall machst ist mit JEDEM Wecken des Autos die Schütz-Schaltzähler im BMS um 1 zu erhöhen. Das nimmt von der Schützlebensdauer jeweils einen Schaltzyklus weg. Nach 600 000 oder um den Dreh rum wird Dein Auto um einen Schütztausch „bitten“ und Dich ins Servicecenter beordern. Wenn Du also am Tag 3 Mal das Auto aufweckst kannst Du das 200 000 Tage lang machen, was weit länger als eine Menschenleben ist. Allerdings hat Tesla beim Model 3 die Hauptschütze selbst entwickelt, so dass ggf. wesentlich weniger Lebensdauer drinsteckt, als es in einem Markenschütz der Fall ist. Wenigstens sind die Model 3 DC-Ladeschütze vom selben Typ und Hersteller wie die, denen ich besagte 600 000 Schaltzyklen zusprechen kann
Du könntest versuchen den Grundlagen thread zu lesen und zu verstehen!
Es ist halt auch ziemlich schwer jemanden zu verstehen, wenn er keine Ahnung hat, wovon er eigentlich schreibt.
Hier werden kenngrößen und irgendwelche einheiten, die es gar nicht gibt munter durcheinandergewürfelt, dass jeglicher versuch scheitert, es irgendwie zu verstehen.
Die Einheitenreiterei ist zugegeben etwas nervig hier. Also um die Antwort zu geben und die Gleichung zu berichtigen: 1000W = 1kW
Verrückt… 20 Beiträge wegen einem „h“ zuviel.
Einen schönen Abend zusammen!
Ich schau jetzt TV mit 150kw/h
„kw/h“ - auch gut
du hast es immer noch nicht verstanden, oder?
wenn man deine Beiträge liest, kommt das so rüber. da gehts nicht um „ein h zuviel“
Nein. Wir regen uns auf weil man solchen Ausführungen nicht folgen kann, bei denen Einheiten falsch verwendet werden oder überhaupt neu erfunden werden (kW/h). Und Du auch noch pampig wirst wenn man Dir erklärt dass das keinen Sinn ergibt.
„Ey, mein Diesel verbraucht 30PS/h!“ Na wo könnte da wohl der Fehler liegen? Wenn Du 1h lang 1000W Leistung verbraucht dann hast Du 1kWh verbraucht. Ok? Auch wenn es komisch für Dich erscheinen mag, aber wenn Du angeben willst was Du pro Stunde verbrauchst dann wären dass kWh/h, nämlich Energie pro Stunde, und nicht Leistung pro Stunde. Genau so wenig gibt man den Fahr-Verbrauch in W/km an sondern in Wh/km → Energie pro Kilometer
Jeder durchschnittlich gebildete Mensch hätte die Ursprungsfrage aus dem Kontext eindeutig verstehen können. Lediglich die Formel im dritten Post war falsch, weil statt dividiert mutlipliziert hätten werden sollen. Unter der Annahme, dass Post Nummer zwei mit der Aussage, dass „das Aufwecken 20 Minuten lang 600 Watt zieht“ korrekt ist - was ich nicht glaube ![]()
Eine Antwort auf die ursprüngliche Frage haben wir also immer noch nicht, oder?
Ich find es immer wieder amüsant, wie sich die Schulfüchse an den Einheiten hochziehen und sich das Thema dann hochschaukelt. So ist das eben in einem Forum, in dem sich viele überdurchschnittlich gebildete rumtreiben - um das Wort Pedanten zu vermeiden
P.S.: damit sich niemand beleidigt fühlt…hier eine Definiton, die mich zum Begriff verleitet hat - ich stimme aber @Model3Joe zu, dass es Rabulist besser trifft: Im Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe Kirchners 1907 wurde als Pedant derjenige definiert, „welcher gewisse beschränkte Formen peinlich beobachtet und daher unfähig ist, die Dinge mit freiem Geiste zu beurteilen und zu behandeln. Am häufigsten sind die Pedanten unter den Gelehrten, doch findet man sie in jedem Stande, Alter und Geschlecht.“
Rabulisten. Nutz das Wort Rabulisten.
