Wann wird die Klimaeinstellung für den Beifahrer ausgeblendet?
Guten Morgen, zusammen,
prinzipiell gibt es beim Model 3 ja die Möglichkeit, dass rechts unten die Klimaeinstellung für den Beifahrer ausgeblendet wird und die Lautstärkeregelung ein bisschen weiter nach links rutscht. Ich meine, dass das eigentlich so sein soll: Sitzt niemand auf dem Beifahrersitz? → Blende die Klimasteuerung aus und bring die Lautstärkeregelung nach links.
Bei mir ist das aber eher erratisch, manchmal wird die Klimaeinstellung trotz leeren Beifahrersitzes angezeigt, manchmal nicht. Manchmal ist sie bei Fahrtantritt da und wird dann irgendwann ausgeblendet und manchmal blendet sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt wieder ein.
Gibt es da noch irgendwelche anderen Bedingung, keine Ahnung, könnte ein leerer Kindersitz auf der Rückbank(!) das Einblenden auslösen?
Zusatzfrage:
Auf der Suche nach einer Lösung diesbezüglich bin ich im Handbuch des Model 3 auf die Info gestoßen "Ihr Model 3 passt die Lautstärke automatisch an die Fahrgeschwindigkeit und die Klimaeinstellungen an." Das ist aber eher Legende, oder? Zumindest hab ich das bei mir noch nie festgestellt?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise,
Sebastian
Wenn der Innenraum die gewünschte Temperatur erreicht hat
Hallo, zum Thema Lautstärkeanpassung:
Die ist ziemlich subtil, man merkt es eher am Blinker als an der Musik. Ab Geschwindigkeit X blinkt es etwas lauter, die Musik zieht aber mit (ich muss zumindest nicht viel nachjustieren). In meinem Mini vor 10 Jahren gab es deutliche Stufen bei der Musiklautstärke, jetzt scheint das relativ linear zu sein.
Das könnte tatsächlich so sein. Wäre ich nicht drauf gekommen. Danke.
Da muss ich dann nochmal mehr drauf achten. Bisher musste ich für meine Kids oft Hörspiele nachregeln. Bei der nächsten längeren Fahrt mal schauen, ob das besser/weniger geworden ist…
Habe das auch schon beobachtet. Bei mir war das bislang immer dann der Fall, wenn die Temperatur auf beiden Seiten „gekoppelt“ ist. Ein Tip auf „Trennen“ und die Anzeige erscheint rechts.
Passt allerdings nicht ganz auf Deine Beobachtungen mit der Anzeige, die nach einiger Zeit automatisch wieder erscheint.
:thinking:
Ich meine das kommt über die Einstellung, ob beide Seiten separat und zusammen eingestellt werden.
Wenn keine separate Temperaturen, gewünscht sind, erscheint auch der 2. Regler nicht.
Wo man das einstellt, oder ob es das noch gibt, weiß ich nicht.
Meiner Beobachtung nach hat das nicht nur mit der Kopplung der Temperatur zu tun. (Bei mir ist die Temperatur immer gekoppelt)
Folgendes habe ich festgestellt:
  • Wenn jemand auf dem Beifahrersitz sitzt ist immer die 2. Seite Aktiv. Das ist wohl fix.
    Wenn niemand auf dem beifahrer Sitz sitzt verhält es sich bei mir folgendermaßen:
  • Beim Kühlen ist nur meine Seite Aktiv
  • Beim Heizen sind beide aktiv.
Nach meiner Beobachtung liegt es hauptsächlich daran, wie viel Leistung gerade von der Klimaanlage gebraucht wird.
Wenn die Innenraumtemperatur erreicht ist und die Fahrerdüsen zum Halten der Temperatur ausreichen, werden die Beifahrerdüsen abgeschaltet - die Beifahrer-Klimasteuerung wird ausgeblendet. Wird es zu warm, gehen die wieder an.
Profi-Trick wenn es zu warm wird und die Automatik die Beifahrerseite nicht aktiviert: in Klimamenü die Klimatisierung für hinten aktivieren. Dann ist auch die Beifahrerseite an. :sunglasses:
Bei mir verschwindet das Symbol nur wenn ich per Sprachsteuerung die „Temperatur Fahrer auf XX Grad“ einstelle. Dann ist das Symbol rechts weg.
Bei mir liegt auf keinen Sitzen etwas.
Das es bei erreichter Temperatur ausblendet hatte ich noch nie. Diese sollte ja nach längerer Fahrzeit irgendwann erreicht werden.
Einstellung für Lüftung/Heizung ist bei mir getrennt (also jeder kann selbst rumfuhrwerken).
Generell ist dieses Symbol zu 99,9% immer eingeblendet.
Zufällig ist es mir gestern aufgefallen, dass als ich die Klima auf der Rückbank ausgeschaltet habe (weil ich allein im Wagen war) sofort auch der Beifahrer deaktiviert wurde. Nichts an der Temperatur geändert. Evtl. war es nur Zufall, aber hat mich gestern gewundert.
Moin - gebe auch einfach mal ungefragt meinen Senf dazu…
Ich wundere mich über die diversen Tipps, wie die Beifahrerseite wieder zugeschaltet werden kann… auf Trennen tippen oder die Klimatisierung hinten einschalten…
Weshalb so umständlich?
Einfach im Klimamenü auf die Lüftungsschlitze Beifahrerseite tippen - und alles läuft… :smile:
Wir lernen halt alle noch jeden Tag dazu. :laughing:
Mit hinten an ist aber trotzdem schneller kühl. :face_with_peeking_eye:
Da haben wir ja jetzt ne ganze Reihe an Vermutungen, keine Ahnung, da muss ein komplexes System dahinterstecken, WANN dieses Symbol ausgeblendet wird.
Gerade heute war es bei mir so:
Losgefahren, nichts auf dem Beifahrersitz. Klima auf 19,5 Grad eingestellt, Temperaturen NICHT getrennt. Die Klimasteuerung auf der Beifahrerseite war die ganze Hinfahrt (~35 Minuten) lang eingeblendet.
Nach dem Termin (ca. 90 Minuten) wieder ins Auto gestiegen - die Klimasteuerung auf der Beifahrerseite war ausgeblendet, stattdessen war der Lautsprecher da. Die ganze Fahrt über nichts an der Klima gemacht, blieb alles ausgeblendet.
Merkwürdig. Ich meine, ist ja kein Beinbruch, aber irgendwie nicht so richtig zu erklären.
Da schließe ich mich an. Es ist immer eingeblendet, unabhängig davon, ob Beifahrersitz belegt oder nicht.
Aber so kompliziert ist das doch gar nicht:
Entweder sitzt jemand auf dem Beifahrersitz und die zweite Klima Zone läuft entsprechend mit
oder
Die Kombination aus gewählter Temperatur und Umgebungstemperatur erfordert die Zuschaltung der zweiten Zone oder eben nicht. → Und dann wird die zweite Temperaturkontrolle angezeigt.
Das lässt sich wunderbar im Wechsel Winter/Sommer verfolgen.
Im Winter läuft die zweite Zone in der Regel mit, wahrscheinlich weil sonst ne höhere Temperatur gewählt werden müsste, um diese zu halten oder auch einfach die Leistung/Lufstrom beider Zonen benötigt, weil sonst die Kälte wieder hereinziehen würde.
Und im Sommer reicht in einigen/vielen Fällen (bei mir) scheinbar die einzelne Klimazone, um die gewählte Fahrer Temperatur zu erreichen oder vielmehr zu halten.
Aussagen basieren auf meinen eigenen Beobachtungen, Sync der Zonen ist immer aktiv.
Das einzige, was konsequenter sein müsste:
Ausblenden der zweiten Temperatur, wenn keiner dort sitzt.
Dann gibt es aber zwei Lager:
Die einen die es als informativen Hinweis sehen, dass die zweite Zone läuft und die das dann gerne behalten möchten oder
solche die sich daran stören und es lieber ausgeblendet haben wollen, wenn keiner sitzt, unabhängig, ob die zweite Zone dann mitlaufen müsste oder nicht.
Und noch ein Zitat aus dem Handbuch:
„Wenn Sie die Kabinentemperatur einstellen, während die Einstellung Auto gewählt ist, passt das System automatisch Heizung, Klimaanlage, Luftverteilung und Lüftergeschwindigkeit an, um die Kabine auf der von Ihnen gewählten Temperatur zu halten.“
Oder einmal auf den Beifahrersitz drücken für die ganz Analogen, hehe
Perfekt erklärt, danke!
Auch das mit den zwei Lagern. :smiley:
Denn es geht bei der Anzeige aktuell nicht nur um die Anzeige, sondern dahinter verbirgt sich eben auch, ob auf der Beifahrerseite überhaupt was aus der Lüftung kommt.
So war mir das bisher auch nur aufgefallen: Die zweite Seite war ausgeblendet und ich habe das Klimamenü geöffnet. Dort werden dann auch nur auf der Fahrerseite Luftströme angezeigt. Beifahrer quasi aus. Tippt man nun versehentlich auf die Beifahrerseite, wird diese aktiv und es wird auch sofort wieder die zweite Temperatur angezeigt. Ich habe es dann auch nicht mehr hinbekommen, die aus zu machen, auch wenn dort niemand saß.
Jetzt verstehe ich aber, warum - wie vom TE geschildert - das Ganze manchmal zu Fahrtbeginn an oder aus ist. War auch immer vom Profil / einzelnen Fahrer ausgegangen und hatte mich genau wie der TE schon mehrfach darüber gewundert… DANKE!
Vielen Dank für Eure vielen Beobachtungen und Antworten. Es scheint also auf jeden Fall etwas komplexer zu sein als nur „Wenn auf dem Beifahrersitz niemand sitzt, ist die Steuerung ausgeblendet“. Das hatte ich in als schlichtes Gemüt so angenommen. Aber dem ist ganz offensichtlich nicht so. :smiley:
Das ist eigentlich schon so, es kann nur übersteuert werden.
Sowohl vom Auto, wie auch manuell.
Nur wenn jemand auf dem Beifahrersitz ist, ist dort auch die Lüftung immer aktiv.
