Vorschaubild beim Abbiegen zu klein
Gibt es eine Möglichkeit, das Vorschaubild auf dem Display zu vergrößern?
Ich habe jeden Morgen die gleiche Situation an der gleichen Stelle:
Abbiegen in einem denkbar unglücklichen Winkel mit sehr starkem Rad- und Fußgängerverkehr. Die Kamera erfasst die schnellen Radfahrer zwar sehr gut, ich kann sie auf dem Minibild aber kaum erkennen. Ein formatfüllendes Bild würde da sehr helfen.
Ich habe versucht, Antworten im Forum zu finden, war aber erfolglos. Vielleicht habe ich die falschen Suchwörter benutzt.
Nein, die Größe ist fest. Man kann es nur verschieben. Du könntest per Taste am Lenkrad die Kameraansicht aktivieren, da sind die Bilder etwas größer.
Meinst du mit Vorschaubild die Totwinkelkamera beim Blinken?
Ich dachte er meint die Kameras. Wenn er das 3D-Display meint, das kann man um Faktor 2 zoomen. Beim Blinken wird es aber wieder winzig, bis man die Kameraansicht nach rechts über das Navi verschiebt.
Ich hoffe doch, dass er nicht die Animation meint. Sich da auf die korrekte Visualisierung von Fußgängern und Radfahrern zu verlassen, ist ja lebensgefährlich! Diese könnte er aber ja je nach Prozessor durch nach rechts wischen vergrößern.
Meine Frage ist, meint er die Totwinkelkamera, die beim Blinken angezeigt wird. Wenn ja, hilft dein Tipp der Kameransicht via Lenkrad bzw. App-Icon.
Sorry, ich saß im Flieger. Morgen werde ich die Situation fotografieren, damit klar ist, was ich meine.
Du kannst dir die verschiedenen Kameras unter Service → Kameravorschau anzeigen lassen. Die Vorschau nimmt dann die Größe der Karte ein.
Seit einem Update von vor paar Wochen funktioniert das auch während der Fahrt.
Falls jemand von Tesla mitliest, der das an die Entwicklung weitergeben kann…
Folgende Optionen für die Darstellung der Totwinkelkamera sollten mMn ergänzt werden:
  • Position ganz rechts oben, denn dort würden weder die 3D Darstellung noch die Navi-Angaben verdeckt. Die Bedienfelder könnten problemlos nach unten rutschen.
  • Größere Darstellung, z.B. vollständige Überdeckung des Navi-Bilds (ähnlich wie beim Abspielen der aufgezeichneten Videos)
  • Formatfüllende Darstellung (also alles verdeckt)
  • Umschaltung per Tipp oder Zoom-Geste und ggf. Sprachbefehl
Das dürfte mit wenig Aufwand realisierbar sein und vielen bessere Optionen bieten.
Danke im voraus für Weitergabe und Umsetzung! :+1::smiley:
Das stimmt nicht was ich geschrieben habe. In der Kameraansicht sind die beiden Außenkameras kleiner als in der Ansicht beim Blinken. Vorteil ist nur, daß man beide Seiten im Blick hat.
Lupenlinse auf den Bildschirm kleben. :wink:
Bitte entschuldigt die späte Rückmeldung.
Hier die Situation. Rechtsabiegespur in einem ungünstigen Winkel. Die Aufnahmen sind vom Sonntagmittag. Werktags herrscht hier sehr viel Trubel.
In dieser Stadt genießen Fußgänger das Recht, jederzeit einen Zebrastreifen nutzen zu können, ohne auf den Verkehr achten zu müssen, was völlig OK ist.
Das eigentliche Problem sind die Radfahrer, die hier schnurgerade und ungebremst fahren können. Vor allem die zahlreichen Lieferdienste auf ihren E-Fatbikes kommen auf beachtliche Geschwindigkeiten.
Das Sichtfeld ist so ungünstig, dass von rechts kommende Radfahrer erst spät erkennbar sind.
Die Kamera hingegen erfasst sie sehr früh und wäre ein tolles Hilfsmittel.
Leider ist das Vorschaubild so klein, dass der Vorteil verschenkt wird.
Daher meine Frage, ob das Vorschaubild bei Blinkerbetätigung vergrößert werden kann.
Nein. Hilft es vielleicht, die Rückfahrkamera mit anzeigen zu lassen?
Schreib EM auf X.
Du kannst das Bild zumindest weiter nach links verschieben. Vielleicht hilft das wenigstens ein bisschen.
Danke für den Tipp, ich habe mich bei X angemeldet.
Wie heißt der erfolgversprechendste Account?
Es gibt mehrere. :innocent:
Na der mit den 241,7 Mio Followern
Exakt meine Meinung. Ich verwende die kaum, weil sie mir viel zu klein ist. Dabei ist sie eigentlich extrem hilfreich, z.B. in Bezug auf den rechts, ohne Licht heranrasenden Radfahrer!
