Vmax Counter wann
Wie bemerkt man ob der Counter im Motor schon greift? Ich erreiche mit meinem 85D nur 238 kmh.
Ich bin der Meinung, dass wenn Du bei 238 vom Pedal z.b. bis 210km/h runter gehst, und dann wieder ordentlich Leistung >100 kw hast ist der Counter aktiv. Dann ist es m.E. nicht die Batterie . Meiner macht das so und wird bei pedal to the metal von 230 auf 214 km/h langsamer. Die 250 kann er schon seit Jahren nimmer, SEC repariert nichts. Bei meinem ist es SOC unabhaengig ( >50%)
ja, denk Bitte daran das es immer weniger wird und jedesmal wenn du in den Begrenzer Fährst wird dir entsprechend, glaube 140sec. , zu gezählt dann wieder 15 KM/h für immer Abgezogen usw.
Würde man das weiter Treiben Fährst Du mit max 10 KM weiter :rofl: :rofl:
Das wollen wir nicht, daher bleib von der max min. 10 - 15 KM/h weg.
Natürlich nur ein Rat, wie „feif“ schon erwähnt hat, wird die Drive Junit nicht getauscht.
Ja und dann muss wohl Nachbesserung gefordert werden? Die 250kmh im FZ Schein sind dann ja nicht erreichbar. Und er normale Kunde sieht nichts von diesem Counter.
Nein, das stimmt nicht ganz.
Eine neue Du gibt es innerhalb der Garantie, bzw. das Zurücksetzen des Counters, man sollte aber vielleicht erwähnen, daß @feif aufgrund seiner Sportlichkeit bereits 6 DUs (oder waren es mehr?) aufgebraucht hat.
Ja aber außerhalb der Garantie müsste es doch auch neue DU geben? Das Fahrzeug ist für 250kmh freigegeben und auch eingetragen. Der Counter zählt im Hintergrund verborgen. Also ich glaube das man sich da mit Erfolg durchklagen kann.
Gibt es den Counter bei allen Fahrzeugen, oder nur bei den P-Modellen?
Ich fahre nur selten so schnell, aber bisher schafft mein S90D die 250 km/h noch.
Laut Teslalogger zuletzt im März 2022: 251 km/h bei km-Stand 165.000.
korrekt, aber in Summe wohl nicht viel mehr als 250 km mit Vmax Versuchen
Nach 8 Jahren und sechsstelligen KM und Hinweisen auf der MCU ist Tesla (berechtigt) raus.
Kleine Du .
Es geht hier nur um die große Du, und die hat den Counter.
Die kleinen haben evtl auch den Counter
Ist das eine Vermutung oder eine gesicherte Erkenntnis?
Also ich würde mal davon ausgehen weil immer wenn ich in den „roten Bereich“ komme, schon ab dem ersten km/h in diesem Bereich, der Fehler DI_w166 hivilOutOfBounds reinschreibt.
Ich weiß dass der Fehler bedeutet
Der Antriebsumrichter (DI) hat erkannt, dass die Spannung der Hochspannungsverriegelungsschleife (HVIL) außerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Diese Warnung gilt nur für kleine Antriebseinheiten.
Dieser Alarm wird gesetzt, wenn die HVIL-Spannung +/-0,3 Volt oder +/-1,5 mA vom Nennwert beträgt. Dieser Alarm kann fälschlicherweise ausgelöst werden, wenn der DI ein höheres Drehmoment ausgibt. Diese Warnung allein reicht nicht aus, um ein HVIL-Problem zu identifizieren.
Er aber nur Auftritt (bei mir) wenn ich in den roten Bereich komme. Und das ganz genau.
Die Fehlermeldung habe ich auch gelegentlich, und zwar reproduzierbar dann, wenn ich etwas stärker beschleunige. Die Meldung kommt unabhängig von der aktuellen Geschwindigkeit, es reicht ein schneller Ampelstart.
Ich bin mir daher nicht sicher, ob diese Meldung mit dem mutmaßlich auch bei kleinen DUs vorhandenen Counter zu tun hat oder einfach nur ein Problem im Drive Inverter anzeigt.
Vor ein paar Wochen hatte ich in Zusammenhang mit der Meldung eine Einschränkung vom AP1 (wurde so im Servicemenü angezeigt). Im Januar habe ich deswegen einen Termin im Service Center.
Dann geht es langsam mit der HV Batterie bergab.
Oh oh. Und dann rätst du folgendes?
Ich habe öfters den Fehler PM_w041dasMIA drinnen. Was heißt der?
Mit welchem Effekt kommt der Fehler ?
PM_f041_dasMIA
This alert indicates there was Pedal Monitor (PM) fault, and the Drivers Assistance System (DAS) Controller Area Network (CAN) node is missing (MIA).
Kann es sein das der Fehler auftritt wenn der Autopilot oder Tempomat aktiv ist, und durch das Fahrpedal übersteuert wird? Mach ich öfter so.
Das letzte mal als ich die Batterie ausgelesen habe ist zwar schon ein paar Monate her, aber da sah eigentlich alles noch ganz gut aus. Die Differenz zwischen den einzelnen Modulen lag bei 6 mV (allerdings im Stand, beim Laden).
Hast Du weitere Informationen? Irgendwas, was ich dem Service Center für meinen Januar-Termin mit auf den Weg geben kann?
