So Austausch Akku ist drin. Ich schätze mal es hat 40tsd bis 80tsd km runter. Sehr schönes Pack
Reichweite kann man schön den Unterschied ab 2706 sehen (die Werte unten in der Tabelle vor dem 2706 sind aber Defekt-Werte. Mein Akku war bei ca. 335 bis 338 bei 90% TR)
Schön auch zu sehen das das Akkupack ca. 9KW mehr Leistung bringt. Das alte brachte 340kw das jetzt 349kw
ich kann es ja nicht lassen
beim 0 auf 100 merkt man den Bums dann schon.
Und das einigem an Zusatzgewicht im Wagen
gehichmalweitervom100erakkuträumen…
Wieso? Hatte Dein Akku etwa schon spürbaren Leistungsverlust?
Ob spürbar kann ich dir nicht sagen, aber messbar. Sowohl bei der Leistung (altes Akku lag bei 340kw max, kommt nicht mehr drüber, als Neuakku war er bei 355kw) als auch beim 0 auf 100 Wert (mit viel Glück und Spucke) bei 4,7, meist aber 5.0
Jetzt ein Versuch 4.5 Sekunden
Die Werte sind schon sehr eindeutig. Der Kapaverlust geht mit einem Leistungsverlust anheim.
Daher mein Umkehrschluss
Der Motor hat ja noch genügend Reserven wie wir wissen.
Das ist der steigende Innenwiderstand des Packs. Die Spannung bricht dann stärker ein, weshalb der Maximalstrom nicht mehr so hoch sein kann. Damit hätte ich nach 3 Jahren noch nicht gerechnet, die PD besonders mit L dürften hier verhältnismäßig dann stärker betroffen sein, da sie den Akku ja noch stärker ausreizen und somit stärker vom steigenden Innenwiderstand betroffen sind. Aber hier machts vermutlich die Laufleistung, bei 20.000/Jahr wird man den Effekt noch nicht haben…
Wir lernen alle dazu
ich hatte mich schon gewundert ich nicht die volle (ursprüngliche) Leistung mehr abrufen konnte.
Es hätte auch eine Leistungsreduzierung seitens Tesla sein können da ich einen P fahre.
Mit dem Austauschakku sind die Werte eindeutig, analog zur Kapazität (oder dem Innenwiderstand) geht die Leistung wieder rauf.
Fährerweise muss man sagen das der Wagen auch bei meinem alten Pack weit über Werksangabe liegt und die angegebenen Beschleunigungszeiten beim ausgeräumten Wagen und den richtigen Reifen schaffen sollte. Mit einem frischen Akku schafft er es allerdings auch mit Zusatzgewicht auf den schmaleren 19"
und auch bedenken sollte man das mein Akku ja einen Defekt hat der sich wohl auch leistungsmässig ausschlagen könnte, keine Ahnung wie lange schon. Es kann also sein das die Leistungsreduzierung nicht immer so ausgeprägt ist wie bei mir.
Die Zeit durch schwächelnden Akku lässt er hauptsächlich im oberen Drittel bis 100 liegen, aus dem Stand ist die Leistung ja noch gering. Wie waren die P85/+ denn damals angegeben? Mit 4.6 meine ich, oder? Bei den CPOs liest man jetzt überall 4.4, aber so fix war die ursprüngliche Werksangabe nicht, glaube ich…
4.4 bis 4.6 je nach Quelle.
ich nehme ja nur meine Werte und vergleiche was ich von meinem Wagen geliefert bekomme.
In der Tat liegen die 340kw oder 350kw erst so ab 70kmh an. Aber dort flacht die Kurve dann ab wenn sie erreicht ist. Kein drüber kommen. Je nach Akku ist der Wert unterschiedlich. Alt war am Ende 340, beim neuen sind es wohl 351kw
Tesla Werksangabe war 4,4 und 310 KW
Meiner ist so voll mit allem möglichen Zeuges der braucht 350kw für 4,4
Wo kommen denn die Leistungswerte auf der Anzeige her? Die von Tesla angegebenen 310 kW sind ja die Motorwellenleistung und nicht die Leistung aus der Batterie.
Die Werte greift meine Telemetrie direkt am Differenzial ab.
Quatsch, die kommen vom Teslaserver. Die Werte werfen dann alle Programme wie Teslafi, teslalog oder Powertools aus, sind ja immer die gleichen. Die sollten eigentlich identisch mit denen sein die der Canbus auswirft
