Vereiste Scheinwerfer
Na ja, selbst beim Passat B8 gibt es einen kleinen Lüfter um die warme Luft des Steuergerätes in den Scheinwerfer zu blasen…
Schon seit Jahren das billige RainEx. Geht i.A. Für die RFK habe ich jetzt aber was andere in der Erprobung. Scheint auch gut zu klappen aber wäre nichts für die LEDs.
…alleien ein Lüfter wäre beim unseren LEDs im MS genial😉
Bringt eine beschichtung (aussen) etwas, wenn der Scheinwerfer von Innen vereist?
von Innen? :rofl: Das machen die im MS nicht…da hilft nichts…ausser beten auf eine neue Revision..
Deswegen wundern mich die Antworten, es gibt zwar einen Rechtschreibfehler bei innen (inner), aber ich lese:
"Dass die scheinwerfer von innen vereist waren":sweat_smile:
Alles klar…wir im MS haben ja das Problem, dass wir zu viel Wärme innen in unseren LEDs haben…das bedeutet dann eine geringe Haltbarkeit aber unsere vereisen nur von aussen.:wink:
Normal soll das so nicht sein und geht wohl auch nicht ohne Rückstände zu hinterlassen weg.
Mal sehen was Tesla dazu sagt.
Du hast einen Service-Termin dafür vereinbart?
Na ja erstmal die Bilder geschickt.
Mal sehen was sie sagen.
Ist doch klar, die starten eine weltweite Rückrufaktion und tauschen im Januar sämtliche Scheinwerfer aus. Was sonst? :thinking:
Und wer erweitert eigentlich die Check-Liste?
Müsste dann wahrscheinlich eine Winter-Liste sein…
Sehr hilfreich !
Ich fahre seit Jahren mit LED Scheinwerfen.
Aber das hatte ich so noch nicht.
Ja ist wirklich ein Problem hatte es auch und zuerst nicht bemerkt ca.50% Verlust echt gefährlich!!
Werde es mit Beschichtung versuchen!?
Da sollte sich Tesla was einfallen lassen
Unglaublich was hier inzwischen für Verkäufer herumrennen.
Denk bitte mal logisch nach. Kann eine Beschichtung der Scheinwerfer Glasfläche von außen verhindern dass irgendwo anders am Gehäuse Feuchtigkeit reinkommt, die dann innen drin gefriert??
Übertragen gesagt hast du geschrieben dass du einen Pullover hast bei dem Sand in den Taschen ist, und bekommst hier Tipps einfach Perwoll auf die Schultern zu schmieren…
Von Innen?
Habe das vor ein paar Tagen bei meinem M3 auch beobachtet.
Heute sieht man nichts mehr davon.
Dieser Artikel hat mich davon überzeugt dass es kein großes Problem ist: Beschlagene Scheinwerfer und Rücklichter: Was kann man tun?
Bei uns bei MS ja, denn unsere beschlagen aussen aber nicht innen.
Beim M3 scheint das anders zu sein und innen ist einfach eine Fehlkonstruktion und wird immer zu Problemen führen. D.h. APP aufmachen und ab damit ins SeC.
Wir haben alle Probleme mit Vereisungen oder auch beschlagenen RFK. Das nervt unendlich und da lebt Telsa hinter dem Mond.
Hab ich doch schon oben erklärt…lest doch einfach mal alles…Danke!
Das Problem hatte ich im Winter 2010 auch. Die Scheinwerfer waren innen total vereist und es liefen sogar Tropfen von oben runter an der Scheibe von innen. Beide Scheinwerfer wurden dann im April 2021 getauscht auf Garantie. Nun ist es wieder kalt und die Tropfen sind schon wieder da. Wenn ich jetzt sehe, dass die Faceliftscheinwerfer auch das Problem haben (meiner ist 03/2020), dann habe ich wenig Hoffnung, dass mit einem erneuten Tausch das Problem behoben ist. -Also lasse ich es so. Hab keine Lust, jedes Mal über 360km nach Frankfurt oder Hannover zu fahren.
Hab ich heute auch festgestellt.
  1. Winter mit LED Scheinwerfern und nicht dran gedacht,das LED keine Wärme ausstrahlt.
    War recht dunkel mit zugefrorenen Scheinwerfern.:smiling_face_with_sunglasses:
    Muss auch mal Sprühflasche vollmachen mit Scheibenwasser.
