ich nutze noch beide o.g. Logger. Dabei fallen mir z.B. im Verbrauch gravierende Unterschiede auf. Während mir Teslafi einen Monatsverbrauch (Jan) von 165Wh/km anzeigt, sind es bei Tronity 189Wh/km. Das eine Abweichung vorhanden sein mag, ist ja ok - aber mit solch einer Differenz?
Gibt es da unterschiedliche Berechnungen bei den beiden Anbietern?
Ich kenn beide nicht, da ich teslamate benutze, aber ich habe in teslamate 2 Verbrauchswerte die einen ähnlichen Unterschied aufweisen.
Net = reiner Fahrverbrauch (224Wh/km über 30 Tage)
Gross = Vampire Drain, Vorklimatisierung, Fahrverbrauch, … (266Wh/km über 30 Tage)
Ja mein Verbrauch ist hoch, aber ich hab das Auto erst seit 1 Monat :'D
Darüber habe ich leider keine Info wie die das Berechnen. Auf Tronity steht „Grundlage sind die einzelnen Fahrten…“. Da alle anderen Verluste seperat ausgewiesen werde, interpretiere ich das wörtlilch und es ist der reine Fahrverbrauch; ebenso bei Teslafi.
Ergo müssten die Werte eigentlich näher beisammenliegen…
Dazu würde ich den Support der beiden Anbieter fragen. Tronity antwortet in der Regel sehr schnell.
Habe ich…aber ist mir zu konjunktiv. Es sei denn, er meint mit „sollte“ ist
"Der Verbrauch der einzelnen Fahrzen beziehen sich auf die Werte welche uns das Auto für diesen Zeitraum liefert. Entweder berechnet oder direkt vom Fahrzeug.
Demnach sollten alle Verbraucher vom Fahrzeug bereits enthalten sein - sprich alles was im Verlauf der Fahrt Energie verbraucht hat. Vorkonditionierung sollte allerdings nicht dabei sein denke ich."
Tronity misst den Verbrauch anhand von Prozenten in Zusammenhang mit der angegebenen oder berechneten Batteriekapazität.
Selbst wenn Tronity die korrekte Kapazität hat, werden die 4,5% Buffer nicht mit einberechnet. D.h. man hat pauschal 4,5 % zuviel.
Die Experten-Einstellung zum Buffer hilft insofern, dass bei mir in verschiedenen Testreihen der Verbrauch exakt der Anzeige im Auto entsprach. Leider rechnet Tronity dann an anderen Stellen nicht mehr korrekt… was ich auch dem Support bereits gemeldet habe.
