Welchen USB Stick - Standard und Größe würdet ihr für den Wächtermodus empfehlen?
Original ist ein 128GB Stick von Tesla dabei.
Ich selber verbaue eine M2.SSD mit 1TB - aber nur, weil ich noch genügend hier liegen habe - an einem USB-C/USB4 Gehäuse
Ich habe mich schlussendlich für eine SSD ( Samsung MU-PA500B/EU Portable SSD T5 500 GB) entschieden, da die neuen M3 ja das Problem hatten, dass die Steckplätze in der Mittelkonsole keine Daten mehr lesen konnten.
Der USB Stick, der mitgeliefert wurde, hat nach einer Partitionierung Probleme gemacht.
Habe zwar das M3, verwende den mitgelieferten USB-Stick. Der reicht mir dicke.
Kann man den Stick, oder die Platte auch gleichzeitig als Speichermedium für Musik nutzen ?
Kann man.
Wenn du mehr wissen willst, mal im Web suchen, das findest du gleich, oder hier nochmal nachfragen.
Ok danke.
Ich habe meinen „Stick“, das ist bei mir ein USB-Micro-SD-Adapter und eine Industrial Micro-SD mit erweitertem Temperaturbereich, natürlich mit Linux-Filesystemen „formatiert“. Das ist etwas flotter, und bei Abstürzen sicherer als ein FAT.
Wie groß sind denn die aufgenommenen Videos, reichen da 128GB ? Würde 10-15% des Sticks für Musik nehmen.
Hier der Beitrag
hat mir damals ganz gut geholfen.
Und nutzt es entsprechend nur für die Dashcam, nehme ich an?
Das ist (oder war zumindest in den 2021er SW-Versionen) nämlich leider eine Eigenheit des Autos, musste ich feststellen, dass Musik nur mit Fat32 geht, während für die Videofunktionen auch ext3/4 und exFAT gehen.
Zum Thema: was spricht gegen das mitgelieferte Flashdrive? Eine x-hundert GB/TB SSD halt ich für overkill…wieviel Aufnahmen sollen denn bitte gespeichert werden?!
Das sollte gut reichen. Ich habe auch nur 128 GB, und noch viel Luft, bei einer ähnlichen Verteilung wie du.
Das ein 128 GB Stick dabei ist war mir nicht bekannt, umso besser
. Werde mit dem mal testen und auch meine Musikbibliothek ca. 30GB dort ablegen. Gibt‘s da auch noch die Begrenzung der hinterlegten Albumcover von ca. 500x500Pix?
Habe das gleiche „Problem“ ![]()
Wie lassen sich die Aufnahmen des Wächter Modus ansehen?
Bei meinem Y welches ich gestern abgeholt habe ist ein USB Stick drin. Der Wächter Modus lässt sich auch einschalten, nur finde ich keine Abspielfunktion.
Es erscheint auch nicht dieses Kamera Icon in der oberen Leiste, wie ich es auf einem Youtube Video gesehen habe.
In der Appleiste unten auf die 3 Punkte
Bei der sich öffnenden Übersicht dann auf Dashcam klicken oder runterziehen in die Appleiste
Ok danke, werde ich später versuchen.
Der USB Stick wird eher früher als später Probleme machen. Ich würde empfehlen zeitnah auf eine SSD umzusteigen.
Weswegen ?
Weil die Sticks reihenweise kaputt gehen und auch öfters unzuverlässig speichern.
Der Stick wird ja permanent beschrieben, dafür sind sie nicht geeignet. Gibt dazu aber auch schon einige Threads.
Man merkt den Unterschied gut, wenn man sich die Videos im Fahrzeug anschaut. Mit Stick öfters Bildstörungen oder es fehlen Sequenzen.
Seit der SSD läuft alles perfekt.
