Umfrage: Segelt ihr oft mit dem Model S?
… und hättest die selbe Durchschnittsgeschwindigkeit wie der 90-70-Sägezahnfahrer! :laughing:
Ja, aber entschieden weniger Stress.
90-70 segler sind in CH eher Unsinn. 10 km/h übertritt sind schon mal richtig teuer. Fährt mann dann wieder unter 80 überholt dich fast jeder. Ausser die Jurassen, die überholen dich auch wenn du 90 fährst. Vermutlich haben die eine angeborene Nase für Geschwindigkeitskontrollen. :smiley:
Zumal der erhöhte Verbrach, schon durch Luftwiderstand bei 90, die Ersparnisse wieder wett machen dürften. Hinzu kommt noch das beim Verbrenner Servobremsen und -lenkung nicht mehr funktionieren.
Tempomat 80 ist sparsam genug.
Also ich nutze das segeln sehr oft.
Wenn ich auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu fahren, schalte ich (wenn niemand hinter mir ist) früh auf „N“ und rolle ins Tempolimit.
Wenn ich dann noch zu schnell bin, gehe ich direkt auf „D“ ohne Strom zu geben.
Wenn es passt, gebe ich leicht Strom und schalte dann auf „D“.
Ob es was bringt weiß ich nicht.
Also ob segeln und wenig rekuperieren mehr bringt oder lange fahren und viel rekuperieren.
Aber bei der Umwandlung von Energie ist immer Verlust vorhanden, also müßte segeln effektiver sein.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Exakt so sehe ich das auch. +1
Ich segle nie sondern fahre digital weil es einfach mehr Spass macht. Verbrauch steigt zwar geringfügig, aber nicht so nennenswert. Und bislang bin ich überall angekommen. Beim Verbrenner kostete mich Express bis zu 100% Zuschlag beim Verbrauch, beim Model S höchstens 10-15%.
Es gibt zwei Effekte:
Wenn man segelt, d.h. frühzeitig den Stromfuß hebt und statt zu rekupieren „ausrollen“ lässt, fällt eine doppelte Energiewandlung weg. Der Wirkungsgrad beim Umwandeln von Strom in kinetische Energie und zurück dürfte bei nur 60-80% liegen, nicht höher.
Außerdem ist die Kapazität des Akkus höher, wenn dort Energie mit geringeren Entladeströmen entnommen wird. Man google mal NCR18650B und Entladekurve. Also vorausschauendes Fahren, und gegebenenfalls DWL (Drive with Load), also mit möglichst konstanter Last fahren, kann meiner Erfahrung nach bis zu 20% mehr Reichweite bringen.
Wenn ich genügend Energie im Akku habe, mache ich mir die Mühe nicht. Sollte es aber mal knapp werden, ist es gut zu wissen, wie man das letzte an Reichweite aus dem Akku kitzeln kann.
Grüße, Andreas
Ich habe eine schöne Segelstelle von 110 auf 70 km/h über vielleicht 800m - ich werde mal morgen und übermorgen Zeit und Energieverbrauch erfassen mit und ohne Segeln erfassen. Na mal sehen, was bei rauskommt. :slight_smile:
Irgendwie fehlt die Option: Ja, aber sehr selten?
Gewöhnlich regel ich einfach mit dem Pedal, so dass ich bei ungefähr null Leistung bin.
also ich segle auch, ob es was bringt weiss ich nicht und ich behaupte niemand kann das sagen (solange nicht ausgiebige Tests gemacht, protokolliert und ausgewertet wurde).
Ich finds halt auch mal angenehm, den Fuss etwas „entspannen“ zu können. Und aufmerksam muss man ja eh sein, und vorausschauen fahren sollte man ja auch, aber das sind andere Themen :unamused:
Es gibt so viele Faktoren die den Verbrauch bestimmen. Ich fahre häufig eine Strecke (hin und zurück, total ca 22 km, einige HM, total natürlich 0 HM). Runter schaff ich wenn’s gut kommt unter 100Wh/km, hoch unter 200Wh/km.
Faktoren:
  • Starkes Beschleunigen/Starkes Verzögern, womöglich noch mit der mechanischen Bremse
  • Vor einer Kurve verzögern, nach der Kurve wieder beschleunigen (oder wie ich, wenn möglich, einfach konstant durchfahren, macht auch mit dem schweren Tesla Spass :smiling_imp: )
  • Viel oder wenig Verkehr
  • Lichtampeln (schliesse ich auf, halte an und beschleunige wieder oder versuche früher zu verzögern und nicht anhalten zu müssen)
  • Klima/Heizung
  • Temperatur
  • Reifenluftdruck
  • 19"/21" Reifen
  • Fahrbahn trocken/nass (Schnee)
Um die 100 Wh/km zu knacken, muss ziemlich alles stimmen (keine Spassstarts, wenig Verkehr, kein Regen, Sommer). Achja mit nem P85D, 21", 245/265er.
Digital mit einem Tesla S :open_mouth:
Ich mußte mehrmals 1977 bis 1982 digital mit einem VW Käfer 1500 fahren.
Das Gasseil, welches Gaspedal mit dem Heckmotor verband, war einige male ausgesprungen.
Lösung, ein Holzstück in den Vergaser klemmen, so etwa 3/4 Vollgas.
Leistungregelung ausschließlich digital mit Zündschlüssel ein, Zündschlüssel aus und auskuppeln.
So, ich habe mal einiges an Segeln und nicht segeln in den letzten Tagen probiert und ich bin ganz erstaunt und muss sagen es bringt nichts. Komischerweise passt das nicht zu meiner reproduzierbaren Verbrauchsreduktion auf der gesamten Pendelstrecke (30 km hin und 30 km zurück), wenn ich segele - es muss also vermutlich am entspannterem Fahren liegen.
Zwei richtig schöne Segelstellen sind auf der Strecke und dann noch 20 Ampeln (so ungefähr):
  1. von 120 km/h auf 85 km/h mit Anstieg kurz vor der Begrenzung genau 1 km lang
    Zeit ohne Segeln 27 Sekunden und dann voll rekuperiert - Verbrauch springt wieder zurück auf Null :exclamation: der Mengenmesser zeigt 70 Wh/km
    Zeit mit Segeln 32 Sekunden - Nullverbrauch
Also nicht messbar, dann habe ich noch mal die andere Stelle versucht
  1. von 110 km/h auf 75 km/h etwa 1,2 km
    Zeit ohne Segeln 32 Sekunden und dann voll rekuperiert - Verbrauch geht um 0,1 hoch, springt dann beim rekuperieren wieder zurück auf Null :exclamation:
    Zeit mit Segeln 39 Sekunden - Nullverbrauch
Bringt auch nichts. Entweder ist die Messdistanz zu gering oder wenn ich segele fahre ich allgemein entspannter und langsamer und brauche dadurch weniger.
Ps. die Zeiten passen nicht ganz exakt zur Strecke, da ich immer erst den km-Zähler genullt habe und dann auf dem Handy die Stoppuhr an-/ und ausgeschaltet habe.
Vielen Dank :slight_smile:
Ob man auf dieser kurzen Strecke brauchbare Messwerte erhält, wage ich zu bezweifeln aber eines ist damit bewiesen:
„Segeln = geringere Durchschnittsgeschwindigkeit“
Und (nur) damit lassen sich die niedrigeren Verbräuche der Segler erklären.
Das ist natürlich im Allgemeinen Quatsch. Wenn man zum Beispiel den Hunsrück runter segelt wird man langsam aber sicher schneller.
Die Frage ist, warum verbraucht man mit Segeln meist weniger?
  1. sicherlich fährt man im allgemeinen damit entspannter, langsamer und damit sicherer.
  2. ich glaube, seit der 7er Software wird beim Segeln (genau wie im Stand) das Magnetfeld im Motor nicht mehr angeregt. Das sieht man sehr schön, wenn nach ca 1 Sekunde nachdem man auf N gestellt hat, nochmals der Verbrauch sichtbar runtergeht.
  3. die Verluste beim Rekuperieren fallen weg.
Ich muss gestehen, dass ich angeregt durch diesen Thread die letzten Tage auch ein bisschen mit dem Segeln rumprobiert habe. Zunächst muss ich mich korrigieren. Ob es etwas bringt oder nicht hängt natürlich von der Streckenlänge ab. Meine pauschale Vermutung, dass Segeln zu höherem Verschleiß führt ist sicherlich falsch.
Ich habe eine Strecke ausprobiert, die ich sehr regelmäßig fahre. 1,2 Kilometer, Tempobegrenzung auf 60. Sie führt leicht bergab, so dass man das Tempo mit Segeln sehr gut hält, man wird nur gaanz leicht schneller. Bisher bin ich diese Strecke immer mit dem Fuß gesegelt. Jetzt habe ich ein paar mal richtiges Segeln ausprobiert. Mein Standard auf dieser Strecke war, sie mit 58 km/h anzufahren, so dass ich am Ende ca. 62 hatte. Das klappt auch mit richtigem Segeln so ähnlich.
Den Gesamtverbrauch einer längeren Strecke (ca. 5 km), in welcher diese drin ist, kenne ich sehr gut, bei allen möglichen Witterungslagen. Da kann ich beim Blick in den Himmel und auf die Außentempartur sehr genau vorhersagen, wie viel ich verbrauchen werde, falls verkehrstechnisch nichts unvorhergesehenes passiert. Mein Eindruck ist, dass ich mit Segeln tatsächlich ca. 50 Wh spare. Das ist bemerkenswert. Das Einfangen nach dem Segeln funktioniert so gut, dass ich behaupten möchte, auch der Reifen- und Akkuverschleiß wird durch das Segeln verringert.
Harte Wissenschaft ist das alles nicht, aber jedenfalls erstaunlich…
Wie bitte? Ist das Dein Ernst?
Also:
  1. meinst Du damit hoffentlich nicht, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten, nur um segeln zu können?
  2. würde man auch ohne Segeln genauso schneller werden, wenn man nicht rekuperiert (und sich damit an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält!)
Du kannst doch nicht leugnen, dass die Zeit für eine ebene Strecke von Punkt A zu Punkt B größer ist, wenn man den Wagen rollen lässt als wenn man dies nicht tut.
Du hast es doch sogar selbst geschrieben bzw. widersprochen :smiley:
Was denn nun?
„Im Allgemeinen Quatsch“ oder „im allgemeinen langsamer“?
Interessant ist vielleicht, dass bei der Formel E auch gesegelt wird. Kurz vorm Anbremsen meistens. Auch dort muss Energie gespart werden um die Renndistanz zu schaffen.
Da ist klar das es Strom spart im Vergleich zu voll am Strom bleiben bis zum Bremspunkt. Hier ist ja die Frage ob N mehr bringt als manuell mit dem Strompedal bzw. Tempomaten das Tempo einzustellen.
Ich denke „Segeln“ ist unverantwortlich weil das Auto in N nichts verloren hat bei der Fahrt. Unabhängig davon wird es etwas bringen weil der Wirkungsgrad der Rekuperation < 100% ist und diese konsequenter vermieden wird als manuell und weil die Geschwindigkeit nicht sklavisch eingehalten wird sondern auch bergab mal schneller und eben/bergauf langsamer gefahren wird. Wer also Rekuperation auf stark stehen hat und sonst den Tempomat verwendet der wird mehr Unterschied merken als jemand mit wenig Rekuperation und Strom sparendem Fahren ohne Tempomat.
Ich habe mir im September die Mühe gemacht und ein paar Mal meine Hauptstrecke gemessen. Dabei kam folgendes heraus:
30,7km Streckenlänge, ca. 27km Autobahn mit Autobahnkreuz, ca 2,5km Landstraße, ca 1,2km Stadt, keine Ampeln, 100m Höhenunterschied
Strecke A → B (Ziel 100hm niedriger als Start)
Tempomat 101km/h, möglichst gesegelt (beim bergab fahren, vor Geschwindigkeitsbegrenzungen), rekuperieren so gut es ging vermieden.
Fahrzeit 23,5 Minuten, 125wh/km
Tempomat 99km/h, ohne segeln, dadurch mehr rekuperiert aber ohne zu bremsen.
Fahrzeit: 23 Minuten, 128wh/km
Strecke B → A (Ziel 100hm höher als Start)
Fahrzeit 23 Minuten, 162wh/km
Fahrzeit: 24 Minuten, 158wh/km
Es ist ziemlich schwierig, daraus Schlüsse zu ziehen. Außer dass es um so mehr bringt, wenn es an vielen Stellen leicht bergab geht als leicht bergauf. Wahrscheinlich hätten 1km/h Unterschied auch gereicht, um die gleiche Zeit zu erreichen. Ich vermute, der Minderverbrauch liegt bei ca. 1 Prozent.
Insgesamt waren die Fahrten anstrengender als sonst, da ich mich sonst mehr dem aktuell herrschenden Verkehr anpasse (bei vielen LKWs langsamer fahren und möglichst (LKWs) nur überholen, wenn von hinten niemand dadurch seine Geschwindigkeit reduzieren muß. :smiley:
Auf jeden Fall empfinde ich das segeln viel entspannter und gleichmäßiger als mittels Fuß die Geschwindigkeit vor Tempolimits oder Ausfahrten/Kurven zu reduzieren. Tesla hat in den letzten Jahren einen sehr guten Job gemacht und die Möglichkeiten des Segelns perfektioniert.
Uli
Danke für deine Messung. Warum vermutest du 1% Unterschied, wenn deine Messungen doch eher ~2.5% Unterschied zeigen?
