Hallo, weiß jemand, ob es sicher ist, das UMC 1 Ladekabel, das ja 3Phasig nur 11kW kann, mit einem Mennekes Adapter an einer 22kW Steckdose zu verwenden? Wird nichts kaputtgehen bzw. hat jemand Erfahrung? Es steht nur eine 22kW Steckdose zur Verfügung, sonst nur Schukoladen, deshalb die Frage. LG
Geht ein 150 watt Mixer an der 3650 Watt Schuko kaputt ? Dann ist dies deine Antwort.
Merkles will dir sagen, dass das problemlos geht.
Das UMC1 zieht sich den Strom, den es max. ans Fahrzeug liefern kann, also max. 11 kW.
Wenn die Steckdose auf max. 22 kW ausgelegt ist, ist alles im grünem Bereich. Dieser Steckdose wäre es im Übrigen egal, was über sie an Strom drüberlöuft. Nur würde sie bei über 22 kW Leistung bald Schaden nehmen.
madmax
ne ich Frage wirklich ernst. Die Spannung ist ja die selbe, das Auto kann nur 11kW, und der adapter regelt von selber runter ohne dass was kaputtgeht? Will den UMC1 nicht schrotten deswegen, die sind schwer zu bekommen
hat das jemand auch selber ausprobiert und könnte diesbezüglich schildern? will wie gesagt das Kabel nicht schrotten, die sind schwer zu bekommen.
Okay nochmals, das Auto kann 11kW und der Adapter kann 11kW . Ob die Steckdose 1kW oder 25kW liefern kann ist völlig egal weil das Auto sich nur 11kW nimmt. Ob die Steckdose mehr bereitstellt und wieviel Sie mehr bereitstellt ist dem Auto und Adapter egal.
Daher auch der Vergleich mit der Schuko Dose an die du einen 150W Mixer hängen kannst mit einem 0,5er Querschnitt obwohl die maximale Leistung 3680 Watt ist .
Das Auto begrenzt die Leistung.
was ist das für ein Adapter?
rote Steckdose?
Ad.1
Ein Adapter von einer roten 32A Steckdose auf eine 16A Steckdose, um den UMC1 anschließen zu können, wo nur ein 16A 11kW Stecker dabei ist.
Ad.2 Ja rote Steckdose ![]()
wenn im Adapter die 16A Absicherung (z.B. Amazon.de) ist → OK
danke, genau das wollte ich wissen!
Stell dir eine Wasserleitung im Haus vor mit 1 Zoll Durchmesser und 3 bar. Du schließt daran einen Gartenschlauch mit 3/4 Zoll an und daran wiederum einen Rasensprenger mit 1/2 Zoll Anschluß. Auch hier geht der Rasensprenger nicht kaputt weil nur soviel Wasser durchfließt wie die Leitungen durchlassen. Selbst der Wasserdruck wird runtergeregelt.
