Seid ihr euch sicher das der Fehler vom nicht vorhandenen Spoiler kommt?
Bei mir taucht der Fehler immer auf wenn der Fahrwerkskompressor mal wieder seinen Wutanfall hat, einfach mal die längste Weile pummtund es mit einem lauten zischen quitiert.
Habe den fehler auch drin und keine probleme mit dem Luftfahrtwerk. Einzige zusätzliche fehler sind die louvers innen.
Es ist kein Problem mit dem Fahrwerk. Es ist ein Problem mit dem Kompressor. Der läuft bei mir manchmal auch während der Fahrt, und dann stimmt der Zeitstemmpel mit dem eingetragenen Fehler überein.
Ea gibt ein Relais das dieses Problem verursachen kann müsstest mal schauen. Wird empfohlen das auch profilaktisch mal zu tauschen für 10€
Ich nehme mal an das das dann das Relais für den Luftkompressor ist?
Ja genau. Das kann ab und zu hängen bleiben und das problem verursachen
Welches Relais ist denn das? Hätte da jemand die Bezeichnung dafür? Den Fehler habe ich zur Zeit auch drin stehen.
Hast Du THC_d0018_activeAero drin?
Nur dieses At, oder begleitet von anderen?
Nur den Alarm…
Dann musst Du mit der ToolBox die Louvre re-kalibrieren lassen.
Dauert 5 Minuten.
Danach ist das Alert weg.
Macht man es nicht, brechen irgendwann die Wellen und die Stellmotoren gehen kaputt.
So, nochmal nachgeschaut… Fehler THC w0139 rad left shut no feedbk ist noch drin. Wegen meiner Klima muss ich eh mal zu Nik. Dann kann ich Ihn ja mal auf den Fehler ansprechen.
Dann ist der eine schon durch.
Bei https://www.e-buddies.de/ bekommst du neue Wellen.
Muss noch geprüft werden ob der Stellmotor auch defekt ist.
Es gilt also:
Sobald dieser Fehler bemerkt wird und alleine steht, müssen die Louvre so schnell wie möglich re-kalibriert werden.
Bis dahin Schnelllader und Klima meiden, damit die Louvre nicht arbeiten müssen.
Bietet er auch Klimawartung an?
War gerade auf der Homepage…werde die bestellen. Müssen die dann trotzdem neu kalibriert werden?
Ja, das müssen sie.
Hab Ihn mal angeschrieben weil meiner irgendwo undicht ist. In einem Video hatte er mal eine Klimaanlage repariert. Sollte allerdings einer im Raum Rhein Main oder Rhein Neckar sein der dies anbietet, dann bitte bei mir melden ![]()
THC_d018_activeAero Wie willst du den in 10 Minuten beheben?
Re-kalibrierung der Louvre/ Shutter.
Natürlich nur dann, wenn dieses Alert das alleinige zu den Louvre/ Shuttern ist. Sind andere Alerts in diesem Zusammenhang zu sehen, ist es bereits zu spät und wird aufwendig und teurer.
Habe ich im Edit: es war doch März erledigt.
Und was bedeutet der Fehler?
Dass die Klappen ansynchron arbeiten. Deshalb muss man so schnell wie möglich die Re-Kalibrierung durchführen und bis dahin am besten Klimaanlage und SuC/ HPC meiden, sonst brechen die Wellen und dann fallen die Motoren aus.
Das ist dann nicht mehr in 10 Minuten erledigt.
