gestern ein Model Y LR bestellt und seitdem diverse Themen am lesen.
Als Zweitwagen haben wir einen VW e-up den wir mit dem „APTIV IC-CPD VW E-Auto Ladegerät Ladekabel Typ 2 230 V“ aufladen. Kann ich das auch für das Model Y verwenden, wenn uns schnelles Aufladen (z. B. mit Wall Connector Gen. 3) nicht wichtig ist?
Das dürfte das gleiche Ladegerät sein, was die Ladeleistung betrifft, das auch im MY beiliegt (2,3kw). Geht bestimmt, halt sehr langsam und ineffektiv.
Ineffektiv aufgrund des Batterieaufwärmens oder wie meinst du das? Kannst du das bitte kurz ausführen? Hat jemand Mal die Ladeverluste nachgemessen im Vergleich zur Wallbox?
Ich brauche nicht schnell laden und finde es daher kostengünstig, akkuschonend und auch gut in Kombi mit der PV auf dem Dach (10 kWp), um nicht noch was intelligentes integrieren zu müssen.
Der tesla braucht rund 300W wenn er wach ist. Beim Laden ist er zwingend mit sämtlicher Ladelektronik wach.
Bei gerademal 2,3kW Ladeleistung entspricht das einem Verlust von mindestens 13%. Die Schuko Steckdose mag das auch nicht, allerdings ist das erstmal egal.
Traumdenken, selbst 11kW ist sehr langsam für den Akku, noch langsamer bringt dir rein garnichts.
Dafür brauchst du auch keine teure Wallbox theoretisch, ein Kabel was 11kW an einer roten Dose kann würde in Kombination hiermit auch genügen: TeslaSolarCharger - Laden nach PV Überschuss mit beliebiger Wallbox
Es ist effizienter schneller zu laden und mit Solaranlage ist es am besten immer die Anlage möglichst gut auszunutzen. Produziert sie 9kW, das Haus braucht 2kW dann sollte das Auto eben mit 7kW laden.
Und ja, na klar kannst du immer mit 2,3kW über Schuko laden, wirklich dagegen sprechen tut nichts. Wenn du aber Effizienz willst ist das nicht der Weg
